    Foi o que eu disse atrás, tem de ser por medida.
    Vá a uma carpintaria. Se estiverem com boa vontade, cortam-lhe isso e não lhe levam nenhum balúrdio
    é comprar uma folha de porta lisa de 75x200cm, cortar no topo, remover favo. Meter reforço em madeira, orlar de novo. barato não fica.
    ou um tampo de secretaria, maior e fazer exactamente o mesmo.
    Bom dia. Eu tive o mesmo problema. O Ikea já teve essa medida, mas descontinuou-a. A alternativa foi arranjar um tampo usado no OLX...Não era a solução que queria, mas foi a solução possível... Mantenho a esperança de que um dia o Ikea volte a disponibilizar esse tampo, e nessa altura compro um novo.
    Além disso, tem a alternativa do tampo Trotten: https://www.ikea.com/pt/pt/p/trotten-tampo-branco-70474750/, mas não é bem a medida que quer, só há 160x80 cm. Se couber, é uma boa opção.
    Boas,
    desenterrando este tópico, acabei por comprar dois tampos do IKEA já descontinuados a um óptimo preço que serviu para perceber a cor que quero para as secretárias definitivas e obviamente, ter secretárias para já. No entanto, como têm 150cm por 75cm, e sendo do IKEA, obviamente que já estão a sofrer do peso e começam a curvar. Mais cedo ou mais tarde vão partir.
    Dito isto, a solução ideal é mesmo fazer por medida. Tenho vários sítios onde posso mandar fazer mas tenho uma dúvida.
    Num dos sítios tenho a opção de tampos com 3cm de espessura em Melamina. Sendo que o tampo vai ter na mesma 150cm de comprimento, não vai na mesma começar a dar de si? Eu sei que posso colocar umas travessas ao longo mas essa não é uma opção para mim pois eu quero fazer uma adaptação para colocar um teclado por baixo da secretária (piano).
    A minha questão, para os entendidos é: Melamina? Outro material mais resistente? Qual?
    Muito obrigado.
    Tem de ser branco, independentemente da "base". Pegando na sua sugestão, se pudesse ficar com acabamento em branco, não pintado mas idêntico às do IKEA. Peço desculpa mas esta é uma área que não domino.
    De qualquer forma, essa madeira maciça é mais resistente do que a Melamina, correcto?
    Colocado por: Roberto JesusTem de ser branco, independentemente da "base"
    Pinta de branco
    Quer um móvel lacado é isso?
    Colocado por: rjmpires
    Pinta de branco
    Mas eu não quero pintado. Posso pedir para revestir eventualmente? Acho que fica mais caro do que comprar numa carpintaria.
    Mas a questão essencial nem é essa. A questão é sobre a resistência.
    Pinta de branco
    Exacto.
    Colocado por: Roberto JesusMas a questão essencial nem é essa. A questão é sobre a resistência.
    Um tampo de madeira de 1.50m com 3cm não acredito que empene facilmente, ainda por cima para secretária.
    Colocado por: Roberto JesusPosso pedir para revestir eventualmente?
    Pode pedir para lacar sim, não estou é dentro de preços.
  12.  # 32
    Colocado por: Roberto JesusDe qualquer forma, essa madeira maciça é mais resistente do que a Melamina, correcto?
    amigo.. a melamina é o revestimento de acabamento. o tampo será de certeza executado em outra coisa...:
    Placa de aglomerado
    composto de aglomerado e favo cartão
    MDF
    Composto de MDF e favo de cartão
    Composto em madeira, MDS e favo...
    etc...
    Um vão de 1,50m, vai sempre vergar, dependendo das cargas que lhe meta. inclusive em madeira maciça lamelada com 28mm.
    eu aconselho que meta uma travessa ao todo o comprimento do plano de trabalho. Concerteza que consegue inserir uma nervura, atras do espaço ocupado pelo teclado.
    Tinha um tampo de estirador com 150x100cm, era em Aglomerado 15mm folheado a melamina branco. Tinha 1.00m de distancia entre apoios e ainda uma travessa em chapa de aço quinada em L. Aguentou muita coisa...
    Pelo exposto, face as espessuras que indica não aconselho que tenha vãos superiores a 1.00m ( em aglomerado) e 1.20m em madeira maciça. sem ter travessa de reforço.
    O mais simples e economico, é comprar um tampo já feito e proceder ao seu reforço, como indiquei.
  13.  # 33
    Placa de aglomerado
    MDF
    etc...
    Obrigado Pedro, pela resposta tão detalhada.
    Só por curiosidade, uma das secretárias tem um monitor mas suspenso num braço cujo suporte é a uns 30cm da lateral e depois tem duas colunas que não apresentam um peso significativo. Tirando isso tem um teclado + rato e leva com um portátil de vez em quando.
    Já a segunda, tem dois monitores com pés, centrados na secretária mas neste caso a pessoa acaba por fazer alguma pressão na secretária com os cotovelos.
    A largura tem mesmo de ser 150cm mas penso que com 28 ou 30mm de espessura e em madeira maciça não terei problemas. E sim, posso sempre colocar um reforço nem que seja na parte posterior da secretária (isto por causa do sistema para o piano) e pelo que percebi da sua sugestão da nervura, o que está a dizer é por algo que fique à face da parte de baixo da secretária, certo?
    Em relação à melamina, sim, é o acabamento, eu sei, daí ter questionado o que é que seria melhor como materia para o tampo em si. Favos está fora de questão pois é fraco. Tenho de questionar na carpintaria o que será mais resistente.
    Mais uma vez muito obrigado a todos pela ajuda e sugestões.
  14.  # 34
    Lembrei-me agora que contraplacada marítimo é capaz de ser também uma boa solução. Pelo que sei tem uma resistência muito boa.
  15.  # 35
    Aproveito o tópico para perguntar se conhecem alguma empresa que faça tampos de secretária à medida. Queria um tampo em madeira maciça que tivesse 224cm x 80cm x 3cm, para fazer novo escritório em casa, na zona de lisboa (ou Cascais mais concretamente).
    Obrigado!
  16.  # 36
    Colocado por: RodrigoCorreiaBoa tarde,
    Obrigado!
    Corticlasse (Loures) ou OrleCorte (Camarate). O negócio dele é o corte a retalho e como o grosso do trabalho sao cozinhas, roupeiros, etc, trabalham mais é mesmo com melaminas. Com madeira maciça, sendo só para um tampo, o mais provável é que digam que não fazem o trabalho.
  17.  # 37
    Colocado por: tigoncalCorticlasse (Loures) ou OrleCorte (Camarate). O negócio dele é o corte a retalho e como o grosso do trabalho sao cozinhas, roupeiros, etc, trabalham mais é mesmo com melaminas. Com madeira maciça, sendo só para um tampo, o mais provável é que digam que não fazem o trabalho.
    Obrigado pelo feedback, em todo o caso vou contactar, pode ser que me consigam indicar outra empresa. Obrigado!
0.0167 seg. NEW
