  1. Colocado por: marteloescoproEntre 150 e 200 kg/m3 quer você dizer
    50 kg/m3 é ordem de valores para sapatas
    Estamos a falar de muros de betão armado, pode ser um muro de vedação e não estar sujeito a nenhum esforço, e até pode ter 50cm de espessura, e nesse caso a densidade do aço será inferior a 50kg/m3
  2. Nova tabela ferro, voltou a subir, ainda que ligeiramente.
    ferro
  3. Descontos entre 15 a 20% para fazerem contas
  4. Colocado por: RicardoPortoDescontos entre 15 a 20% para fazerem contas
    Quem vende com descontos nessa ordem na zona do grande Porto? Tem algumas recomendações?
  5. Ferrolimiana
    Freponor
    Soares correia
    Nordesfer
    Estes descontos são para camiões de carga completa do mesmo diâmetro atenção.. por exemplo 24ton de ferro 16
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredcunha
  6. Colocado por: fredcunhaBoas notícias.
    https://eco.sapo.pt/2022/04/08/siderurgia-nacional-voltou-ao-trabalho/
    Concordam com este comentário:Palmix
    Ao preço que o ferro está, já compensa.
  7. Euribor 12m positiva +0.005%. a questão w se coloca é se vai seguir os juros do BCE ou não... E se não seguir qual a velocidade da subida.
  8. As tabelas do ferro acalmaram?
    • sltd
    • 18 abril 2022 editado
    Se perguntares a um armazenista vai dizer-te que uma borboleta bateu as asas na china e... agora são +50%
    Já agora:
    https://www.rtve.es/noticias/20220418/precio-luz-marca-lunes-nuevo-minimo-anual/2332626.shtml
    Concordam com este comentário: lumpre
  9. Colocado por: lumpreAs tabelas do ferro acalmaram?
    A tabela que está acima está atualizada, falta o desconto
  10. Colocado por: RicardoPorto
    o desconto não interessa ao dono de obra é o empreiteiro que fica com ele..o armador de ferro também aumentou o preço na aplicação bem como a cofragem não para de subir , e o betão também já aumentou 12%, como tudo não é. No dia 3 de março recebi um orçamento para ar condicionados de uma obra marca Mitsubishi e coletor solar da vulcano, hoje passado 1mes e meio liguei para o fulano a dizer que ia fazer a obra que ia adjudicar, resposta...oi..já tenho tabelas novas da Mitsubishi e da vulcano tenho de enviar nova proposta...mais 10% em cima no valor do material...
  11. Colocado por: riscosmarca Mitsubishi e coletor solar da vulcano
    bem feito, quem te mandou escolher material desse, na Daikin alem de aumentar 8% não existe para entrega
  12. Colocado por: riscoso desconto não interessa ao dono de obra é o empreiteiro que fica com ele..
    So se for por aí, aqui qualquer DO consegue 20% de desconto.
    Preços de tabela? O desconto tambem fica para o instalador?
    • SrR
    • 19 abril 2022
    Colocado por: jorgealvesnão existe para entrega
    ja ando c encomendas para ser entregue em Setembro/Outubro.
  13. Se os alemães quiserem reduzir/eliminar o gás russo, vão ter que apostar forte nas BC para aquecer a casa. Não vai ajudar aos preços e tempos de espera.
    • sltd
    • 19 abril 2022
    As BC "não funcionam" com temperaturas muito baixas.
    Veja-se o caso do UK em que as pessoas foram induzidas a trocar as caldeiras por BC e chegaram à conclusão que pagam mais porque a BC tem que consumir eletricidade extra para aquecer.
  14. Colocado por: sltdAs BC "não funcionam" com temperaturas muito baixas.
    No que você se foi meter...
0.0456 seg. NEW
