    Muitos empreiteiros e canalizadores gostam da oli por ser mais barata eu prefiro geberit porque em comparação de longo prazo são mais fiáveis e duradouros já tive de substituir vários oli no prazo de duração de 10 a 15 anos tivemos que partir e colocar geberit
    O plástico do autoclismo oli rompeu dentro da parede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    Colocado por: pkasaque também está em construção usou OLI, o canalizador também tem bom feedback, etc. Deixei-me levar e comprei OLI 80. Vamos ver.
    Não querendo ser pessimista, ou, ofensivo,talvez não conheçam outro
    Sem stress :)
    Entendo. e não o escolhi por custos, pois fui eu que comprei este tipo de coisas, ficou ao meu critério. Foi o que já expliquei atrás. A malta conhece mais sistemas obviamente.
    Não tirando mérito à Geberit, porque não é preciso, é bom, mas se calhar como poderá haver mais amostras de Oli no mercado, é possível que surgem mais situações de reparo. Da mesma maneira que os renault clio dão chatices, mas também é o carro mais vendido.
    Veremos, espero não me arrepender, não quero imaginar ter de partir paredes, por mim era tudo fora da parede, mas as gajas implicam com isto, enfim. PS: Na garagem tenho sanita normal, tá sempre safo! eheh.
    E Erix? Alguém conhece? Hoje o picheleiro falou nessa possibilidade.
    • SrR
    • 24 março 2022 editado
     # 24
    Colocado por: Fabioramod84Muitos empreiteiros e canalizadores gostam da oli por ser mais barata eu prefiro geberit porque em comparação de longo prazo são mais fiáveis e duradouros já tive de substituir vários oli no prazo de duração de 10 a 15 anos tivemos que partir e colocar geberit
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    com essa idade deve ser o modelo diamante, mas como lhe digo, plastico partido ate hoje nao vi nenhum, ja vi sim furado e cortado com uma rebarbadeira
    • SrR
    • 24 março 2022
     # 25
    Colocado por: alexandrapinheiroE Erix? Alguém conhece? Hoje o picheleiro falou nessa possibilidade.
    tem tb a viega
  4.  # 26
    Serio?
    Deixa-nos a pensar.
  5.  # 27
    Colocado por: MS_11
    Devem também ter uso mais intenso... Dos que tenho visto instalado, e dos que tenho em casa sei queixas.
    Sim , garantidamente tem mais uso que num apartamento, ainda assim quando tinham pouco uso já acontecia o que falo. Mas não quer dizer que o problema não tenha sido da montagem ou daquela série em si (não sei se existe mais que uma serie/gama
    para este material)
  6.  # 28
    Colocado por: SrRtb a viega
    Sim, deve ser ao preço da Geberit;)
    • SrR
    • 25 março 2022
     # 29
    Ou mais
  7.  # 30
    Por tanto, relação preço qualidade Grohe não? Ou recomendam outra marca?
    Deixo aqui o link de outro tópico do forum que tive a oportunidade de ler que também fala deste assunto.
    https://forumdacasa.com/discussion/61100/1/autoclismo-de-encastrar/
    Aproveito para deixar aqui um link de um video a explicar como fazer a manutenção de um sistema da OLI, (poderá ser isto que os do meu trabalho precisam)
    https://youtu.be/qMLNYhN3Unc
  8.  # 31
    Uma diferença de preço de 250 euros entre três chassis oli 74 com placas de descarga slim Luc Oli Cat e chassis Geberit kombifix sus sigma 8 cm com placas de descarga sigma 20 CR bril ou mat é exagerada ou compensa largamente? Obrigado.
  9.  # 32
    Marco84, que grande diferença de preços.
    Chegou a ver preços para o chassi ,estrutura e placas de descarga da Grohe?
    • Palmix
    • 30 março 2022 editado
     # 33
    250€ de diferença nos 3 sistemas, dá uma valor de 83,3€, por unidade. Por essa diferença eu optaria por Geberit. Mas é uma questão de "medir" o seu bolso.
