    Colocado por: Antonio123
    Muito obrigado sr. João dias. Acompanho os seus posts e sem dúvida que queria um chão feito por si.. Mas infelizmente não tenho carteira para já. No futuro quem sabe!
    Entretanto o chão que irei colocar é flutuante (não é madeira). Acha que falando com um carpinteiro ele me arranja uma solução assim em madeira para colocar na face do Degrau?
    Adorei esse chão..
    Se houver kit de unhas e coragem pode-se fazer com o próprio flutuante. Dá é trabalho e não pode ser feito ás três pancadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio123
    Colocado por: bluthunder82
    Então pelo que diz essa pedra vai ficar na face da janela do lado exterior, a janela não vai ser colocada por cima, se assim for acho que podemos dizer que não vai as ditas pontes térmicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonio123
    A janela vai ser colocada ligeiramente por cima da pedra. Diria que 3/4 fora
    Nunca iria ver. pois o caixilho estaria montado sobre a zona de ruptura termica das pedras.
    Também lhe digo que face esta exigência actual da ruptura termica, actualmente deixei de ter pedra à vista pelo interior nos meus projectos. O revestimento de pavimento interior irá topar contra o caixilho. e no caso de peitos de janelas, mudo a pedra por um peitoril em madeira, em Contraplacado lacado, ou simplesmente estucado e pintado.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fresias
    Pedro Pode me mostrar algumas fotografias de como faz a transição pavimento/caixilharia/soleira? (ou seja, pedra só pelo exterior) Obrigado!!
    Cuidado com o KronoSwiss. Meti 300 metros em do grand selection origins snow e todo o chao range, e ao passar faz barulho no click. Os gajos da ***** vieram com os da Krono e nao assumem nada. Queriam me dar 30 e fecha a reclamação. A garantia de 35 anos é treta!!!
  5.  # 45
    Colocado por: joaomvsilvaCuidado com o KronoSwiss. Meti 300 metros em do grand selection origins snow e todo o chao range, e ao passar faz barulho no click. Os gajos da ****** vieram com os da Krono e nao assumem nada. Queriam me dar 30 e fecha a reclamação. A garantia de 35 anos é treta!!!
    Mais do mesmo... aos poucos cá vão parando muitos a dar-me razão.
    Há anos que aviso sobre estas "características" dos laminados, não acontece em todos mas acontece em muitos mais que aquilo que se pensa por aqui.
    Não se chateie, não é caso único.
    E a garantia não é treta, simplesmente é utópica pois as garantias dos laminados só servem para defeitos de fabrico e não de aplicação. Eu bem me farto de avisar aqui para lerem bem as letrinhas miudinhas das garantias, nomeadamente a parte das EXCEPÇÕES Á GARANTIA.
    Agora têm 300m2 de problemas. Que vão melhorar de Verão e piorar muitooooooo de Inverno...
  6.  # 46
    Colocado por: Joao Diasvão melhorar de Verão
    Ainda bem que temos aí o aquecimento global:)
  7.  # 47
    Não necessariamente, se passarmos a ter aquecimentos com elevados graus de humidade será bem pior.
  8.  # 48
    Por isso é que muita gente está a optar pelos pavimentos vinílicos, esses não dão problemas nem fazem barulho ;)
  9.  # 49
    Colocado por: snob
    Cada vez que oiço isto desmancho-me todo a rir por dentro!!
    Do que impigem aos clientes á realidade vai uma grande distância…
    Concordam com este comentário: snob
    • SrR
    • 24 maio 2022
     # 50
    Po talco nesse chão e ja n range
  10.  # 51
    Colocado por: SrRPo talco nesse chão e ja n range
    Só resulta até certo ponto
  11.  # 52
    Já a Madeira não dá problemas nenhuns.. é limpinho.. limpinho...
    Tudo precisa de manutenção mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra.. e eu vou apostar na Madeira se tiver a bufunf€ no fim.. se faltar, vai corrido a laminado do Leroy de 5€.. 😁
  12.  # 53
    Colocado por: NPRPJá a Madeira não dá problemas nenhuns.. é limpinho.. limpinho...
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Dá, e dá muitos. Mas muito menos que o que se pensa e seguramente menos que os Lobys criados apregoam.
    Já no reverso da medalha, as soluções milagrosas tem sido o que se vê.
    E você vai tanto meter um laminado do Leroy como eu…
  13.  # 54
    Além de taqueiro também é adivinho?!? 😁
  14.  # 55
    Colocado por: NPRP
    Faz parte das funções
0.0166 seg. NEW
