    Colocado por: DR1982Como é que comprovam isso?
    PHPP finalizado e validado mais blowerdoor test.
  2.  # 702
    Colocado por: gil.alves
    Mostrem lá uma PH certificada que a tenha instalada…
    Como assim? É o que diz a marca
  3.  # 703
    Colocado por: gil.alvese validado
    Por quem?
    Nao ha a possibilidade do PH designer meter os valores que quer para passar no PHPP em vez dos valores reais?
    Digo isto porque vi numa conferência PH uma casa em que deu me impressao que tavam todos a duvidar dos resultados...
  4.  # 704
    Colocado por: DR1982Nao ha a possibilidade do PH designer meter os valores que quer para passar no PHPP em vez dos valores reais?
    Mesmo à tuga, como se não fosse do interesse do DO do designer que os cálculos sejam o mais próximo da realidade para não terem surpresas desagradáveis, como se o mais importante fosse ter o papel e placa na parede.
  5.  # 705
    Colocado por: DR1982Como assim? É o que diz a marca
    Podes sempre pagar para ver. :)
    O designer pode por o que quiser depois quem vai fazer a entidade certificadora é que valida e certifica ou não.
    Não é so a placa que conta!… ;)
    Uma coisa é ser “tipo” PH outra é fazer.
    Vai um bocado.
    Concordam com este comentário: Sasapo
    • DR1982
    • 29 março 2022 editado
     # 706
    Vai um bocado.
    Concordam com este comentário:Sasapo
    Nem eu disse que era só a placa que conta, apenas queria perceber o que é que se faz para ter a certeza de que realmente a casa tem o desempenho PH.
    Neste caso, ai esta um exemplo, supostamente a 4600 da cortizo cumpre os requisitos PH e duvidas que passe ou entendi mal?
    Esta ai um exemplo de uma casa que pode passar no PHPP e depois na realidade nao conseguir ser uma PH
  6.  # 707
    Colocado por: Sasapo
    Porque? Ai na Noruega nao ha estas dúvidas ?
  7.  # 708
    Lool
    • Sasapo
     # 709
    Colocado por: DR1982Porque? Ai na Noruega nao ha estas dúvidas ?
    A temperatura baixou mas pelo menos onde vivo ainda não está assim tanto frio que se compare à Noruega. Passei de **** a norueguês, sempre a aprender com os users deste fórum, convém é organizarem-se melhor.
    Um moderador do fórum devia ter mais nível, começar com insinuações só porque foi contrariado não fica bem.
    Quanto às dúvidas, como disse, mesmo à pato bravo.
    • RUIOLI
     # 710
    Já agora, qual o maior problema em usar caixilharias com bom desempenho (e portanto passam na verificação do PHPP) mas que não tenham certificação PH?
    Por exemplo a A84 da Cortizo folha oculta (também há na versão PH, mas não encontro fornecedor em PT) tem melhor desempenho que a S8000 da GEALAN, mas esta última é certificada e a outra na versão corrente não é...
    A versão A84 Folha Oculta, cujo valor de transmissão Uw parte de 0.74 W/m²K, permite um elemento central de 90 mm que iguala a secção lateral.
    A versão A84 Folha Oculta Passivhaus, com um valor de transmissão Uw desde apenas 0,71 W/m²K, foi desenvolvida para a categoria warm-temperature (climas quentes e temperados), tornando-se na solução ideal para edifícios de baixo consumo energético na grande maioria do território europeu. Os próprios vidros atuam como elemento estrutural na janela, fixando-se ao perfil através de uma fita adesiva especial. Deste modo é possível melhorar a transmissão térmica mantendo intacta a rigidez do conjunto.
  8.  # 711
    Colocado por: RUIOLIJá agora, qual o maior problema em usar caixilharias com bom desempenho (e portanto passam na verificação do PHPP) mas que não tenham certificação PH?
    O “Problema” é justificar e ter de calcular toda a térmica para todos os lados das janelas.
    P.S. as janelas que vou pôr tb não se encontram actualmente na PH database. ;)
    Abr.
    • RUIOLI
     # 712
    Colocado por: gil.alvesO “Problema” é justificar e ter de calcular toda a térmica para todos os lados das janelas.
    Portanto dá mais trabalho ao PH Designer, é isso? Se é isso, menos mal...
    Eu quero PVC com folha oculta, portanto tinha escolhido a Kubus da GEALAN, mas o orçamento que tinha quase duplicou... portanto fui à procura de alternativas, e encontrei a A84 da CORTIZO, quase igual à KUBUS mas a metade do preço... em todo o caso, na versão PH não está fácil de encontrar e se compararem o Uw na versão PH e na normal a diferença é de 0.03 W/m²K. A versão PH leva no assentamento uma fita expansiva no perímetro da janela e isso também vou colocar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  9.  # 713
    Mais trabalho certamente. Mas tb é preciso que a marca tenha todos os cálculos feitos.
    Instalação e documentação de tal é o resto da história.
    Quem é o instalador que te garante que montada como ele monta passa no teste e na certificação? ;)
    Não esquecer que não é so fitas. Pre-aros, espumas bandas… tudo tem de ser calculado e justificado.
  10.  # 714
    Colocado por: RUIOLIPortanto dá mais trabalho ao PH Designer, é isso? Se é isso, menos mal...
    Para janelas de correr é "esperar" que o valor de fábrica seja o real em relação à estanquidade.
    Concordam com este comentário: gil.alves
  11.  # 715
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Diria grosso modo que se for classe 4 à pele que dificilmente passará e/ou as borrachas vão perder a estanquidade mt rapido e facilmente…
    Ah.
    Eu falo sempre em elevatórias de correr.
    Puramente de correr não acredito que haja alguma a passar.
    Abr.
  12.  # 716
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Tenho vãos fixos e de batente, nada de correr.
  13.  # 717
    Ah.
    Abr.
    Mas ate ha puramente de correr com classe 4, entao os testes que as marcas fazem Nao são confiáveis ?
  14.  # 718
    Colocado por: gil.alvesPre-aros
    Sao obrigatorios?
    • Sasapo
     # 719
    Colocado por: DR1982Mas ate ha puramente de correr com classe 4, entao os testes que as marcas fazem Nao são confiáveis ?
    Tão confiáveis como os consumos anunciados pelas marcas de automóveis.
    Escolha inteligente. Ruioli, no seu projecto reccoreu a algum PH designer? Se sim, pode enviar-me o contacto?
  15.  # 720
    Colocado por: Sasapoalgum PH designer? Se sim, pode enviar-me o contacto?
    Sim, deixe o seu q eu envio lhe.
0.0382 seg. NEW
