    Olá a todos
    Vamos dar inicio ao projeto da nossa casa.
    Gostava de ter as vossas opiniões, construtivas, sobre a primeira proposta do arquiteto.
    Temos em mente construir uma passive house (ou perto disso).
    Da planta que anexo pensei em colocar entre a cozinha e a garagem, a norte da lavandaria/despensa a casa das máquinas.
    Eu metia uma porta entre a lavandaria e a despensa para não ter de fazer distancia grande com as compras. Perderá espaço de arrumação, é certo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: tiagodiafOlá a todos
    A equipa de projeto tem algum ph designer?
    Colocado por: IronManSousaEu metia uma porta entre a lavandaria e a despensa para não ter de fazer distancia grande com as compras. Perderá espaço de arrumação, é certo
    Estamos a ponderar ter tudo junto, despensa e lavandaria.
    Colocado por: DR1982A equipa de projeto tem algum ph designer?
    A equipa de projeto e eu vamos ter consultadoria nesse campo.
    Eu creio que sendonessa a ideia devia haver algum PH designer na equipa, facilitaria a coisa.
    Colocado por: DR1982Eu creio que sendonessa a ideia devia haver algum PH designer na equipa, facilitaria a coisa.
    Sei disso mas o modelo de negócio não o permitiu, ajuda também eu estar ligado à construção e supervisionar as partes mais importantes.
    Mas a ideia deste tópico é obter ideias e criticas sobre a planta que entretanto também será validada pela equipa consultora.
    Olá Tiago.
    Deixo-lhe umas postas de pescada para pensar.
    Passive house (ou tipo)… com janelas elevatória de três panos!?!…
    Possível talvez. Mas é coisa para essa janela apenas lhe custar para cima de 10k.
    Tantas portas para o exterior vão comprometer também os resultados.
    Vai ter uma garagem aquecida?…
    Não tem acesso directo da garagem a casa?
    O espaço para maquinas(VMC, etc) é aqueles dois circulos na garagem?… extenda isso que não chega garantidamente.
    Não sabendo onde ficará o frigorífico mas a posição placa, banca está terrível.
    Abr. Boa sorte Tiago.
    Colocado por: gil.alvesPassive house (ou tipo)… com janelas elevatória de três panos!?!…
    Reparei logo nessas janelas e já disse que era para alterar aquilo por isso mesmo
    Colocado por: gil.alvesTantas portas para o exterior vão comprometer também os resultados.
    Também concordo e será para rever.
    Colocado por: gil.alvesVai ter uma garagem aquecida?…
    Não vai ser aquecida, o isolamento (estanquicidade ar, etc vai ser feito excluindo a garagem.
    Colocado por: gil.alvesNão tem acesso directo da garagem a casa?
    Pelo que percebi hoje o acesso da garagem para a habitação tem de ter uma antecâmera (neste caso a lavandaria), a legislação não permite que seja direto, dai estar pela lavandaria, não gosto mas devo ter de viver com isso. Se alguém tiver outra sugestão gostava de ouvir.
    Colocado por: gil.alvesO espaço para maquinas(VMC, etc) é aqueles dois circulos na garagem?… extenda isso que não chega garantidamente.
    O espaço que fala foi o proposto, eu no inicio indico que tenciono que seja criada entre a garagem e cozinha conforme imagem em anexo, mesmo assim tenho receio que seja pequeno (AQS, VMC, possivelmente aspiração central e tem de ficar já preparado para colocar no futuro inversor PV e baterias)
    Colocado por: gil.alvesNão sabendo onde ficará o frigorífico mas a posição placa, banca está terrível.
    A cozinha será para reestruturar toda, a mulher já disse que não gosta assim e eu também não.
    Obrigado pelas postas de pescada, já dão para abrir o apetite.
