    • mica
    • 12 abril 2022
     # 581
    Todos os cantos foram reforçados
    • AAFF
    • 13 abril 2022 editado
     # 582
    Umas das situações mais recorrentes nas telas asfalticas com o passar do tempo é o ponto de colagem entre duas telas se não devidamente colado poderá dar de si.
    Pelo que vejo tem zonas de circulação... Essas telas não são feitas para circulação pois irá fazer com que o granulado de ardósia, que tem como função principal proteger o betume dos raios uv, comece a desgastar se mais rapidamente expondo o betume aos uv's levando a um desgaste mais rápido da tela.
    A tela que mostra R50 é uma tela de 5 kg/m2 que está apta a ser aplicada como monocamada... Não vejo como pode considerar reforço as soldaduras numa monocamada.
    • mica
    • 13 abril 2022
     # 583
    Colocado por: AAFFUmas das situações mais recorrentes nas telas asfalticas com o passar do tempo é o ponto de colagem entre duas telas se não devidamente colado poderá dar de si.
    Nenhuma tela vai estar exposta seja ao que for...ou vão levar pedra ou tijoleira
    • mica
    • 13 abril 2022
     # 584
    E sim foi aplicada uma só tela.
    • AAFF
    • 13 abril 2022
     # 585
    Colocado por: mica
    Não ficando exposta não compreendo o porquê de uma tela protegida com granulado de ardósia. Existem impermeabilizações cimenticias aptas para colagem de pedra ou tijoleira.
    • mica
    • 13 abril 2022
     # 586
    Colocado por: AAFF
    Foi o contrato assim com o homem das telas...pela segurança de não entrar água mesmo nos tetos das varandas. São ideias.
    Concordam com este comentário: Ruinunes
    • mica
    • 13 abril 2022
     # 587
    Mas varandas queria por a mesma tela da cave que não tem granulado, como convenci o homem a fazer o mesmo preço e por a mesma tela da cobertura assim ficou.
    • AAFF
     # 588
    Colocado por: micaMas varandas queria por a mesma tela da cave que não tem granulado, como convenci o homem a fazer o mesmo preço e por a mesma tela da cobertura assim ficou.
    Por norma a tela com granulado é mais económica do que uma tela lisa... Pois o granulado faz com que a tela leve menos betume e é o betume que influencia mais o preço da tela. Pois as mesas têm que respeitar determinados mm de espessura.
    Colar algo aí por cima... O granulado se começa se a soltar o que meter por cima vai atrás.
    • mica
    • 13 abril 2022
     # 589
    Colocado por: AAFF
    Não foi o que vi nos preços da danosa...
    De qualquer forma não se vai colar nada por cima da tela...nós passeios levou betonilha armada...com rede de 40.
    Nas varandas é apenas pousada o que levar por cima.
  1.  # 590
    Colocado por: micaA
    Caro Mica, fantástico trabalho. Tem a referência dessa tela drenante nas fundações que está a fazer a impermeabilização? Parece ter dobrado muito bem para as sapatas!
  2.  # 591
    Colocado por: micaNas varandas é apenas pousada o que levar por cima.
    O que está a pensar colocar? Imitação de deck?
  3.  # 592
    Que vão acontecer no quadrado?
    • mica
    • 25 abril 2022
     # 593
    Colocado por: snobn00b
    Tem duas camadas de plástico preto grosso.
    Mais uma camada de tela pitonada
    • mica
    • 25 abril 2022
     # 594
    Varandas transitáveis pedra amarela de 4cm, nas não transitáveis imitação de deck
    • mica
    • 25 abril 2022
     # 595
    Colocado por: jorgealvesQue vão acontecer no quadrado?
    Não percebi a pergunta Jorge.
    • mica
    • 29 abril 2022
     # 596
    A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, RUIOLI
  4.  # 597
    Esse pilar metálico (HEB?) que está centrado no vão. Vai ficar "por dentro", ou está a meio da caixilharia?
    • mica
    • 29 abril 2022
     # 598
    Colocado por: ricardo.rodriguesEsse pilar metálico (HEB?) que está centrado no vão. Vai ficar "por dentro", ou está a meio da caixilharia?
    Vai ficar por fora da caixilharia
  5.  # 599
    Mas as caixas de estores vão ficar interrompidas por esse pilar, logo, as janelas também vão ter de ser interrompidas, senão as calhas dos estores não têm por onde descer
    • mica
    • 29 abril 2022
     # 600
    Colocado por: econom.pedroMas as caixas de estores vão ficar interrompidas por esse pilar, logo, as janelas também vão ter de ser interrompidas, senão as calhas dos estores não têm por onde descer
    Nada disso
0.0400 seg. NEW
