  1. Colocado por: hangas
    Quando comecei a pensar neste projecto o meu favoritismo ia para Hager. Mas segundo discussoes neste e noutros foruns, o consenso é que Efapel não fica nada atrás dessa e outras marcas, pelo menos na gama dos 4.5/6kA.
    Sim, e tendo em conta a quantidade de modulos e o facto de ter usado 1P+N em todos os circuitos a diferença foi considerável. Quase metade do preço de uma solução Hager.
    E acho que não fiquei mal servido. O tempo dirá.
    Sim. Aqui confeso que considerei meter de uma marca que fosse fabricante.
    Tanto quando sei a Efapel não fabrica os varistors, compra os módulos e integra.
    Além disso são monoliticos. Não dá para trocar apenas o "cartucho" quando queima.
    na fabrica em que trabalho nos nossos quadros temos muitos descarregadores de tensão, uma coisa curiosa, antes do descarregador tem fusível. tu também metes te fusível?
    também sou te sincero dificilmente vais precisar de os trocar, lá na fabrica temos muitos picos de energia e ainda não apanhei nenhum para trocar.
    • hangas
    • 17 abril 2022 editado
    Colocado por: luixmodna fabrica em que trabalho nos nossos quadros temos muitos descarregadores de tensão, uma coisa curiosa, antes do descarregador tem fusível. tu também metes te fusível?
    Tenho aquele C32 conforme recomendação da Efapel.
    "O circuito que alimenta os descarregadores deve ser protegido magnetotermicamente - Recomendado disjuntor de 32A Curva C (C32)"
    Concordam com este comentário: luixmod
      GMCQ
    Os disjuntores 1p+N da efapel custam cerca de 1/3 dos da marca Hager.
    Se formos comparar os DPS então aí os da marca Hager já vão para a casa dos 100€, a diferença já é grande.
    Parece que é só a página 85 com problemas de formatação.
    Concordam com este comentário: hangas
  2. Colocado por: GMCQBoa tarde digam-me uma coisa vcs usam algum disjuntor em separado para alimentar o Shelly?
    Não. Deves alimentar o shelly a partir do circuito que queres medir.
    Se estás a medir a casa, alimenta o shelly a partir do corte geral .
    Se estás a medir a bomba de calor , ligas ao diferencial ou disjuntor onde a bomba está pendurada.
    Se faz diferença, se calhar não. Mas se tiveres medições disparatadas, pode deve-se a esse facto .
  3. Depende das características, pois não são todos iguais .
    Está ali uma pipa de massa .
    Os meus são estes da Imagem seguinte.
    • 20 abril 2022
    Sobretensões. ;)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, callinas
  4. Pois realmente, nunca tinha reparado
    • 27 abril 2022
    O que intereça é a intensão. ;)
  5. Já lá vão 4 anos ....😅
  6. Bom dia, eu tenho um sistema monofásico em casa (sistema convencional) e gostaria de adicionar um leitor de consumos mensal ou algo do género ao meu quadro elétrico (DIN). Eu já sou utilizador Shelly EM mas gostaria de ter um ecrã no quadro elétrico para uma vista rápida.
    Há uns modelos da Sonoff mas só aguentam até 16A, acho que para uso doméstico convém medir mais que isso (no caso da potência contratada permitir ir até aos 30A devido a ter 6.9 kpva contratados). Quero algo simples mas fiável e sem ligações complexas. Alguma recomendação?
  7. Para medir em condições tem de ser com Pinça amperimetrica.
    Mas para que queres um sistema caro se podes, atraves do ACTUAL 3EM ( Max 120A/ canal), teres os dados todos no telemovel? ( vista rápida, em qq lugar, é só aceder à aplicação no teu smartphone)
    Mas:
    Tens a serie SHELLy Pro.. com o Pro 4PM... ( 16A por equipamento/ 40A total)
    https://shop.shelly.cloud/shelly-pro-4pm-wifi-smart-home-automation?
    PS: não precisa mudar nada, nem comprar nada, é só usar o que já tem.
    • hangas
    • 30 novembro 2022 editado
    Eu meti um destes quando modernizei o quadro. Não intrusivo, usa uma bobine à volta do cabo, ou melhor, o cabo passa por dentro dele sem tocar.
    https://pt.aliexpress.com/item/1005002687372957.html
    Refresh 2Hz; faz duas leituras por segundo e a precisão é bastante boa (pelo menos na voltagem e potencia) comparando com um voltímetro com pinça amperimetrica quando foi instalado. Imagino que os outros valores também.
  8. Colocado por: manelvcacho que o user quer algo tipo isto:
    Mas o equipamento que o user já tem ,até é melhor que isso!!! é só abrir a aplicação no telemóvel, em qq lugar e tem acesso aos dados instantaneos, semanais, mensais 24h... aos graficos e ainda pode exportar...
    ainda pode partilhar o shelly com outras pessoas. Qual a vantagem de ter ali mais novo equipamento, com um LLCD?
  9. Colocado por: miguelpruivoecrã no quadro elétrico para uma vista rápida.
    Cada um com a sua...
  10. Eu também tenho os dois.. Tenho o shelly EM que tb se vê na foto mesmo ao lado do outro.
    Se é redundante, é. Tenho lá o espaço e por vezes dá jeito e permite a tal olhada rápida numa situação ou outra, nomeadamente do totalizador (claro que o Shelly faz isso muito melhor porque tem o histórico)
    Já que tem tanta coisa, incluindo a frequência, podia também ter a corrente de fuga, como alguns diferenciais eletrotécnicos têm. Sempre era uma informação com mais valor.
  11. Boas
    Dá para sacar os consumos de um ano, tipo de 10 em 10 minutos ?
    já tentei pela App e por http, mas não chego la :(
    • zeto
    • 16 fevereiro 2023
    Boas colegas, quem usa o shelly para Estores podem verificar por favor se os vossos fazem um barulho tipo um chiado, não sei se é normal, ou se estão a dar o berro
  12. Estão a dar o berro, são os condensadores do costume. Depois começam a ficar uma ou outra vez offline até que ficam sempre
  13. Colocado por: manelvcEstão a dar o berro, são os condensadores do costume. Depois começam a ficar uma ou outra vez offline até que ficam sempre
    Não é bem assim. Basicamente todos eles passam a fazer barulho passado 1-2 anos de uso, mas após quase 4 anos só um queimou (num conjunto de 15).
0.0574 seg. NEW
