    Boa Noite
    Tenho uma placa vitrocerâmica que faz isso, liga e desliga.
    Tenho noutra casa uma placa de indução que não faz o on / off, está sempre ligada, graduando a intensidade de indução em função do nível selecionado.
    Isto é o que eu noto , mais não posso adiantar pois não tenho conhecimentos técnicos nesta matéria.
    Almeida
  2.  # 62
    tenho e a mim tb me acontece qd ligo os dois da inducao ao msm tempo.... se meter 10 em um e depois ligo o outro eles tendem en nivelar
  3.  # 63
    O seu quadro tem um disjuntor de 16A ou 32A?
  4.  # 64
    tenho de 16 amp..mas sem problema nao me faz disparar dijuntor nenhum.... a placa e que nivela automatico na inducao ,,,,na vitro e 5 estrelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afonsoh
  5.  # 65
    Isso significa q a placa está limitada por software a 3600w. 16*220 da aproximadamente 3600w. Você assim só precisa de cabo de 2,5mm.
  6.  # 66
    isso eu sei :) estava a comentar outra questao do forum mas obrigado na msm potencia e igual a tensao x a intensidade ou rsistencia vezes itensidade ao quadrado abraço
    • 9 julho 2012
     # 67
    Colocado por: gf2011Pergunto: Será que o sistema desta placa é mesmo assim ou será defeito de instalação/placa?
    É mesmo assim, não é defeito.
  7.  # 68
    Boa Noite
    Agradecia a vossa ajuda.
    Possuo uma placa de Indução AEG 67170K-MN, com cerca de 6 anos e que sempre tem funcionado bem.
    Mas desde há cerca de duas semanas quando a tento ligar dá me um erro E6. Não percebo muito disto mas pelo que li no manual parece ser um erro relacionado com a ligação eletrica mais concretamente dizendo que a placa está apenas ligada numa fase,....
    Por acaso a instalação eletrica em casa é trifásica, não sei se tem alguma coisa com isto,...
    Sendo leigo podem dar me algumas dicas de como poderei resolver o problema ?
    Bom dia, pretendo trocar a minha placa de gás por placa de indução, já tenho um forno eletrico por baixo, a instalação eletrica da casa nas tomadas é com fios de 2.5mm. Medi o diâmetro do tubo onde passam os fios e tem uns 15mm. Sendo assim não dará para passar fios de 6mm?! A casa tem uns 30 anos.
    Haverá problema em colocar fio de 4mm, que cuidados deverei ter neste caso?
    Se tiver os 3 ou 4 queimadores ligados ao mesmo tempo, irá consumir sempre a potencia máxima que diz na placa?
    Existem placas com menos potencia que os 6000/7000W, funcionam bem na mesma? (penso ter visto de ~4600W)
    Exemplos das de 4500w:
    BALAY 3EB861LR
    BOSCH - PUE611FB1E
  9.  # 70
    Atualmente (desde 2006/2007) a legislação indica que deverá existir um circuito dedicado de 4mm para a placa.
    Se tiver canalização sem mais nenhum condutor no interior pode ser que consiga passar os cabos.
    Colocado por: shupiferoHaverá problema em colocar fio de 4mm, que cuidados deverei ter neste caso?
    ira depender se colocar os 3 ao 4 pontos de aquecimento, com o arranque em simultaneo. depois irá depender das necessidades de cada uns deles e da simultaneidade.
    Colocado por: shupiferoSe tiver os 3 ou 4 queimadores ligados ao mesmo tempo, irá consumir sempre a potencia máxima que diz na placa?
    só para ter a noção, eu tenho uma placa de 10200 W e tenho um disjuntor do circuito de 20A e uma potencia contratada de 5,75kVA.
    Colocado por: shupiferoExistem placas com menos potencia que os 6000/7000W, funcionam bem na mesma? (penso ter visto de ~4600W)
  10.  # 71
    Colocado por: Bigmousesó para ter a noção, eu tenho uma placa de 10200 W e tenho um disjuntor do circuito de 20A e uma potencia contratada de 5,75kVA.
    Tem fio de 4mm ou 6mm?
    A minha casa tem uns 30 anos.
  11.  # 72
    4mm2.
    você pode deixar os condutores de 2,5mm2, mas terá de deixar também a proteção de 16A no quadro. fica limitado ao máximo de 3800W.
    As ligações à placa deverá ser efetuadas por dados de junção adequados e não por tomada.
  12.  # 73
    Colocado por: Bigmouseplaca de 10200 W
    Isso tem 9 zonas ou quê? É de metro e meio? 😂
  13.  # 74
    Tem só 90cm e zonas. mas uma delas tem 5000W
    Colocado por: rjmpires
  14.  # 75
    Até deve derreter o vidro.
      GMCQ
    • 20 março 2022
     # 76
    Eu por acaso tenho fio de 4mm tanto para o forno como para a placa de indução.
    Na placa de 7400w tenho um disjuntor de 25A.
    E no forno de 3400w tenho um disjuntor de 20A.
  15.  # 77
    Colocado por: GMCQEu por acaso tenho fio de 4mm tanto para o forno como para a placa de indução.
    Qual a potência contratada?
  16.  # 78
    Aproveitando o tópico, quantos condutores são necessários para a placa de indução? 3 ou mais?
  17.  # 79
    Depende se é monofásica ou trifásica
  18.  # 80
    será monofásica... a minha dúvida é pq já tenho visto algumas placas com uns 5 cabos de ligação...
0.0219 seg. NEW
