    Colocado por: pc ferreira
    Isso não é inércia, é resistência térmica
    Caríssimo, não confunda. Pode dizer-se que a resistência térmica é a capacidade de um material resistir à transmissão de energia térmica. A inércia tem muito a ver com a massa, com a capacidade de acumulação de energia térmica.
    A lã de rocha tem elevada resistência térmica e baixa inércia térmica.
    Uma forra de granito na parede tem uma baixa resistência térmica e uma elevada inércia térmica.
    Concordam com este comentário: Peper87, brunoa
    Colocado por: brunoaEu posso dar o meu feedback, mas terá sempre que analisar com cuidado porque vai depender de muitos fatores, não só da instalação, mas também da localização da casa, exposição, etc.
    No meu caso o arrefecimento funciona muito bem. Dá um efeito tipo cave, conseguindo manter a temperatura de conforto (24,5C) durante todo o verão. Mas como é óbvio, é para manter sempre ligado. Quanto aos custos, são bastante mais baixos no arrefecimento do que no aquecimento (bomba de calor).
    Que sistema instalou? O laranja?
    Concordam com este comentário:André Pimenta
    E onde eu disse o contrário?
    Neste caso onde a casa só será utilizada à noite pode chegar a noite e ligar o AC, o PRH tem de estar sempre ligado, qual consumirá menos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMGarizo
    Colocado por: André PimentaQue sistema instalou? O laranja?
    Não. Um simples sistema multimarca e uma boa BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    Colocado por: DR1982Neste caso onde a casa só será utilizada à noite pode chegar a noite e ligar o AC, o PRH tem de estar sempre ligado, qual consumirá menos?
    Não obrigatoriamente, e mesmo ligado não quer dizer que esteja a consumir.
    Imagine que tem os termostatos a 21graus. Se a divisão estiver a essa temperatura a cabeça está fechada, logo a água não circula, logo não há consumo energético.
    Pois mas sempre que essa temperatura seja ultrapassada o sistema trabalha para repor os 21, massado um tempo a temperatura volta a subir e o sistema volta a trabalhar, se nao esta ninguém em casa essas vezes que o sistema trabalha durante o dia são em vão ou quase
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: DR1982Pois mas sempre que essa temperatura seja ultrapassada o sistema trabalha para repor os 21, massado um tempo a temperatura volta a subir e o sistema volta a trabalhar, se nao esta ninguém em casa essas vezes que o sistema trabalha durante o dia são em vão ou quase
    E mesmo assim gasta muito menos que um ac
    Porque diz isso?
    O que consome mais?
    Um carro que vai de Lisboa ao porto em 2 horas a 180kms ou um que faz exactamente o mesmo percurso a 60kms demorando 8 horas e com tempo para almoço, café e etc?? No final do dia ambos fizeram o mesmo percurso
    Óbvio que em cima de um reboque ainda gasta menos mas isso são outros 500.
    E chamar a uma instalação de ac aquecimento central é no mínimo errado a menos que também o tenha nos hall, closet, casas de banho, lavandaria, etc, etc...
    E nenhuma máquina AC faz AQS directamente.
    Concordam com este comentário: SMGarizo, brunoa
    • DR1982
    • 16 abril 2022 editado
     # 31
    Colocado por: jorgealvesUm carro que vai de Lisboa ao porto em 2 horas a 180kms ou um que faz exactamente o mesmo percurso a 60kms demorando 8 horas e com tempo para almoço, café e etc?? No final do dia ambos fizeram o mesmo percurso
    E o que consome mais, ir ao fim do dia de Lisboa ao Porto a 180kms hora ou passar o dia todo no vai e vem entre Lisboa e Porto a 60km/h?
  11.  # 32
    Boa tarde a todos...
    Obrigado pelo debate, como estou a ver não há sistema perfeito nem perto disso.
    Em termos de consumo não estou muito preocupado pois a ideia é ter o máximo de aproveitamento das energias renováveis (paineis fotovoltaicos e painel solar térmico).
    Chateia me mais os custos de manutenção e o tempo perdido na mesma. Custos iniciais serão muito maiores no PRH que nos Ar Condicionado (AC).
    Mas tambem o PRH deixa a temperatura mais homogénea na casa toda.
    Quanto ao AC o que acham da solução por condutas visto que consegue abranger mais zonas e puder incorporar VMC no mesmo. (e sim sei que tem mais manutenção que o AC "normal")
    DR1982 -> de inverno até consigo compreender a preocupação relativamente ao custo de funcionamento mas de verão estar o dia todo a funcionar a meio gás ou menos tempo a bombar acho indiferente pois pelo que dizem o consumo para arrefecer é mais baixo e com os dias com mais exposição solar esse consumo deverá ser suportado pelos paineis fotovoltaicos.
