    • espt
    • 12 abril 2022
     # 881
    Desmontar agora dá mais trabalho por causa disto
  1.  # 882
    Colocado por: esptHome assistant
    Pode indicar qual o consumo médio diário e mensal que tem tido com essa BC? Estou a ponderar instalar uma mas gostava de ter uma noção mais exata dos consumos energéticos.
  2.  # 883
    O tubo de exaustão é de espuma?
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 884
    Se não usar a resistência, aponte para uns 1,5kwh/dia
    Somos 3 cá em casa e com banhos pouco "verdes"
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 885
    Colocado por: VarejoteO tubo de exaustão é de espuma?
    Sim, é o kit "deles"
  3.  # 886
    Existe o kit com tubos metálicos, também já me informaram que esse é muito mais barato e cumpre na mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Miguel
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 887
    Colocado por: VarejoteExiste o kit com tubos metálicos, também já me informaram que esse é muito mais barato e cumpre na mesma.
    Deve estar enganado, mas não vou teimar. Este kit é o recomendado pela Vaillant e custa aproximadamente 250€ salvo erro.
    Tubos, curvas, grelhas, abraçadeiras e barreiras vapor. Não usei o da "aspiração" propositadamente.
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 888
    Tubos metálicos, se não tiverem isolamento, vão condensar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  4.  # 889
    Esse kit é esta referência 0020205775, tinha a ideia que eram metálicos, pelos vistos, são espuma.
  5.  # 890
    Bem estava interessado em comprar um de venda livre (tamanhos achei sempre mais pequenos em diametro por isso deixei de parte) mas 250 euros por tubos acho um exagero.
    Se bem que ele estar a sacar ar para tirar calor e por ar frio nesse mesmo espaço não acho que seja 100% funcional ... Vou ver gastos e de depois vejo se vale a pena.
  6.  # 891
    Colocado por: esptFotografar por dentro agora daria muito trabalho por tenho as ligações para exaustão acopladas.
    Basicamente é usar uma placa destas:
    https://a.aliexpress.com/_m0AerrU
    (No meu caso usei 4 canais porque uso 2 para controlar a BC e 1 para a circulação água quente)
    Instalar ESPhome ou outro firmware da vossa preferência.
    Depois é só fazer a automação de acordo com o que se pretender.
    No meu caso:
    Produção solar acima de 2000W por 2min liga relé 1
    Abaixo de 1500W por 5min desliga
    Excedente solar acima de 1200W por 1min liga relé 2
    Consumo rede ou bateria acima de 300W por 2 min desliga
    Relé 1 liga no X1
    Relé 2 liga no X2
    (Está ordem anterior não tenho a certeza se é assim ou inversa, só olhando para o esquema outra vez)
    Dúvidas disponham
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrovil
    Isso são 3 níveis acima do que sei fazer hehe.
    Agora da programação base no leitor da bomba, a intenção de quando se coloca horas e que seja quando o programa de aquecimento acabe certo? Quando estou a por 730 da manhã é que o programa tenha a água quente aquela hora?
  7.  # 892
    Tendo fotovoltaico, apostaria mais por um gestor de excedentes, que regulasse automaticamente a potência da resistência consuante o excesso de consumos.
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 893
    Colocado por: VarejoteEsse kit é esta referência 0020205775, tinha a ideia que eram metálicos, pelos vistos, são espuma.
    Exatamente esse kit
    • espt
    • 12 abril 2022
     # 894
    Colocado por: Dacepa
    Depende do que está programar
    Tem 3 opções essencialmente
    Uma opção para não trabalhar entre as horas x e y
    Uma opção para trabalhar BC entre horas x e y
    Uma opção para trabalhar BC e Resistência entre horas x e y
    Se tiver fotovoltaico, este tem prioridade sobre as configurações anteriores.
    Eu por exemplo tenho:
    BC 55°C das 24:00 às 8:00
    OFF das 8:00 às 16:00
    BC 55°C das 16:00 às 20:00
    OFF das 20:00 às 24:00
    Se houver sol acima de 2000W tenho BC 60°C e se houver excedente BC+Resistência 65°C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil, Dacepa
  8.  # 895
    Edit: Dúvida esclarecida
  9.  # 896
    Colocado por: espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    vou olhar para aquilo com outros olhos.
    Os painéis solares queria mais que dêem a casa toda que um equipamento em particular.
    Tenho recuperador a água ligado para no inverno dar uma ajudinha à bomba tb. Mas tem que vir cá instalador colocar o contacto seco por causa da garantia.
  10.  # 897
    Colocado por: esptNão olhem aos 3,77kwh do dia
    Carreguei as baterias a 90% de noite porque davam mau tempo para hoje e como esteve sol e houve excedente de produção, ligou a resistência muito tempo.
    Muito bom!
    Como é que consegue ler a temperatura da Bomba de Calor (59,3º) no HA ?
    Essa bomba já comunica para fora ?
    Liga sensores de temperatura à placa da bomba ?
    Obg
    • espt
    • 13 abril 2022
     # 898
    Colocado por: DacepaMas tem que vir cá instalador colocar o contacto seco por causa da garantia.
    Não faz sentido; a ligação do contacto por si ou alguém não invalida garantia
    • espt
    • 13 abril 2022
     # 899
    Colocado por: petersnows
    Muito bom!
    Obg
    Não consegui ainda descobrir como descodificar a info que consigo via rs485
    Neste momento tenho esse mesmo esp com um dallas.
    Só uma nota, tanto a sonda de origem como da extra estão praticamente a meia altura do depósito (é assim de origem), portanto a temperatura em cima é superior.
  11.  # 900
    Colocado por: espt
    Pois mas nunca fiando. Enquanto não me responderem que não invalida não toco 😁. Venham cá eles mexer...
0.0549 seg. NEW
