    Boas noites (enfim, dificilmente será depois do colapso do meu Benfica...)
    Enfim, coisas mais alegres.
    Mais xisto e chegaram as portas da garagem e porta principal.
    Imagens em:
    http://montedoregato.blogspot.com/
    1 abraço
    RG
  2.  # 82
    Boas
    Hoje não tenho fotos porque a escuridão já era mais que muita ontem. Ainda estive para lá ir hoje, mas o corpo está a pedir algum descanso...
    Contudo, tenho uma questão a deixar aos entendidos.
    No pavimento do terraço (tecto do piso 0) pensei em colocar xisto natural. Para tal, o que fizemos foi:
    1. Após execução de uma betonilha com pendente necessárias para um bom escoamento das águas pluviais, e execução de meia cana na periferia do pavimento
    2. Aplicação de duas demão de primário REGICRIL Ref. 412 em toda superfície a impermeabilizar.
    3. Colocação na periferia um tecido 20 cm altura o geotestil Ref. GE100 junto ao rodapé e na meia cana, colado e embebido com duas demão de SELANTE Ref. 429.
    4. Aplicação na totalidade em muros e pavimento dois estratos de impermeabilizante CILASTIC Ref. 475, com a introdução de uma rede em fibra de vidro malha 4x4 entre estratos.
    Agora, iríamos fazer:
    5. Colagem do revestimento (xisto) com massa adesiva ADERCRIL Ref. 215.
    e mais tarde, sempre que necessário, e apenas como camada protectora sobre o xisto bem seco, duas demão em simultâneo, de verniz HIDRÓFUGO Ref. 405, produto apenas para superfícies verticais.
    A pergunta é:
    será isto suficiente para permitir um bom escoamento? Haverá grande risco de águas se acumularem no terraço e vir dar lugar a infiltrações? O empreiteiro tem algumas reticências e estaria mais à vontade com pavimento mais "regular". Enfim, com os receios dele, deixa-me na dúvida.
    1 abraço e obrigado antecipadamente,
    RG
  3.  # 83
    Boas,
    Alguém com opinião?
    1 ab
  4.  # 84
    seria melhor um pavimento regular sim, mas se estiver bem isolado como parece pelo que descreve não me parece que terá problemas, o xisto como é uma pedra que aquece bastante rápido a agua vai evaporar mais rápido também, no inverno inverno claro que demorará mais tempo.
    pode é aumentar a pendente talvez, mas acho que não vale a pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rogerio Goncalves
    • naar
    • 15 novembro 2010
     # 85
    Penso que por aí não terá problemas, no entanto muita atenção às juntas de dilatação, porque no verão com muito calor se as peças levantam vão trazer-lhe o impermebializante e a rede agarrados à cola.
    • naar
    • 15 novembro 2010
     # 86
    Tipo isto: :)
  5.  # 87
    Boas Fernando
    Boas Naar,
    Obrigado a ambos pela vossa colaboração. Hoje eu e o empreiteiro também tivemos em conversa com a própria Matesica e um outro empreiteiro que já havia colocado este tipo de pavimento num terraço, e já depois de ter lido a opinião do Fernando, ficámos à vontade para prosseguir com o que estava definido, ou seja, xisto no pavimento (é que estava-me também a custar imaginar outro chão ali já depois de visualizarmos aquele).
    Espero nunca ver nada idêntico à FOTO :D
    1 abraço e mais uma vez obrigado.
    Esta semana quero ver se lá consigo ir de dia para tirar umas fotos decentes!
    RG
  6.  # 88
    esqueci de reforçar, além do hidrófugo utilize um bom material/selante para juntas, vai fazer juntas não vai?
    este aspecto das juntas é muito importante
  7.  # 89
    Colocado por: Fernando Gabriel arqesqueci de reforçar, além do hidrófugo utilize um bom material/selante para juntas, vai fazer juntas não vai?
    Boas Fernando,
    Quando se refere às juntas refere-se ao que fique entre "pedras / revestimento", certo?
    1 ab
  8.  # 90
    sim é isso, pode ser seca (sem material a preencher) ou preenchida com material selante que permite movimento residual"" das peças e a impermeabilização.
    se for seca é melhor fazer caixa de ar por baixo.
  9.  # 91
    Boas Fernando,
    O preenchimento / colagem vai ser feito com massa adesiva ADERCRIL Ref. 215 que supostamente também tem a função impermeabilizante. Ou seja, nos espaços "ocos" entre peças e sob essas mesmas peças é sempre preenchido com isto. Tendo em conta a irregularidade das peças, estou inlusive a contar com cerca de 3,6 Kg por m2 exactamente para preencher "tudo".
