    Colocado por: Nito67Laminado 44.2
    Tem especiais problemas acústicos, para ter 2 butirais?
  2.  # 482
    Está mais relacionado com a segurança do que com a acústica. São janelas de sacada de alguma dimensão do piso térreo
  3.  # 483
    Colocado por: Nito67Boa tarde,
    Vou construir uma moradia e recebi o primeiro orçamento para caixilharias e vidros. A moradia situa-se em Viana do Castelo e as janelas ficam viradas a nascente, poente e norte. Foi-me me indicado vidro Laminado 44.2 + Warm Edge16 + 6 Guardian Sun - Vision caixilharias cortizo cor vision para as janelas de correr. Para as de batente Laminado Incolor 44.1 mm + Warm Edge 16mm + 6mm Guardian Sun da cortizo cor 70 oculta.
    O que acham?
    Aparentemente, e desconhecendo todos os detalhes, parece uma boa solução.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  4.  # 484
    Colocado por: Nito67Está mais relacionado com a segurança do que com a acústica. São janelas de sacada de alguma dimensão do piso térreo
    e temperado, não?
  5.  # 485
    virado para norte não precisa do Guardian sun para nada, a não ser por uma questão estética (vidros da mesma coloração)
    tem sido comentado por aqui que a cor vision pode dar problemas, mais vale a plus.
    veja se faz muita diferença colocar Argon...
    é de alvaraes a empresa?
  6.  # 486
    As janelas não vão ter estores. Daí o uso do Guardian sun. Claro que preferia o Cor Vision plus, mas não tem comparação em termos de preço
    • DR1982
    • 11 abril 2022 editado
     # 487
    Colocado por: Nito67As janelas não vão ter estores. Daí o uso do Guardian sun. Claro que preferia o Cor Vision plus, mas não tem comparação em termos de preço
    Mas a cor Vision é fraquita pelo que dizem.
  7.  # 488
    Cor Vision plus deverá ser demasiado caro para o meu orçamento. Pedi orçamento para a Sosoares OS.
  8.  # 489
    Colocado por: Nito67Cor Vision plus deverá ser demasiado caro para o meu orçamento. Pedi orçamento para a Sosoares OS.
    Tem muitos vaos de correr? Nao da para colocar alguns fixos?
  9.  # 490
    Não tenho muitos vãos de correr. Apenas um com 5 metros por 2,30, mais outro de 2,60 por 2,30
  10.  # 491
    Colocado por: Nito67Não tenho muitos vãos de correr. Apenas um com 5 metros por 2,30, mais outro de 2,60 por 2,30
    Entao se calhar não é má ideia optar por uma boa serie.
  11.  # 492
    Os outros vãos são de batente e tenho orçamento para a cortizo cor 70 folha oculta
  12.  # 493
    Colocado por: Nito67Os outros vãos são de batente e tenho orçamento para a cortizo cor 70 folha oculta
    Coloca caixilhos de marcas diferentes? Má opção.
    Concordam com este comentário: Palmix
  13.  # 494
    Lógico que não vou colocar marcas diferentes. Se colocar cortizo será tudo Cortizo. Se colocar Sosoares será tudo Sosoares
  14.  # 495
    Sao mais eficientes que a cor vision
  15.  # 496
    Alguém me sabe dizer a diferença de preço entre a cor Vision e cor Vision plus em termos percentuais. Se tiver um orçamento de 20 mil para a Cor Vision quanto me poderá custar a Cor Vision Plus?
  16.  # 497
    Colocado por: Nito67Alguém me sabe dizer a diferença de preço entre a cor Vision e cor Vision plus em termos percentuais. Se tiver um orçamento de 20 mil para a Cor Vision quanto me poderá custar a Cor Vision Plus?
    pode chegar ao dobro facil
  17.  # 498
    Boa noite
    Alguém consegue ceder o código de cores das janelas da Sosoares???
  18.  # 499
    Colocado por: MissPink2022Boa noite
    As cores seguem os códigos RAL (com alguma variações nas diferentes marcas de pó)
  19.  # 500
    Boas pessoal.
    Recebi novo orçamento e gostaria de saber o que acham:
    Sistema IT:
    Sistema JT:
    Outra questão, a obra ainda não começou mas o senhor das caixilharias propôs encomendar já o alumínio (dando entrada de 40%) devido ao constante aumento dos preços. Acham que deva fazer já isso ou deveria esperar até a casa estar em pé e com os buracos das janelas já feitos?
0.0319 seg. NEW
