  1. Colocado por: dom123
    Shelly EM no quadro principal
    Coloca uma pinça na fase que entra no diferencial e se quiser pode colocar outra no disjuntor correspondente à tomada onde está a ser injectado o fotovoltaico, se não tiver mais nenhuma ficha nesse ramal com algum equipamento ligado
    Afinal li na diagonal 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
      GMCQ
    • 17 abril 2022
    Boa tarde digam-me uma coisa vcs usam algum disjuntor em separado para alimentar o Shelly?
    • hangas
    • 17 abril 2022 editado
    Colocado por: GMCQBoa tarde digam-me uma coisa vcs usam algum disjuntor em separado para alimentar o Shelly?
    Sim.
    Antes tinha pendurado num dos disjuntores da iluminação.
    Mas numa remodelação recente que fiz ao quadro tenho um disjuntor dedicado para o EM e outro monitor de energia DIN.
    Meti um de 6A apesar de o fio ser de 1.5mm
      GMCQ
    Colocado por: hangas
    Sim.
    O meu quadro vai levar mais uma remodelação nestes dias também, "vou" acrescentar mais umas coisas e ligar finalmente o shelly. Sim estive a ler e pode ser ligado a um disjuntor q esteja a ser usado (porque consome pouca energia) ou a um novo. Um de 6A chega certo?
  2. Colocado por: hangas
    Sim.
    atenção os disjuntores não protegem equipamentos mas sim a cabelagem.
    • hangas
    Colocado por: luixmod
    Sim, tenho noção disso.
    Mas na prática existe um circuito interno ao quadro com a sua propria cablagem que alimenta os monitores.
    Concordam com este comentário: luixmod
      GMCQ
    • 17 abril 2022
    Tenho lá tb uns diferenciais se é isso que te estás a referir. 👍
  3. Colocado por: GMCQTenho lá tb uns diferenciais se é isso que te estás a referir. 👍
    errado! os diferenciais protegem as pessoas :D
      GMCQ
    Essa sabia :) foi sem pensar...
    DPS? Interruptor geral?
    Não tenho mais ideias ahhaha 😂
    Qualquer dia tiro um curso de eletricidade. Das áreas da construção é das que me cativa mais. :))
  4. Colocado por: GMCQEssa sabia :) foi sem pensar...
    Qualquer dia tiro um curso de eletricidade. Das aéreas da construção é das que me cativa mais. :))
    tecnicamente do pouco que sei não há nada a proteger equipamentos! a não ser que os mesmos tenham proteções neles próprios tipo fusiveis ou varistores. mas nenhum deles é feito para substituir ou rearmar em caso de avaria.
      GMCQ
    Acho que deve haver qualquer coisa.
    Mas não me posso queixar. Quando vim para esta casa só tinha 7 disjuntores no quadro, atualmente tem 20, e vai continuar a subir.
    Inevitavelmente, terei que substituir novamente o quadro porque com esta nova alteração (upgrade), vai ficar cheio.
    Mas o próximo já será definitivo e com espaço para todos os upgrades que tenho pra qui previstos. :))
    • hangas
    DPS também meti na renovação :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    Colocado por: hangasDPS também meti na renovação :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Esse medidor de energia luminoso também já tinha visto uns parecidos. Onde tens o DPS? Não o consigo identificar 😅
    Edit: Já vi, são os últimos da direita em baixo. :)
  • Os DPS (fase e neutro) estão no canto inferior direito, protegidos por um C32 (1P+N)
    Na realidade ainda não está completamente ligado.
    Preciso de fazer mais uma alteração.
      GMCQ
    • 17 abril 2022
    O "meu fórum" está com algum bug.
  • As vezes acontece. Julgo que tem a ver com blocos de citações mal fechados acima.
  • Colocado por: hangasDPS também meti na renovação :)
    o que achas do matarial da efapel? em termos de custo parece ser mais barato que a concorrência.
    aqueles dois aparelhos em baixo no quadro são descarregadores de tensão?
      GMCQ
    • 17 abril 2022
    Colocado por: hangasAs vezes acontece. Julgo que tem a ver com blocos de citações mal fechados acima.
    Eu não os editei manualmente, foi mesmo só "citar".
      GMCQ
    Bem... Alguma coisa de errada não está certa aqui... 😂 Vou ver se isto volta ao normal. Abç
  • Colocado por: luixmodo que achas do matarial da efapel?
    Quando comecei a pensar neste projecto o meu favoritismo ia para Hager. Mas segundo discussoes neste e noutros foruns, o consenso é que Efapel não fica nada atrás dessa e outras marcas, pelo menos na gama dos 4.5/6kA.
    Colocado por: luixmodem termos de custo parece ser mais barato que a concorrência.
    Sim, e tendo em conta a quantidade de modulos e o facto de ter usado 1P+N em todos os circuitos a diferença foi considerável. Quase metade do preço de uma solução Hager.
    E acho que não fiquei mal servido. O tempo dirá.
    Colocado por: luixmodaqueles dois aparelhos em baixo no quadro são descarregadores de tensão?
    Sim. Aqui confeso que considerei meter de uma marca que fosse fabricante.
    Tanto quando sei a Efapel não fabrica os varistors, compra os módulos e integra.
    Além disso são monoliticos. Não dá para trocar apenas o "cartucho" quando queima.
    0.0571 seg. NEW
