    Olá malta
    Estou a remodelar a casa de banho, e gostava de meter um exaustor no tecto, mas não tenho nenhum tubo capaz de levar o vapor do exaustor para as chaminés. Há problema em estar só a mandar o vapor para cima do pladur?
    O que lhe parece?
    O que é que acha que acontece ao vapor a seguir?
    Nao tem forma de fazer chegar um tubo a uma parede exterior?
    Colocado por: hangasO que lhe parece?
    É por isso que estou a perguntar
    Colocado por: gbrlm90
    Convêm fazer um poucooo de esforço na compreensão. Não é preciso ser xor dr eng para entender.
    Mandar ar para um sítio fechado, experimente soprar para dentro de uma garrafa, tira logo as dúvidas.
    Mas vamos assumir que até conseguia insuflar o vapor a seguir a um banho quente para dentro do tecto falso.
    Esse vapor de água ao arrefecer vai voltar ao seu estado líquido, só que dentro do tecto. Não é difícil imaginar o problema de humidades, bolores, e até aprodrecimento do pladur ao fim de algum tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gbrlm90
    Se não tem mesmo nenhuma saída o melhor é arranjar espaço para um pequeno desumidificador.
    Colocado por: Brabus
    O senhor que está a remodelar a casa de banho que sugeriu isto, e eu achei estranho e por isso vim perguntar. Os doutores que me desculpem, mas se acham a pergunta estúpida é só não responder. Economizas tempo
    Se tomar banho 1x por semana, demorar pouco mais que 3 minutos,e.tomar banho de água pouco quente, não haverá problema. Mas nesse caso nem sequer precisa de "exaustor"!
    Também dividi um WC de 10m2 com janela em dois.
    Um dos WCs ficou interior e uma sugestão que me deram para a extração era mandar para cima da lage do sótão.
    Mesmo isso tem potencial para problemas. Basta imaginar um duche quente numa noite fria de inverno. A água a condensar na tenha e a chover para cima la lage.
    Se lhe propuseram isso, fez bem em questionar, mas também é fácil de ver que não vai funcionar.
    Primeiro não consegue mandar o ar la para dentro se ele não tiver forma de sair.
    O melhor é ver se consegue meter um tubo directo para a rua através de uma parede com uma grelha por fora.
    Em último recurso é recorrer a um desumidificador.
    Concordam com este comentário: gbrlm90
0.0120 seg. NEW
