    Aquilo no meio sao abobadilhas de cimento, deve ser cofrado as tabuas de fundo e as abobadilhas servem de cofragem ás vigas
    Colocado por: Pickaxe
    Laje fungiforme apoia diretamente no pilar sem necessidade de existirem vigas à vista, é só isso que significa. Claro que nunca levam vigotas.
    Sim isso eu entendi, pela foto vê se o fundo das vigas certo pelas abobadilhas. Nunca tinha visto tal tipo de lage.
    Colocado por: DR1982Aquilo no meio sao abobadilhas de cimento, deve ser cofrado as tabuas de fundo e as abobadilhas servem de cofragem ás vigas
    é isso.
    Colocado por: DR1982Nunca tinha visto tal tipo de lage.
    Hummm .... a maior parte dos edifícios construídos em PT são com essas lajes
    Eu em portugal preguei poucos pregos.
    Aqui na minha zona as casas sao com vigotas, e fora de portugal é sempre. Lajes maciças e ensoleiramento, tanto na França como na Suíça nunca fiz de outra forma
    as abobadilhas nao estao a fazer nada. por norma esse tipo de laje (pelo menos que eu conhecia) tem vazios.. os estacionamentos dos shoppings costuma ter este tipo de laje
    nunca??
    Colocado por: antonylemosas abobadilhas nao estao a fazer nada. por norma esse tipo de laje (pelo menos que eu conhecia) tem vazios.. os estacionamentos dos shoppings costuma ter este tipo de laje
    Quando é para ficar com o teto à vista, por norma utilizam-se uns moldes plásticos para ficarem esses espaços vazios na parte inferior da laje, mas em edifícios de habitação o mais corrente são as abobadilhas de cimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Isso sao lajes de cocos, nunca fiz mas já vi.
    Eu a minha praia é mesmo betão maciço, nao ha ca ligeirezas 😂
    • riscos
    • 26 março 2022 editado
     # 30
    Colocado por: Tiagonvs29Boa tarde.
    Seria possível indicarem-me o tipo de laje usado na foto?
    É uma laje de blocos Ferca do tipo FB já usei essa solução dezenas de vezes ,até já meti aqui no fórum..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiagonvs29
  10.  # 31
    Colocado por: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiagonvs29
    Sendo que por cima terei outro apartamento, será que vou ouvir muito barulho? Sendo que tem uma manta de 5mm de isolamento acústico, 10cm de betão celular, e o pavimento será vinilico com tela ixpe de 1,5mm? Ainda por cima não levou lã de rocha por cima do teto falso
  11.  # 32
    Colocado por: Tiagonvs29Sendo que por cima terei outro apartamento, será que vou ouvir muito barulho? Sendo que tem uma manta de 5mm de isolamento acústico, 10cm de betão celular, e o pavimento será vinilico com tela ixpe de 1,5mm? Ainda por cima não levou lã de rocha por cima do teto falso
    O que está preconizado no projecto de acústica?
  12.  # 33
    estás lajes tem bom comportamento acústico e o mais usual é terem 30cm de espessura só a laje. Os 5mm de isolamento é pouco, no mínimo 10mm..
  13.  # 34
    E tem que levar lá Rocha nos tectos falsos.. uns 6cm pelo menos
  14.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoE tem que levar lá Rocha nos tectos falsos.. uns 6cm pelo menos
    Isso faz mesmo diferença ?
  15.  # 36
    Faz, senão ninguém colocava!
  16.  # 37
    Colocado por: RicardoPortoFaz, senão ninguém colocava!
    Mas tambem ja vi por ca dizer que nos tetos pouco resolve, mais vale no chao do piso de cima
  17.  # 38
    Também é verdade mas os custos são outros
  18.  # 39
    Colocado por: DR1982Mas tambem ja vi por ca dizer que nos tetos pouco resolve, mais vale no chao do piso de cima
    Depende do ruido que se pretende atenuar.
    Os de percussão resolvem-se de uma forma, os ruidos aéreos, doutra.
    Para acautelar isso é obrigatório os projecto de acústica. Muito importante em edificios multifamiliares, por razões obvias. As prescrições de projecto visam verificar os requisitos mínimos da legislação. Podem se assim entender desejar melhores prestações. O modo de implementação das soluções de projecto é também fundamental, senão de nada serve.
0.0186 seg. NEW
