    Boas,
    Adquiri uma casa cuja cozinha tem um exaustor de armário integrado num modulo na parede. O modulo em questão está um pouco degradado. O objetivo era remover este único modulo para colocar um exaustor de parede.
    É possivel remover este único modulo sem comprometer a estabilidade dos modulos adjacentes?
    Agradecido desde ja pelas respostas.
    À partida sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Positive_99
    Não vai comprometer a estabilidade dos restantes módulos. O acabamento é que poderá desagradar, tanto nas ilhargas dos móveis que encostam ao módulo do exaustor, como na parte superior mas nada que não se resolva
    Pois a nivel de acabamento nao devera ficar espetacular.
    Aquele friso superior tera que se manter. Nao sei como depois tapar o buraco que ira ficar ao tirar o modulo. Sera que da para colocar uma placa de melamina com o cotorno da chamine do exaustor, aparufusada ao friso e a parede ?
    O modulo tb tem 60 cm de largura por isso qualquer exaustor entre os 2 outros modulos ficara sempre á justa.
0.0082 seg. NEW
