    Vou colocar Flutuante 14mm + 3mm de membrana.
    Tenho aqui uma foto antiga do espaço, onde a parte vermelha é o chão a nivelar.
    Basicamente na parede ficará a bancada e despenseiro e na frente uma península.
    Fico somente com um "corredor" com o chão á vista, ou seja, na maior parte dessa área vai ter moveis em cima.
    Amigo Antonio, vai-me desculpar, mas esse massame, está todo a necessitar ser nivelado. seja fora, como dentro da zona "vermelha"
    Tendo moveis em cima, não precis lá ter aplicado o flutuante. basta ter a betonilha nivelada, os pes dos arma´rios depois compensam esse 10mm. Tem de ver isso com o carpinteiro e etc...
    • MS_11
    • 30 março 2022 editado
     # 23
    Colocado por: Pedro BarradasAmigo Antonio, vai-me desculpar, mas esse massame, está todo a necessitar ser nivelado. seja fora, como dentro da zona "vermelha"
    Isto ainda seria o massame em bruto julgo eu... mesmo assim podia ter tido mais algum mimo.
  3.  # 24
    O chão da imagem anterior foi logo no início da obra.
    De momento o chão está completamente nivelado e direito.
    Tenho de puxar a brasa à minha sardinha, está muito melhor que muitos que tenho visto por aqui.
    Assim sendo continuo com duvidas.. Não se dispersem pff =D
  4.  # 25
    antonio, mas essa diferença de altura é muito maior que 10mm,
  5.  # 26
    Em vez de encher a casa toda, parte aquela zona alta.. sempre dá menos trabalho
  6.  # 27
    Antonio123,
    Não sei se viu a minha questão acerca do preço que tinha conseguido o Underlay.
    Já agora aquela pedra não devia estar dividida em dois por causa da ponte térmica? Estou apenas a perguntar.
  7.  # 28
    Colocado por: Antonio123A minha mulher quis definir um patamar para a transição da sala para a sala de jantar.
    é bom para tropeçar. a primeira vez que aterrar vai logo perceber o erro que cometeu
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, primavera
  8.  # 29
    Essa imagem é referente a outra área. Essa área é uma transição da sala para outro espaço que a minha mulher queria.
  9.  # 30
    Colocado por: bluthunder82Antonio123,
    Qual é a pedra que está a referir?
    Underlay a 1.75
  10.  # 31
    Underlay a 1.75
    A pedra que está no chão da entrada do exterior para a cozinha.
    Mais uma vez volto a frisar é apenas uma pergunta de quem não percebe nada.
  11.  # 32
    Também não é o meu forte. Mas sinceramente não gosto de ver a pedra dividida. Como a casa é no Algarve e termicamente parece me bem estruturada não estou muito preocupado com os cortes da pedra. Penso que será um pormenor que não vai influenciar negativamente
  12.  # 33
    Pelas minha experiencia, isso não teria sido necessário... ambos depois de aplicados deveriam ficar mais coisa menos coisa no mesmo nível.
    É pena, porque agora encher isso com autonivelante, deve sair aí a uns 20€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonio123
    Para 10mm de espessura, um autonivelante bom e bem aplicado nunca ficará abaixo dos 43€m2.
  13.  # 34
    Colocado por: Antonio123Já agora e aproveitando o vosso conhecimento e experiência, como faço a transição deste patamar? (Ver imagem pff)
    Como vou colocar o flutuante como preencho a altura do "degrau". Falei com a Kronoswiss e não há nenhuma solução para este caso.
    Melhor falar com um carpinteiro e fazer um rodapé em madeira maciça?
    Obrigado.. Nunca pensei que esta fase da obra me desse tanto trabalho..
    Essa do não haver solução…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio123
  14.  # 35
    Colocado por: Joao DiasPara 10mm de espessura, um autonivelante bom e bem aplicado nunca ficará abaixo dos 43€m2.
    Tenho de ir rever as minhas tabelas de estimativas de custos ;)
    Já actualizei.
  15.  # 36
    Muito obrigado sr. João dias. Acompanho os seus posts e sem dúvida que queria um chão feito por si.. Mas infelizmente não tenho carteira para já. No futuro quem sabe!
    Entretanto o chão que irei colocar é flutuante (não é madeira). Acha que falando com um carpinteiro ele me arranja uma solução assim em madeira para colocar na face do Degrau?
    Adorei esse chão..
  16.  # 37
    Colocado por: Antonio123Mas sinceramente não gosto de ver a pedra dividida.
    Nunca iria ver. pois o caixilho estaria montado sobre a zona de ruptura termica das pedras.
    Também lhe digo que face esta exigência actual da ruptura termica, actualmente deixei de ter pedra à vista pelo interior nos meus projectos. O revestimento de pavimento interior irá topar contra o caixilho. e no caso de peitos de janelas, mudo a pedra por um peitoril em madeira, em Contraplacado lacado, ou simplesmente estucado e pintado.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  17.  # 38
    Boa sorte.
    Não irei ter pedra pelo interior. A caixilharia irá ficar encostada à pedra.
  18.  # 39
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:bluthunder82
    Pedro, ia dizer exactamente isso que disse. Sempre pensei que em obras novas fosse sempre esse o procedimento.
    Não percebi a sua ultima frase (e no caso de peitos...), coloca um género de rodapé em frente ao aro da janela é isso?
  19.  # 40
    Então pelo que diz essa pedra vai ficar na face da janela do lado exterior, a janela não vai ser colocada por cima, se assim for acho que podemos dizer que não vai as ditas pontes térmicas.
0.0183 seg. NEW
