Colocado por: Anonimo18072022CSó? No projeto termico te acredito que falem nesses valores, na realidade acredito que seja diferente.
Uma casa não PH já tem necessidade diria muitos baixas, provavelmente facilmente valores de 20-30 W/m2.
Cá ainda é um obstáculo já que ou obriga a ter baterias ou ter equipamentos que gastem a energia.
Enquanto não tivermos a chama "rede elétrica inteligente" como acontece em muitos países da Europa, estaremos um furos abaixo do que é possível (viável) fazer.
Colocado por: DR1982, mas nao quer dizer que sejam mais baratas. E creio que nem todas façam arrefecimento.todas fazem
Colocado por: SrRtodas fazemEntao se é tudo igual que se escokgs a mais barata 😂
Colocado por: DR1982Entao se é tudo igual que se escokgs a mais barata 😂nao disse que eram todas iguais
Colocado por: Beto1980Sem ditra
Colocado por: Pereira82Deixo uma foto gira que tirei um dia destes das várias camadas acima da laje.
Colocado por: Pereira82Boas pessoal,Isso é schluter?
Eu fiz diferente, borrifei-me para as marcas, recolhi informação aqui no fórum para ter mínimos de entendimento da coisa. Depois pedi orçamentos, falei com instaladores, troquei impressões. Escolhi o que me deu mais confiança e paz de espírito, ou seja, aquele que achei que percebia mais da poda. Curiosamente foi o único que não me recomendou "trifásico" e bombas "canhão" de potência.
Tou para ver se isto vai funcionar, que ainda não foi ligado :)
Colocado por: DR1982Isso é schluter?
Colocado por: Pereira82Ha aqui varios relatos de pessoas com essa receita, provavelmente do mesmo instalador e estão satisfeitos tanto de inverno como de verão.
Sim é
- laje 22cm
- Betão leve Unileve EPS 11cm
- XPS 4cm Danosa
- Placas EPS Schlutter
- 10mm de betonilha acima do piton
- ditra25 - aqui neste caso levou porque só tenho cerâmica no WC. Aliás, nos WC levou 8mm acima do piton para compensar a ditra e nivelar, foi mesmo o mínimo
Espero que funcione, pois foi mesmo à macho de pêlo no peito e não fiz pré-instalação de AC, seria uma derrota para mim, ehehe.
Sim é
- laje 22cm
- XPS 4cm Danosa
Colocado por: DR1982Ha aqui varios relatos de pessoas com essa receita, provavelmente do mesmo instalador e estão satisfeitos tanto de inverno como de verão.
Colocado por: Pereira82É
Boas,
é verdade e falei com alguns e li os relatos.
Mas também temos de ver o bolo todo, eu tinha uma casa de revista com cobertura plana, vãos de 10 metros, outros de 6, etc. E aí por melhor que seja o vidro, vidro não é parede, fiz contas e tive medo da térmica. Por custos orçamentais também, não levantei o alvará e mandei fazer outro projecto, 2 passos atrás para dar 1 em frente.
Reduzi os vãos e espetei um telhado em cima. Agora acho que sim, que creio que o PRH cumpra para tudo.
O instalador é o Jorge Alves sim, cenas laranja e bomba daikin. Mas de resto não pesco nada disso, sei que é monofásica e 8Kw pra aí, há coisas que temos de confiar e na climatização tem sido um descanso verdade seja dita.
Conto mudar-me a correr tudo bem, em Junho, por isso, o arrefecimento será se calhar o primeiro teste, veremos.
EDIT: voltando à foto acima, e havendo garagem por baixo, tambem isolada, os 4cm de XPS em cima dos 11cm de Unileve já roça o exagero se calhar, mas pronto. Se a laje gelar, os 11cm de betão leve não gelam igual...mas... Na minha construção seria difícil, mas já estava calculado, siga, é estender pano :D
Colocado por: FabCardosomas aconselham warmup para PRH?
Para PRE!! ;)
Tenho uma moradia com esse sistema. Pelo que sei só o utilizam nas IS, no resto da casa, apesar de instalado, preferem utilizar os AC.
Colocado por: FabCardoso"esse sistema" o que tem de diferente do sistemas já falados por aqui?
Colocado por: FabCardosoEstá solução é PRH! Não é PRE
