    Colocado por: Troinobem para climatizar uma casa com uma média de 150 m2
    desde que a mesma tenha baixas necessidades de arrefecimento, o que nalguns casos é impossível de conseguir.
    por exemplo no caso a que me referia anteriormente prevê-se uma necessidade avultada de arrefecimento.
    Concordam com este comentário: gil.alves
  2.  # 822
    Colocado por: DR1982Mais uma sem climatizaçao, e com um sistema de AQS que parece interessante.
    https://youtu.be/-lTiAyiyuUo
    Eu entendi bem??
    300mm de isolamento (Suiça, 200mm currentemente…)
    Não por aquela de facto não sai nem entra nada (pelo menos pelas paredes)…
  3.  # 823
    Colocado por: gil.alves
    Eu entendi bem??
    Entao e esta com 15cms no chao, 28+5 nas paredes e 50cms no teto? :)
    20cms na Suíça é o normal em todas as casas
  4.  # 824
    Colocado por: jorgealvesdesde que a mesma tenha baixas necessidades de arrefecimento, o que nalguns casos é impossível de conseguir.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Pois, mas nao é impossível.
  5.  # 825
    Colocado por: DR1982Se nao for PH é un tiro no escuro, os projetos de termica nao me parecem tao rigorosos e certeiros quanto as estimativas de consumos.
    Nas PH ate o calor “perdido” pelo cilindro de agua quente é levado em conta
    Tudo certo, mas num enquadramento em que o clima onde se constrói seja temperado....
  6.  # 826
    O homem responde aqui o que é preciso
    https://youtu.be/UsfMhYbt9Ew
    É preciso é equilibrar a balança
  7.  # 827
    Colocado por: DR1982O homem responde aqui o que é preciso
    Diz?? Onde?
  8.  # 828
  9.  # 829
    Afinal quanto custa a certificação PH? Alguém dabe ao certo ?
  10.  # 830
    Colocado por: DR198220cms na Suíça é o normal em todas as casas
    Mentira ..
  11.  # 831
    Colocado por: Tip.Top
    Mentira ..
    Em todas as que tenho trabalhado se preferir wdvs
  12.  # 832
    Colocado por: DR1982Afinal quanto custa a certificação PH? Alguém dabe ao certo ?
    Não é um valor tabelado.
    Depende do trabalho a fazer mediante o projecto.
    Qualquer coisa entre 2500 e 5000.
  13.  # 833
    Colocado por: DR1982Em todas as que tenho trabalhado se preferir wdvs
    Effizienzhaus
    https://www.effizienzhaus-online.de/waermedaemmung/
    Dach: 24 cm
    Oberste / Geschossdecke: 24 cm
    Fassade: 16 cm
    Kellerdecke: 10 cm
  14.  # 834
    Effizienzhaus
    Dach: 24 cm
    Fassade: 16 cm
    Kellerdecke: 10 cm
    Nao percebo nada do que aí diz, o isolamento que costumo meter nas paredes das caves é sempre 20 cms
  15.  # 835
    Esta em CLT anda a ficar um bocadinho Pato bravo…
    As fundações ficaram mt bem a ver mas o CLT encostado ao chão… aros com parafusos duvidosos e a meu ver as fitas estão um bocado (bastante) achanatado… :/
    Vamos lá ver a continuação e se vai mm ser uma PH…
    Gil.alves viu o resultado do teste de estanquidade? Impressionante!
  16.  # 836
    Colocado por: SasapoImpressionante!
    eu diria que impressiona demais pois é caso único quiçá a nível mundial, isto se confirmar.
  17.  # 837
    Vi sim.
    Quase bom demais como diz o jorge. Até o João Gavião estranhou…
    Mas foi feito pelo que me parece sem electricidade, tubagens de ventilação etc…
    Mesmo assim acredito que vá ter um resultado bom por causa do CLT. 0.1… wow… é caso a estudar.
  18.  # 838
    Vi sim.
    Segue a construção pelo Facebook ou noutra plataforma? Não sabia que ainda não tinha esses elementos.
    O CLT é sem duvida um material espectacular para construção.
  19.  # 839
    Nao se pode dar o caso de ter erro no teste?
  20.  # 840
    Colocado por: gil.alvessem electricidade, tubagens de ventilação etc…
    que é habitualmente a maior dor de cabeça para a estanquicidade.
    Sem estes elementos isto é um teste prévio.
0.0397 seg. NEW
