    Estou a ponderar a instalação de uma bomba de calor AQS na minha habitação, mas estou na dúvida entre 3 BC.
    HTW ATS-0-200VA2
    Vaillant arostor 270
    Energie Aquapura Monobloco 270i
    Não conhecendo bem a HTW/Giatsu, não sei o que esperar em termos de fiabilidade desta marca.
    Qual aconselhariam para instalação?
    Obrigado desde já
  2.  # 862
    Bom dia neste tipo de instalação BC para AQS
    Que equipamento deve ser instalado ?
    1,2,3,4 e 5 ? (ver em baixo)
    Em relação ao vaso de expansão, deve ser instalado ?
    Mesmo em termo acumuladores deve-se instalar um vaso de expansão ?
    1-valvula retentora
    2-valvula redutora de pressão
    3-válvula segurança
    é o mesmo que válvula PT ?
    é o mesmo que grupo de segurança ?
    4-vaso de expansão
    é necessário neste tipo de bombas ?
    no manual da Haier não aparece (ver foto em baixo)
    5-válvula termo-estática
    • SrR
    • 11 abril 2022
     # 863
    É você que vai fazer a instalação?
  3.  # 864
    Boa tarde.
    Estou no processo de conclusão de uma moradia chave na mão, em que optei pela colocação de uma bomba de calor.
    Mesmo não percebendo nada do assunto fiquei curioso com o facto de não ter sido instalada uma válvula misturadora termoestática, e como tal decidi perguntar:
    - é recomendável a instalação de uma válvula deste género aquando da instalação da bomba de calor? Se sim qual a sua função?
    - quais as consequências da não instalação de uma válvula deste tipo?
    obrigado por toda a ajuda prestada.
  4.  # 865
    Colocado por: gonzagaé recomendável a instalação de uma válvula deste género aquando da instalação da bomba de calor?
    pode ser util como pod enão ter qualquer utilidade depende da bomba de calor e do uso de agua quente.
    exceção: se existir um solar térmico associado é obrigatória pois o deposito atinge altas temperaturas obrigando a reduzi-las.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gonzaga
  5.  # 866
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gonzaga
    A bomba de calor é a vaillant arostor vwl bm 270/5 para uso em aguas quentes sanitárias (cozinha e casas de banho).
    não tem nenhum solar térmico associado.
  6.  # 867
    Colocado por: SrRÉ você que vai fazer a instalação?
    Não.
    Queria saber o que se recomenda fazer, para poder analisar os 3 orçamentos que tenho.
    Pois em um diz que não é necessário vaso de expansão.
    Além disso queria ganhar algum conhecimento, só me faz bem.
  7.  # 868
    O vaso expansão deve representar uns 100eur no orçamento, eu aconselho sempre
    • SrR
    • 12 abril 2022
     # 869
    Colocado por: petersnows
    Não.
    recomendo que seja instalado o que vem mencionado no manual de instalação do equipamento
  8.  # 870
    Colocado por: gonzagaBoa tarde.
    Mesmo não percebendo nada do assunto fiquei curioso com o facto de não ter sido instalada umaválvula misturadora termoestática, e como tal decidi perguntar:
    Do que me explicaram:
    Se tiver torneiras termostaticas no WC, menos mal se não tiver a misturadora termostática;
    Mesmo não tendo paineis solares, se não tiver nem esta misturadora nem torneiras termostáticas, o risco de queimaduras de água quente é maior.......até porque o ciclo antilegionela leva a água da bomba de calor a mais de 60 graus.
    Eu resumo, eu colocaria...e coloquei!
  9.  # 871
    Colocado por: gonzagaA bomba de calor é a vaillant arostor vwl bm 270/5 para uso em aguas quentes sanitárias (cozinha e casas de banho).
    deve colocar termostactica á saida da bomba de calor, como ja foi referido no ciclo anti-legionella vai até aos 65ºC o que pode ser perigososo.
    • espt
    • 12 abril 2022 editado
     # 872
    A minha instalação.
    • Dacepa
     # 873
    Colocado por: esptA minha instalação.
    Boas,
    não vou tecer comentários da instalação que de nada percebo, além de que aparenta ter bom ar.
    Se for a Vaillant Arostor de 200 litros, vinha mesmo só perguntar se com a programação diária teve problemas ou se a acha fácil. Eu ainda (2 semanas) ando à volta com os fins e inícios da mesma.
    Cumprimentos.
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 874
    É a de 270L, sem serpentina.
    Retirei o acumulador "solar" (circulação forçada) que tinha e nunca trabalhou em condições.
    Digamos que o meu "picheleiro" era muito bom, mas não quero falar sobre isso agora...
    A programação é simples, mas no meu caso além da programação diária instalei uma controlador que liga BC quando há produção solar e liga a resistência quando há excedente de produção.
  10.  # 875
    Colocado por: esptalém da programação diária instalei uma controlador que liga BC quando há produção solar e liga a resistência quando há excedente de produção.
    espt podes explicar como fizeste isso?
    Concordam com este comentário: gonzaga
  11.  # 876
    Colocado por: pedrovil
    Interessado tb 😁.
    Concordam com este comentário: gonzaga, fpacardoso
  12.  # 877
    E como eu vou fazer certamente, com um regulador PWM e uns ESPs :)
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 878
    Fotografar por dentro agora daria muito trabalho por tenho as ligações para exaustão acopladas.
    Basicamente é usar uma placa destas:
    https://a.aliexpress.com/_m0AerrU
    (No meu caso usei 4 canais porque uso 2 para controlar a BC e 1 para a circulação água quente)
    Instalar ESPhome ou outro firmware da vossa preferência.
    Depois é só fazer a automação de acordo com o que se pretender.
    No meu caso:
    Produção solar acima de 2000W por 2min liga relé 1
    Abaixo de 1500W por 5min desliga
    Excedente solar acima de 1200W por 1min liga relé 2
    Consumo rede ou bateria acima de 300W por 2 min desliga
    Relé 1 liga no X1
    Relé 2 liga no X2
    (Está ordem anterior não tenho a certeza se é assim ou inversa, só olhando para o esquema outra vez)
    Dúvidas disponham
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, pedrovil, gonzaga
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 879
    Home assistant
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 880
    Não olhem aos 3,77kwh do dia
    Carreguei as baterias a 90% de noite porque davam mau tempo para hoje e como esteve sol e houve excedente de produção, ligou a resistência muito tempo.
0.0401 seg. NEW
