      GMCQ
    • 18 março 2022 editado
    Colocado por: callinas
    Se ainda precisar , diga tenho alguns suportes.
    Se precisar shelly em, também vendo com oferta Suporte calha Din.
    Okapa, vê as mensagens... de email.
  1. Colocado por: callinas
    Eu precisava só de um suporte calha DIN. Também vende isolado?
  2. Também . Mande mail por favor .
    • A.M
    • 19 março 2022
    Instalei o shelly EM, estive a ver em tempo real ee apareceu me consumos de 5kW e acima, tudo bem pois havia imensa aparelhos ligados(forno, placa, exaustor, tvs, etc), mas quando mais tarde fui ao gráfico diário nessa hora aparece 1,5kw/h, eu deduzo que no gráfico aparece me um consumo médio nesse horário, e não me mostra o pico certo? Eu gostaria de ver na aplicação o pico de energia consumido num determinado dia ou período, é possível? Se sim em que parte da app? Isto porque queria analisar quantas vezes passo determinado valor de W para ver se posso baixar a potência contratada que tenho (6,9kw).
  3. Colocado por: A.MInstalei o shelly EM, estive a ver em tempo real ee apareceu me consumos de 5kW e acima, tudo bem pois havia imensa aparelhos ligados(forno, placa, exaustor, tvs, etc), mas quando mais tarde fui ao gráfico diário nessa hora aparece 1,5kw/h, eu deduzo que no gráfico aparece me um consumo médio nesse horário, e não me mostra o pico certo? Eu gostaria de ver na aplicação o pico de energia consumido num determinado dia ou período, é possível? Se sim em que parte da app? Isto porque queria analisar quantas vezes passo determinado valor de W para ver se posso baixar a potência contratada que tenho (6,9kw).
    Através da APP não consegue saber o pico, pode por exemplo fazê-lo no home assistant que vai guardando toda a informação ao segundo e depois apresenta uma tabela ou gráfico.
    O mais próximo que podes fazer na app é adicionar alarmes que avisam que ultrapassasse um valor X de kWh por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
    • A.M
    • 19 março 2022
    Vou colocar notificações para os valores abaixo da minha potência para perceber se ultrapasso esse valor e quantas vezes, e vou baixando o valor
    • A.M
    • 19 março 2022 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:A.M
    Na app só dá para colocar alarmes de x kwh(logo será uma média dentro da hora), não dá para colocar um alarme para quando atingir X valor de W de consumo instantâneo? A ideia era analisar conforme o meu comentário anterior.Caso contrário não dá, pelo exemplo de hoje vi em tempo real consumo superior a 5kw por alguns minutos e no gráfico deu 1,5kwh,se tivesse potência contratada inferior a 5kw a eletricidade teria ido abaixo certo? Esta era uma das análises que também queria fazer com o shelly, talvez só mesmo em tempo real! O ideal era se desse para ver esse registo na app e em determinados dias ou períodos.
    • zed
    • 19 março 2022
    Colocado por: A.Mqueria analisar quantas vezes passo determinado valor de W para ver se posso baixar a potência contratada que tenho (6,9kw)
    Tente ver em https://balcaodigital.e-redes.pt/consumptions/history (Balcão Digital > Os meus locais > Consumos e potências > Histórico de Consumos > Potência máxima tomada mensal). Tudo depende do contador enviar os dados para a E-Redes.
    Até é melhor ver por aqui porque a E-Redes não usa simplesmente o maior pico de potência. Sei isto porque já constatei consumos instantâneos de 8 kW sem que o contador disparasse, eles devem fazer uma média qualquer num curto período de tempo.
    • A.M
    Eu não estou registado, isto é gratuito? É para ter acesso a informações detalhadas do meu consumo?Ou é para outras coisas mais?
    Qual é a potência que tem contratada?
  4. Também pode ver essa questão da potência no próprio contador.
    O alarme diz-lhe quando ultrapassa o valor, se colocares 4kwh ele quando atingir isso emite uma notificação/e-mail o que seja.
      GMCQ
    • 19 março 2022
    Colocado por: A.MEu não estou registado, isto é gratuito? É para ter acesso a informações detalhadas do meu consumo?Ou é para outras coisas mais?
    A e-redes? Até convém estar registado dá para gerir a nossa conta de eletricidade, fazer pedidos, ver consumos... E outras coisas mais.
    • A.M
    • 19 março 2022
    Colocado por: rjmpiresTambém pode ver essa questão da potência no próprio contador.
    Isso também já tinha lido algures no fórum, que mostra o pico nos últimos 30 dias, isto nos contadores inteligentes o meu não tenho a certeza que seja, eu envio as leituras, mas a EDP substituiu há pouco tempo, quando quiz trocar do bi-horário diário para o semanal e disseram-me que para a próxima que queira alterar é só vir com uma espécie de íman e alteram. Vou deixar foto do contador a ver se me conseguem dizer se já é dos inteligentes
  5. Já li que carregando no botão ele vai dando informação variada, onde está lá a tal da potência máxima consumida, pessoalmente nunca experimentei.
  6. Colocado por: eu
    Entra diretamente no web server integrado do dispositivo (deve ser algo comohttp://192.168.x.y) e junto ao consumo de cada canal tem lá um botão para descarregar o histórico de consumos no formato csv (que o excel consegue abrir).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio
    A mim dá-me dados de hora a hora. É possível alterar para dar por exemplo de 5 em 5 minutos? Como? Obrigado.
  7. Bom dia
    Do nada deixei de ter na aplicação do Shelly no Tlm,, os dados do consumo...só tenho da produção.
    No «local» do consumo, aparece a informação connecting.
    Como resolver?
  8. Sabem se faz diferença usar 2 Shelly EM vs 1 Shelly 3EM? Comecei há pouco tempo a olhar para isto e, apesar de ter uma instalação trifásica, parece-me interessante começar com 1 EM para experimentar e mais tarde adicionar outro.
  9. ou usas 3 Shelly EM (um em cada fase) ou um Shelly 3EM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: djouze
  10. Cada Shelly EM da para pôr 2 pinças...
    Concordam com este comentário: djouze
  11. Se é instalação trifásica tem que ser 3EM, porque precisa do neutro, caso contrário (shelly EM) a leitura não é certa.
  12. Pelo que percebi, essa ligação ao neutro é para detectar algum tipo de perda, correcto? É normal existirem essas perdas? O que é que pode causar isso?
0.0558 seg. NEW