    Na estrutura, o que me parece desejável é ter o metal protegido por termolacado, para o proteger da corrosão. As placas de comando é uma questão de gosto, mas a ver com a estética. O sistema de descarga, admito que haja algumas diferenças entre as marcas, e regra geral são todas ajustáveis em quantidade de descarga e trazem isolamento.
    No meu caso vou optar pelas Sanitana Inside (https://www.sanitanaprofissional.com/pt/produto_detalhe.php?ID=2765&metodo=tipologia). Mas é um sistema para sanita suspensa. A estrutura com a placa DOT, são 200€ já com IVA. O idêntico da Geberit eram quase 300€.
    Os da Grohe também me pareceram muito bons, mas os preços que arranjei são semelhantes aos da Geberit.
  10.  # 34
    Colocado por: bluthunder82Marco84, que grande diferença de preços.
    Não, porque na loja onde fui não trabalham com essa marca. Os 250 euros é nos três châssis já com placas de comando.
  11.  # 35
    Colocado por: Palmix250€ de diferença nos 3 sistemas, dá uma valor de 83,3€, por unidade. Por essa diferença eu optaria por Geberit. Mas é uma questão de "medir" o seu bolso.
    Pois eu também estou mais inclinado para a Geberit, lá serão mais 250 euros( não pode é ser sempre assim senão no fim a obra derrapa muito😂, o que não pode ser)... Gosto mais do design das placas e a nível de qualidade tudo indica que sejam melhores.
  12.  # 36
    Colocado por: Marco84
    Há que ser bem controlado.
    Entretanto, e por causa do meu ultimo post, andei a rever os preços num site onde já comprei as torneiras e duches do wc.
    Parece que vou trocar tudo...
    Arranjei uma solução Grohe, com estrutura+placa para sanita mais barato que a solução da Sanitana. Menos 200€, ou 20%. Sendo assim, penso que vou avançar com a solução da Grohe. A estrutura parece-me muito semelhante à da Sanitana (aço termolacado), a placa também é plástico, embora conheça bem os plásticos cromados da Grohe (são muito bons). O sistema de descarga pareceu-me melhor o da Grohe, mas certezas...só vendo.
  13.  # 37
    Pode facultar esse site SFF?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: B7goncalves
  14.  # 38
    Tenho umas perguntas dessas sanitas suspensas, 1ºo preco compensa face às sanitas tradicionais ou estamos apenas a falar de estica? 2º o reservatório é standard para várias marcas de sanitas ou cada marca tem os seus reservatórios e as suas sanitas? 3º em caso de problemas com o reservatório a solução é partir e por um novo?
  15.  # 39
    Colocado por: pedrorainhoTenho umas perguntas dessas sanitas suspensas, 1ºo preco compensa face às sanitas tradicionais ou estamos apenas a falar de estica? 2º o reservatório é standard para várias marcas de sanitas ou cada marca tem os seus reservatórios e as suas sanitas? 3º em caso de problemas com o reservatório a solução é partir e por um novo?
    Na minha opinião:
    1° O preço em princípio será mais caro mas, é mais fácil de limpar o WC e a nível estético não tem comparação;
    2° O reservatório (châssis) dá para todas as marcas;
    3° Sei que há muitas avarias que dão para resolver sem partir mas, não lho posso garantir.
    Espero ter ajudado.
  16.  # 40
    - PREÇO:
    normalmente o preço da sanita suspensa+estrutura é o mesmo que o mesmo modelo normal (sanita+tanque). Não é mais caro, nem mais barato;
    - ESTRUTURA:
    Normalmente as estruturas são uniformes e dão para a maior parte dos modelos e marcas de sanitas suspensas. Quando me refiro à estrutura, incluo o tanque e placa de descarga;
    - AVARIAS:
    A maior parte das avarias são reparáveis a partir da abertura da placa de comando. Se tiver um problema major, como um problema grave de instalação que dê em fuga, por exemplo, aí terá que partir, reparar e voltar a tapar. Mas isso, mete uma placa de pladur a fechar a zona da estrutura e torna a reparação fácil.
0.0229 seg. NEW