    Opinem, dêem me as vossas soluções e o que acham melhor.....seja qual for a opção a tomar no fim certamente vou estar agradecido a todos vcs.
    PS -> A casa deverá ser em L sendo que os quartos virados a sul e a sala open space virada a sudeste (com grande parte em vidro). Vocês invertiam as zonas? Ainda está em estudo a hipótese de colocar a casa toda sob o comprido virada a sul, estando apenas preso pela area urbanizável do terreno não ser total
    Mais uma vez obrigado a todos
  12.  # 33
    Colocado por: SMGarizoQuanto ao AC o que acham da solução por condutas visto que consegue abranger mais zonas e puder incorporar VMC no mesmo. (e sim sei que tem mais manutenção que o AC "normal")
    na prática acaba por ficar muito mais caro que o PRH com consumos muito mais elevados que os ac murais e com custos de manutenção substancialmente superiores a qualquer outra solução.
  13.  # 34
    Colocado por: SMGarizopaineis fotovoltaicos e painel solar térmico
    pode esqueçaér completamemte os colectores termicos desde que providencie uma fonte de energia renovavel como por exemplo uma bomba de calor.
  14.  # 35
    Colocado por: SMGarizoChateia me mais os custos de manutenção e o tempo perdido na mesma. Custos iniciais serão muito maiores no PRH que nos Ar Condicionado (AC).
    um PRH bem concebido, instalado e configurado praticamente não precisa nem obriga manutenção periodica além de meros controles funcionais e visuais.
  15.  # 36
    Colocado por: jorgealvespode esqueçaér completamemte os colectores termicos desde que providencie uma fonte de energia renovavel como por exemplo uma bomba de calor.
    Bom dia Jorge,
    A BC com AQS tem de ser, fotovoltaicos também devido a ter carro elétrico e ser uma ajuda para carregar. A parte do coletor termico era para ajudar a BC a ter consumos mais baixos.
    Relativamente a manutenção isso é excelente.
    Colocado por: SMGarizoA parte do coletor termico era para ajudar a BC a ter consumos mais baixos.
    para isso tem os fotovoltaicos.
  17.  # 38
    Colocado por: SMGarizoDR1982 -> de inverno até consigo compreender a preocupação relativamente ao custo de funcionamento mas de verão estar o dia todo a funcionar a meio gás ou menos tempo a bombar acho indiferente pois pelo que dizem o consumo para arrefecer é mais baixo e com os dias com mais exposição solar esse consumo deverá ser suportado pelos paineis fotovoltaicos.
    O consumo poderá ser mais baixo mas nao é desprezível ainda pra mais numa casa sem inércia térmica, ha por ai casos de casas com relatos de consumos e nao acho que consuma tao pouco quanto isso a arrefecer.
    E verdade que pode colocar painéis FV mas estes também não são de borla.
  18.  # 39
    Colocado por: DR1982O consumo poderá ser mais baixo mas nao é desprezível ainda pra mais numa casa sem inércia térmica, ha por ai casos de casas com relatos de consumos e nao acho que consuma tao pouco quanto isso a arrefecer.
    Boas...
    Se vamos pensar nisso, tudo custa dinheiro e assim não se coloca nada.
    A ideia é ter a melhor solução a longo prazo.
    Entre o custo inicial e o custo de "trabalho" ter o melhor compromisso a 10/15/20 anos.
    Uma poupança de 10 euros por mês que acho que se consegue fazer sem esforço nenhum ao fim dos 20 anos são 2400€. Quem não tinha e passou a ter estes sistemas é que pode dizer quanto poupa por mês...eu sinceramente gostava de apontar para uma poupança mensal em eletricidade/gás/combustível na ordem dos 50€ mensais (colocando tudo eletrico, inclusive o carro que já é). É utópico? Gosto de pensar que não será.....
    Os paneis FV são uma ajuda. Pode ficar pago o investimento neles muito rapidamente se a escalada dos preços de eletricidade continuam a subir. Acho que tudo o que se puder investir entre solar/eólica/hídrica é de aproveitar na minha opinião.
    Obrigado pelos comentários!! Entre todos consegui chegar a um consenso e decidir o que vou instalar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseMBOliveira
  19.  # 40
    Boas...
    A energia mais barata é a que nao se gasta!
    Boa sorte
0.0197 seg. NEW
