    Ola pessoal, estou em construção de uma moradia térrea com cave de pé direito de 2,10 neste momento estou na fase de colocar o chão (+/-10cm) no rés-chão para receber cerâmicos e piso flutuante. A cave não está projetada nem estava pensada, só ficou porque as fundações ficaram muito fundas e por isso resolvi aproveitar.
    Penso que deva colocar algum tipo de material que isole e me separe as pontes térmicas da cave para o rés-chão. O que aconselham relação/preço?
    O que me aconselharam foi:
    - 4mmTela de termo Reflexão em multicamadas para isolamento térmico.
    Agradeço ajuda.
    1º - Quem aconselhou a tela e como é que a mesma está prevista ser aplicada?
    Colocado por: Vítor Magalhães1º - Quem aconselhou a tela e como é que a mesma está prevista ser aplicada?
    Foi uma casa de materiais de construção, disseram que colocava a tela sobre os tubos e depois colocava betonilha de 10cm.
    Também me aconselharam xps 4cm mas não sei se tenho margem, também tenho receio que com 4cm de xps a casa fique demasiada isolada. Nas paredes tenho bloco térmico de 27, capoto de 6mm na lage tenho tela asfáltica com xps 10cm e godo de +/- 10cm. A caixilharia vai ser 6mm+16+6guardiansan com rotura térmica de 60.
    Colocado por: B.Pinto
    Aconselhou-o mal, esse tipo de isolamento por reflexão simplesmente não funciona dessa forma. Colocar isso esmagado pelo betonilha é o equivalente a colocar um simples plástico agrícola, em termos térmicos vale zero.
    O XPS seria efetivamente a melhor solução a colocar sob a betonilha. Em alternativa pode isolar o pelo teto da cave, mas aí já implica fazer um teto falso ou então uma estrutura que poderá deixar o isolamento visível.
    Colocado por: Vítor Magalhãesar sob a betonil
    Mas com o XPS sob a betonilha? Regularizava o chão todo primeiro e depois colocava as placas xps? e como aplico flutuante e cerâmicos?
    O isolamento pelo teto da cave que diz é projetado tipo Icynene?
0.0100 seg. NEW
