    Colocado por: jorgealvesou quem tem e conheceu melhor
    É possível colocar bomba de calor (aquele cilindros grande/monobloco) no exterior do apt, ou nos casos em que a casa tem aquecimento central o melhor passa por instalar uma BC híbrida, com máquina cá fora e caldeira condensação lá dentro?
    Para os possíveis AC, há alguma bomba de calor que trabalhe com ACs também?
    • box
    • 16 abril 2022
     # 922
    Colocado por: tiagomigsilEstou a ponderar a instalação de uma bomba de calor AQS na minha habitação, mas estou na dúvida entre 3 BC.
    HTW ATS-0-200VA2
    Vaillant arostor 270
    Energie Aquapura Monobloco 270i
    Não conhecendo bem a HTW/Giatsu, não sei o que esperar em termos de fiabilidade desta marca.
    Qual aconselhariam para instalação?
    Obrigado desde já
    Não ponderou uma solução da Vulcano tipo AquaSmart 270 por algum motivo especial? Por ~2k + instalação parece boa solução.
  2.  # 923
    Instalei da baxi 270, com unidade exterior.
    BC + instalação ficou em menos de 1800 já com iva
    Qual colocou? Pelo que me já me apresentaram, andam entre os 2500 e os 3000€ já com colocação e todo o material necessário. Só no caso da htw é que ainda não encontrei nenhuma empresa que as instale. Mas só o preço da BC já vi que anda nos 1400€.
    • box
    • 16 abril 2022
     # 924
    Colocado por: BigmouseInstalei da baxi 270, com unidade exterior.
    Em que ano? Está satisfeito? Da sua experiência acha que dá para 5 banhos seguidos?
  3.  # 925
    Não foi uma questão de não ponderar, simplesmente não vi muitas recomendações a essa BC. Não sei se é ou não um bom equipamento e a nível de consumo anual se é melhor ou pior que as que mencionei.
    Concordam com este comentário: box
  4.  # 926
    À menos de um ano.
    Somos 5 cá em casa, nunca faltou água quente. Mas irá depender do tempo dos banhos e a que temperatura esteja o depósito.
    A minha está programada para ligar as 45° e desligar as 50°
    Colocado por: box
    • box
    • 16 abril 2022
     # 927
    Colocado por: Bigmousebaxi 270
    Estive a ler um pouco sobre a máquina e tem depósito vitrificado. Aqui têm recomendado aço inox. O cop é bom. O custo que referiu é excelente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Meia Cuca
  5.  # 928
    A aquasmart também é aço vitrificado, julgo que a Vaillant Arostor 270L é das poucas que não tem ânodo de magnésio nem "ânodo" eletrónico.
  6.  # 929
    Colocado por: VarejoteA aquasmart também é aço vitrificado, julgo que a Vaillant Arostor 270L é das poucas que não tem ânodo de magnésio nem "ânodo" eletrónico.
    Varejote,
    A nível da Arostor isso é bom ou mau sinal?
  7.  # 930
    Colocado por: bluthunder82
    Varejote,
    É bom, por isso disse que era das poucas, também por isso comprei a Vaillant Arostor 270L(ainda está na caixa).
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  8.  # 931
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Quanto ficou? No seu caso é moradia ou apt? Conhece alguém que instale na zona centro?
  9.  # 932
    Sim é verdade, mas após alguns ponderação, conclui que qualquer uma das soluções iram dar problemas no futuro, umas mais tarde do que outras.
    Para mim a diferença de preço não se justifica.
    Em relação a performance, gasto em média +/- 8€ mes
    Colocado por: box
  10.  # 933
    Colocado por: Filipe_ice
    Moradia, sou da zona de Sintra, peça cotação à canalcentro em Leiria, lá também devem ter contatos de instaladores na zona.
    Como são monobloco, qualquer canalizador que esteja habituado BC, instala isso.
    Pelo sei, as arostor estão esgotadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe_ice
  11.  # 934
    Pode indicar onde comprou?
  12.  # 935
  13.  # 936
    Colocado por: esptFotografar por dentro agora daria muito trabalho por tenho as ligações para exaustão acopladas.
    Basicamente é usar uma placa destas:
    https://a.aliexpress.com/_m0AerrU
    (No meu caso usei 4 canais porque uso 2 para controlar a BC e 1 para a circulação água quente)
    Instalar ESPhome ou outro firmware da vossa preferência.
    Depois é só fazer a automação de acordo com o que se pretender.
    No meu caso:
    Produção solar acima de 2000W por 2min liga relé 1
    Abaixo de 1500W por 5min desliga
    Excedente solar acima de 1200W por 1min liga relé 2
    Consumo rede ou bateria acima de 300W por 2 min desliga
    Relé 1 liga no X1
    Relé 2 liga no X2
    (Está ordem anterior não tenho a certeza se é assim ou inversa, só olhando para o esquema outra vez)
    Dúvidas disponham
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,pedrovil,gonzaga
    Que Bomba tinha mesmo? Do que percebi, só algumas tem o tal "contacto seco" que permite ter esse tipo de controlo sobre a bomba, certo?
    • espt
    • 21 abril 2022
     # 937
    Não tinha bomba de calor, tinha um acumulador solar (circulação forçada) c/ resistência de apoio.
    As bombas que disserem que estão preparadas para fotovoltaico terão certamente esse contacto ou algo semelhante. A Vaillant tem 2.
  14.  # 938
    Alguém com feedback da Ariston Nuos 250 wifi?
  15.  # 939
    Também estou interessada neste tópico!
    Tenho uma moradia que neste momento tem esquentador a GPL o que é bastante caro. Tinha pensado numa solução de BC só para AQS pois a casa não tem radiadores de aquecimento.
    A minha maior dúvida seria como é que seriam feitas as ligações ao circuito da água. Neste momento o esquentador está na cozinha.
    A BC penso que ficaria na garagem que é exatamente por baixo da cozinha. Como é que seria feita esta ligação?
  16.  # 940
    Se não tiver canalização na garagem será um tubo de água fria a descer da cozinha para a garagem e um de água quente a fazer o caminho inverso que depois liga à respectiva canalização alimentando a casa.
    Tem que ter energia eléctrica na garagem.
    Como não é para radiadores não precisa de um split mas sim um monobloco e é sempre a andar.
    Digo-lhe em primeira mão, eu tinha dois termoacumuladores de 1500w e 1200w e mudei para bomba de calor. A minha média era de 350kw mês e no primeiro mês passou para 160Kw. Desde que não use a resistência (modos turbo e outras designações) é das coisas mais económicas que há.
0.0483 seg. NEW