    Neste caso, a caixa de ar é dispensável, certo?
    abraço e obrigado
    RG
  10.  # 92
    Colocado por: Rogerio GoncalvesNeste caso, a caixa de ar é dispensável, certo?
    sim é dispensável mesmo, só quando se quer manter um aspecto mas rústico/tosco e não se preenchem as juntas, é que se faz caixa de ar/escoamento, para que as águas escoem em pendente, de resto tudo bem, se for bem executado não vejo problemas.
  11.  # 93
    Boas,
    5 estrelas então Fernando!
    Para já e até ver (e espero que não se venha a ver...) e com algumas chuvas que tem havido, não existe qualquer repasso ou sinal de humidade no interior da casa. Esperemos que assim se mantenha!
    Entretanto, já tenho no blog fotos do muro e pavimento do terraço, bem como das portas principais, agora com a luz do dia. A da garagem é que não me cheira grande coisa. Não está como no boneco, logo tem V de volta...
    Fotos então em:
    1 abraço
    RG
  12.  # 94
    está muito bem o xisto serrado, gosto particularmente.
    está muito diferente a porta da garagem? não parece mal, o carpinteiro vai-se passar com isso :) mas se estiver muito diferente claro, é fazer de novo.
  13.  # 95
    Colocado por: Fernando Gabriel arqestá muito bem o xisto serrado, gosto particularmente.
    Boas Fernando,
    Não está muito diferente, mas da forma como ficou não dá o aspecto que pretendia (assim parece-me um pouco porta de "armário"... lol)
    A diferença para a do desenho é que aquela travessa ao meio, era mais acima (tipo a 70%-75% da altura da porta) e aquela travessa no topo, não existe no desenho.
    A razão que o carpinteiro dá para ter feito assim, é porque não dava como estava no desenho (o que até podia aceitar), embora acredite eu que dá se a travessa fosse posta por trás, não tão bonito esteticamente dentro de casa, mas resolvia o problema provavelmente. Mas mais chato que isso, é o facto de ele ter decidido o que fazer sem me consultar, e isso dificilmente aceito...
    Mas para todos os efeitos, ainda não chegou o momento de "resolver" esta questão. Deixar ver como as coisas vão ficando ao nível das madeiras e depois logo se vê! :D
    1 abraço
    RG
    • naar
    • 28 novembro 2010
     # 96
    Boas,
    Eu gosto da porta da garagem :)
    Acho que está equilibrada e fica melhor com as travessas macho/fêmea á face do que uma travessa sobreposta nas "costas" da porta, teria mais tendência em empenar.
    Quanto á altura das mesmas é desculpa do carpinteiro, podia-as colocar onde quisesse.
    Eu de castigo mandava-o alterar a porta de entrada colocando travessas iguais ao do portão :))
    Olhe, faça qualquer coisa menos chatear-se com ele, porque parece ter aí um bom carpinteiro, vê-se pela posição das dobradiças colocadas no portão, nem todos sabem colocar quatro nessa posição!
    Abraço
  14.  # 97
    eu fazia ao contrário :) colocava a da garagem igual a da entrada, em ripas continuas, como diz o Rogerio poderia-se travar a madeira por trás, com travessas atras.
  15.  # 98
    Boas a todos,
    Pois, em termos gerais, também reconheço que o trabalho está bem feito (por isso é que estou a deixar andar o resto e no fim falamos!!), mas na porta em questão, falta-lhe aquele "tchan" lol. Mas como o Naar diz, chatear-me com ele também não vou :)
    Para perceberem o que estava na ideia original, fica aqui o esquisso/rabisco inicial da Rita (arquitecta) que veio dar origem ao desenho final, ou seja, mais aperfeiçoado.
    Esquisso Porta
    Em alternativa, também concordo com o Fernando. Não ficando o "boneco", para mim a da garagem também fica igual à principal.
    Entretanto, deixei umas fotos das IS (ainda muito embrionárias) tiradas na semana passada que não tive hipótese de publicar. Estão no blog. Esta quarta-feira a ver se consigo fotografar decentemente.
    1 abraço
    RG
  16.  # 99
    Boas pessoal
    Novidades no blog (já com alguns dias apesar de tudo).
    Na circunstância o tema é: casas de banho!
    Quem quiser, dê uma espreitadela em:
    1 abraço
    RG
  17.  # 100
    Boas a todos,
    Antes de mais, votos de que tenham tido um FELIZ NATAL na companhia daqueles que mais gostam.
    Estive a actualizar o blog com umas últimas imagens já com pavimento e pinturas.
    1 abraço para vocês,
    RG
0.0228 seg. NEW
