    Se fosse c passo d 7,5 eram 36 circuitos no minimo!
    Concordam com este comentário: r.v
  2.  # 62
    Colocado por: Sergio RodriguesSe fosse c passo d 7,5 eram 36 circuitos no minimo!
    Passo de 7.5cm? Em que situações se coloca esse passo de tubagem? Tinha ideia que o ideal seria 15cm...
  3.  # 63
    Ate pode por passo d 5
  4.  # 64
    Colocado por: Sergio Rodrigues270m2 esta esta escrito la para tras! Ho jovem!
    Isso é o total ou o somatório.
    Estava-me a referir ao detalhe por divisão.
    • Neb
    • 17 março 2022
     # 65
    Boa tarde.
    Para não abrir um tópico novo uma vez que a minha questão se relaciona com o presente, pergunto:
    Os montantes onde será fixado o pladur deverão ser aplicados antes do piso radiante ou poderão ser depois, considerando que as paredes interiores e exteriores serão em tijolo/ bloco térmico revestidas a pladur?
    Os circuitos do piso radiante devem estender-se até ás paredes (tijolo/ bloco térmico) ou podem/ devem ficar a determinada distancia ?
    Observações: Moradia em construção (estrutura)/XPS pelo exterior/Bloco térmico/ revestimento das paredes interiores em pladur.
    Se as paredes são em tijolo, depois como é que vai revestir com o gesso cartonado? Colagem, ómegas, canal + montante?
    Concordam com este comentário: Iko
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Neb
    • Neb
    • 18 março 2022
     # 67
    Olá Vitor Magalhães.
    Desconheço o significado de ómegas e canal (Sou apenas o dono da obra). Penso aplicar montantes em todas paredes que necessitem passar tubagens elétricas/ águas limpas, ou seja em quase todas, sendo que as exteriores, entre o bloco térmico e o gesso cartonado levarão lã de isolamento. Seja, a parede exterior, perímetro interno deverá ter 8/10 cm entre o bloco térmico e o gesso cartonado, as interiores propriamente ditas 6/8 cm entre o tijolo e o gesso cartonado, assim poderei passar todas as tubagens. Onde não houver tubagens, eventualmente o gesso cartonado será fixado com montantes/ colado ou com fixadores (talvez seja isso os ómegas??).
    Daí a questão: Aplicar a estrutura metálica onde será fixado o gesso cartonado (paredes) antes do piso radiante ou aplicar, afastando o piso radiante 10/20 cm das paredes, aplicando a estrutura metálica depois????
    Colocado por: NebOs montantes onde será fixado o pladur deverão ser aplicados antes do piso radiante ou poderão ser depois, considerando que as paredes interiores e exteriores serão em tijolo/ bloco térmico revestidas a pladur?
    o PRH obrigatoriamente não pode ter nada fixo agarrado\fixo ao mesmo devendo ser executado somente depois das paredes divisorias levantadas.
    Colocado por: NebOs circuitos do piso radiante devem estender-se até ás paredes (tijolo/ bloco térmico) ou podem/ devem ficar a determinada distancia ?
    a distancia máxima que os tubos do PRH podem ficar das paredes não pode ser superior a 10cm.
    Colocado por: NebDesconheço
    esse será um enorme problema pois como DO procura informar-se mas infelizmente a maioria dos aplicadores não tem esse cuidado nem quer aprender a fazer como fazer corretamente.
0.0125 seg. NEW