    Colocado por: tiagodiafcozinha será para reestruturar
    Não esquecer o triângulo (lava-loiças - frigo - fogão)
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Alguma sugestão para localização da casa das máquinas, já chegamos a conclusão que o local que falava é demasiado pequeno
    • RCF
    • 17 março 2022
     # 12
    Acho que a planta está interessante. Ainda assim, tentaria alterar a frente, de modo a tirar os recantos que tem, entre a garagem, cozinha e entrada. Se essa parte for constituída por uma parede direita, poupa alguns pilares e, por conseguinte, algum dinheiro.
    Colocado por: RCFAcho que a planta está interessante. Ainda assim, tentaria alterar a frente, de modo a tirar os recantos que tem, entre a garagem, cozinha e entrada. Se essa parte for constituída por uma parede direita, poupa alguns pilares e, por conseguinte, algum dinheiro.
    Sim isso vai ser feito, seja despensa, garagem aquele canto vai desaparecer.
    Também pensava em retirar o canto a sul da suite, qual a sua opinião. Depois fica muito contentor?
    • RCF
    • 17 março 2022
    Colocado por: tiagodiafTambém pensava em retirar o canto a sul da suite, qual a sua opinião. Depois fica muito contentor?
    Sim, também retirava esse recanto.
    Esses recantos aumentam a complexidade e custo da construção e, especialmente se não tiverem exposição solar, são bons para teias de aranha e outra bicharada.
    Compreendo que se pretenda uma casa bonita por fora. No entanto, acho que a principal aposta deve ser na beleza interior, no conforto e acessibilidade
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, dmatos
    • VCG
    • 17 março 2022
     # 15
    Tiagodiaf,
    também considero uma planta interessante.
    Alguns dos pontos que já referiram julgo que devem ser trabalhados (depende, claro as sua vivências):
    - Hall entre garagem e cozinha
    - cozinha, melhorar a optimizar.
    - Eliminação dos "dentes"
    Por curiosidade, quantos m2 brutos e de implantação tem a planta? A sala e cozinha, em termos de dimensões (lm) está com quantos?
  13.  # 16
    Colocado por: tiagodiafGostava de ter as vossas opiniões, construtivas, sobre a primeira proposta do arquiteto.
    Olá. Acho que poderia tentar compactar a casa. Sinto que preciso de uma mapa para mover-me dentro... Muito corredor indiferenciado, faz me lembrar um hospital ou escola... Poderia por exemplo colocar o escritório do outro lado do corredor, encurtar o L e dar-lhe uma vista diferente ... E mover o hall também. Num L, entrar numa ponta é cansativo, sente-se que a entrada deveria ser no ângulo do L e não na ponta.
    Nem percebo por onde devo passar na sala para ir para os quartos... Poderia ajudar se fizesse um layout do mobiliário, e esquecer esses blocos standard... Quanto às vistas ou exposição solar parece tudo muito repetido, todos os espaços com a mesma relação sobre o exterior, etc etc...
    Mas sem o contexto do terreno e da envolvente é dificil comentar. Porquê o L?
    Falta informação do que quer, do que pediu. Pessoalmente não me cativa a planta.
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv
  14.  # 17
    Colocado por: VCGPor curiosidade, quantos m2 brutos e de implantação tem a planta?
    Neste momento só consigo dar-lhe a área de implantação 242m2 e cobertura 295m2
  15.  # 18
    Praticamente as minhas areas, quanto tenciona gastar?
  16.  # 19
    Colocado por: tiagodiafO espaço que fala foi o proposto, eu no inicio indico que tenciono que seja criada entre a garagem e cozinha conforme imagem em anexo, mesmo assim tenho receio que seja pequeno (AQS, VMC, possivelmente aspiração central e tem de ficar já preparado para colocar no futuro inversor PV e baterias)
    como vai fazer a climatização? Para o que refere aquele espaço não chega
  17.  # 20
    Colocado por: DR1982Praticamente as minhas areas, quanto tenciona gastar?
    Estou a pensar 250k, mas ainda está em analise isso
0.0243 seg. NEW
