    Colocado por: jorgealvesque é habitualmente a maior dor de cabeça para a estanquicidade.
    Sem estes elementos isto é um teste prévio.
    Então porque o fizeram sem esses elementos?
    • mfa17
    • 7 abril 2022 editado
     # 842
    Colocado por: DR1982Então porque o fizeram sem esses elementos?
    Vou tentar adivinhar, pelas fotos diria para corrigir algum ponto que estivesse mal, antes da aplicação do isolamento?
    Quando fizerem electricidade e ventilação fazem outro 😁
  2.  # 843
    Colocado por: mfa17
    Sim deve ter sido isso mesmo.
    Fizeram bem se assim foi, este tipo de construção nao pode ser bota pra lá
  3.  # 844
    Colocado por: DR1982Sim deve ter sido isso mesmo.
    vamos esperar para ver,
  4.  # 845
    Colocado por: jorgealvesvamos esperar para ver,
    Entao? Nao acredita que chegue a bom porto?
  5.  # 846
    Colocado por: DR1982Entao? Nao acredita que chegue a bom porto?
    digamos que ja participei em 3 testes e como tal sei onde aconteceram os problemas.
  6.  # 847
    Colocado por: jorgealvesdigamos que ja participei em 3 testes e como tal sei onde aconteceram os problemas.
    E onde foram?
  7.  # 848
    • RUIOLI
    • 18 abril 2022 editado
     # 849
    Só necessitamos de colocar caixas de aparelhagem elétrica estanques (ao ar) quando os tubos vão para o exterior ou em todas as que estão na parede exterior?
    No meu caso as paredes de empena estão encostadas às dos vizinhos que estão totalmente rebocadas e as paredes das fachadas também estão totalmente rebocadas, portanto já há uma camada de estanquicidade ao ar depois da instalação elétrica.
    Penso que nesse caso é mais importante controlar os tubos que atravessam essa camada, ou seja, os que vão para o exterior... mas gostava de ter mais opiniões...
  8.  # 850
    Ruioli ja confirmou se realmente o betão nao precisa de nada para garantir a estanquecidade ao ar?
  9.  # 851
    Colocado por: DR1982Ruioli ja confirmou se realmente o betão nao precisa de nada para garantir a estanquecidade ao ar?
    Dizem que não... se for bem vibrado, claro :)
  10.  # 852
    Colocado por: RUIOLI
    Pois isso convém ue nao se veja o dia de um lado ao outro :)
    Como vai rematar entre o betao a as janelas? Com a espuma da Soudal?
  11.  # 853
    Colocado por: DR1982Pois isso convém ue nao se veja o dia de um lado ao outro :)
    A coisa está a caminhar nesse sentido... e/ou com bandas expansivas... a bola está do lado da empresa de caixilharia, eu estarei atento à solução antes e durante a aplicação :)
  12.  # 854
    Nao se esqueça de partilhar como fez, que eu ainda nao percebi como fazem esse remate janela-betão.
    Ja perguntei mas o homem disse me para nao me preocupar que era possível
  13.  # 855
    https://youtu.be/bg4h2F8awRE
    Encontrei estes vídeos interessantes sobre o assunto.
  14.  # 856
  15.  # 857
    Colocado por: RUIOLIEntrevista Pedro Rio | Habitar uma casa com a aplicação dos princípios Passive House
    http://passivhaus.pt/blog-4-58-Entrevista-Pedro-Rio-%7C-Habitar-uma-casa-com-a-aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-princ%C3%ADpios-Passive-House?fbclid=IwAR17XYWB8QC-LHoU7dd2DoZtQIICWT584cdRPSldA5nefd8GFtjyHXsDJgE
    Como exemplo, o consumo energético total medido em dezembro foi de 1090KWh (imagem anterior), o que se traduziu em 223€ de fatura de eletricidade. Alertar que há um motor de piscina que consome 800W x 4h por dia e só aí estão 96KWh/mês. Depois há o stand by da casa, que representa mais 144KWh/mês (0,2KW x 24h x 30 dias), as máquinas de lavar loiça e roupa, a de secar, o forno e, claro, o piso radiante eléctrico, que têm aqui uma grande fatia do consumo. Tenho ainda um termossifão que tem tido sempre a resistência ligada nesta fase.
    Mas a verdade é que tudo isto se traduziu numa temperatura interior na sala, por exemplo, entre os 21 e os 23 graus.
    Tirando o motor da piscina que eu não tenho, ele gastou 1090-96=994kWh em dezembro... eu sem PH, gastei 1.145kWh... com o consumo de dois VEs e AC na sala e quartos à noite, ou seja, gastei mais 1145-994=151kWh! MAS, como tenho painéis, apenas gastei da rede 957kWh, menos 37kWh. :-)
    Resumindo, não estou a ver assim grandes ganhos com a PH :-)
    • RUIOLI
    • 22 abril 2022 editado
     # 858
    Colocado por: mafgodResumindo, não estou a ver assim grandes ganhos com a PH :-)
    Penso que é uma análise redutora...
    casas diferentes, provavelmente temperaturas diferentes, sistemas de climatização diferentes...
    • mafgod
     # 859
    Certo.... mas esperava que uma PH gastasse muito menos energia ...
    Se ainda fosse em trás-os-montes ou serra da estrela...
    Mora desde setembro de 2021 numa moradia geminada de dois andares com 116 m2 de área útil, na área metropolitana de Lisboa,
    A minha casa é terrea, isolada, na AML e bem mais que 116m^2 :-)
    Mas ok.
    Também não tenho o AC ligado dirante o dia ;-)
  16.  # 860
    Colocado por: mafgodCerto.... mas esperava que uma PH gastasse muito menos energia ...
    Mas ok.
    A casa da reportagem tem piso radiante elétrico que consome 1 para 1
    O AC creio que se pode assumir que consome 1 para 4, ou seja esta casa com AC deveria ter consomido menos de 200KW/h no mes de dezembro para estar o mes todo a 20 graus
0.0385 seg. NEW
