    Colocado por: brunoa
    A temperatura mais elevada que o definido não terá sido obtida pelo solar térmico? A minha tb está definida para 47C,mas o solar térmico (e o gestor de excedentes do fotovoltaico) colocam as AQS a 65C.
    A BC tem trabalhado continuamente ou apenas de manhã quando o solar térmico ainda não é suficiente? A BC tem algum horário de programação para fazer AQS?
    Por último, não sou especialista mas jugo que não é aconselhável desligar estas máquinas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Saf☆
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Esta leitura foi obtida às 05h30 da manhã que me apercebi que a bomba estava a trabalhar.
    Não tenho qualquer programação para ligar a bomba, e "só "tem trabalho acasionalmente, mas todos os dias.
  2.  # 362
    Colocado por: jorgealvesnão
    Só por curiosidade, porquê?
  3.  # 363
    Colocado por: Saf☆
    Uma bc parada estraga-se.
  4.  # 364
    Boas, qual a melhor maneira para uma bomba que neste momento é só para aquecimento central, visto no verão não irei precisar dela né? Perguntei ao instalador ele disse que a própria bomba faz essa gestão de circular a água, mesmo no verão(mas agora pensando melhor, circular a água não quer dizer que a própria bomba vá trabalhar) Comando a bomba com um termóstato via rádio, será viável no verão colocar o botão em off? A bomba terá sempre corrente, pois até está ligada direta ao quadro principal com disjuntor só para ela...Bomba em questão é uma samsung ehs monobloco.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  5.  # 365
    Colocado por: Saf☆Não tenho qualquer programação para ligar a bomba
    então seria uma boa ideia fazer um programa afim de evitar esse funcionamento escusado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Saf☆
  6.  # 366
    Colocado por: RcrdPrntComando a bomba com um termóstato via rádio, será viável no verão colocar o botão em off?
    em princípio sim, no entanto desconheco como á bomba irá reagir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
  7.  # 367
    Colocado por: jorgealvesentão seria uma boa ideia fazer um programa afim de evitar esse funcionamento escusado
    É possível fazer uma programação só para as águas quentes? Não funciona através de termostato?
  8.  # 368
    Colocado por: Saf☆É possível fazer uma programação só para as águas quentes?
    sim
    Colocado por: Saf☆Não funciona através de termostato?
    evidentemente que sim mas o que se prretende é defenir quando será efetuado o aquecimento até a temperatura definida.
    ps: assumo que seja uma instalação "limpa" segundo os manuais do fabricante, pois existem opções de instalação que podem inviabilizar esta logica de controle nomeadamente depósitos de AQS não compatíveis com estas bombas de calor.
  9.  # 369
    Realmente não compreendo o que se passa... tenho o valor máximo para as águas quentes definido nos 43°, ouvi a BC a trabalhar boa parte da noite e de manhã foi ver e tinha a temperatura da água quase nos 53°... tive que desligar a BC no disjuntor, porque não sei outra forma de a parar.. não é que me incomode ter água bem quente e cálculo que o "cilindro" tenha válvulas de segurança, mas no final do mês vai doer €€
  10.  # 370
    não tem o manual da maquina?
    Colocado por: Saf☆porque não sei outra forma de a parar
    é somente necessário desligar o icon "torneira" pressionando o botão com o mesmo símbolo (assumindo que tem o aquecimento desligado)
  11.  # 371
    Colocado por: jorgealvesnão tem o manual da maquina?
    Quando fala do botão "torneira" calculo que deva ser o símbolo do chuveiro.
    Já tentei várias vezes. Aparece uma informação a dizer: not avaiable.
    Tenho o aquecimento desligado. O manual é bastante técnico...
  12.  # 372
    tem o icon visivél no mostrador?
  13.  # 373
    No mostrador? Sim.
    É um ecrã pequenino onde programa a máquina?
  14.  # 374
    Acho que já consegui compreender o funcionamento da máquina.
    Já descobri como programar para ligar/desligar o AQS. Basicamente é igual ao do aquecimento só tenho que mudar para o icon do chuveiro.
    Posso programar a certa hora e certa temperatura e ela só vai trabalhar nessas horas, se realmente tiver essa necessidade
    É isso?
  15.  # 375
    Quem instalou a minha , disse-me para desligar no verão .
    Disse-me isto depois de dar erro devido ás altas temperaturas devido aos paíneis termicos.
    Estará erradp e posso estar a estragar a máquina ?
    obg.
  16.  # 376
    Deu erro porque o solar térmico fez subir a temperatura acima do limite da BC. Foi isso? Se foi isso (que também me aconteceu), só tem que programar o solar térmico para não produzir acima desse limite. Na minha BC é de (salvo erro) 67C. Tenho o solar térmico a produzir até essa temperatura. Assim não precisa desligar a BC e nunca mais dá erro. Por acaso é uma limitação que não deveria existir. Lá por a BC não conseguir produzir essa temperatura, não significa que o seu sensor não a pudesse detetar...
  17.  # 377
    Colocado por: brunoaDeu erro porque o solar térmico fez subir a temperatura acima do limite da BC. Foi isso? Se foi isso (que também me aconteceu), só tem que programar o solar térmico para não produzir acima desse limite. Na minha BC é de (salvo erro) 67C. Tenho o solar térmico a produzir até essa temperatura. Assim não precisa desligar a BC e nunca mais dá erro. Por acaso é uma limitação que não deveria existir. Lá por a BC não conseguir produzir essa temperatura, não significa que o seu sensor não a pudesse detetar...
    Sim foi isso que aconteceu , mas infelizmente quem instalou não quer saber basicamente .
    A preocupação foi só mesmo dizer para desligar quando estivesse muito calor .
    Ainda tentei argumentar qual seria a lógica , mas lá está como não sou entendido meio que me calei ...
  18.  # 378
    se foi isso algo esta muito mal pois isso é perfeitamente normal e a maquina esta preparada para lidar com isso.
  19.  # 379
    Colocado por: crisssxdisse-me para desligar no verão
    estas maquinas devem ser desligadas somente no comando central e nunca desligar (cortar) a alimentação electrica.
  20.  # 380
    se foi isso algo esta muito malpois isso é perfeitamente normal e a maquina esta preparada para lidar com isso.
      Na minha BC aparece um erro se a temperatura do depósito AQS subir acima de um determinado valor, porque a BC não consegue atingir essa temperatura excessiva. Logo interpreta como uma anomalia! Não há forma de lidar com isso, a avaliar pelo que me foi transmitido pelo instalador. Se há, ele também desconhece :)
    0.0312 seg. NEW
