    Boa tarde a todos
    Como o titulo indica quero acabar com as fitas e o buraco onde passa a fita dos extores exteriores
    Para alem disto como vou meter uma estante a toda à volta da janela no quarto da minha filha , a fita lá só ia extorvar .
    Como tal queria saber o necessario para fazer a alteracao e se tenho de meter interruptor ou se é por wifi ou se tenho de ter as 2 coisas ( tenho material suno da legrand)
    [Img]https://i.postimg.cc/26mjhbR7/20220324-170044.jpg[/img]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Fiz uma conversao dessas a pouco tempo. A maior dificuldade é ter uma puxada eléctrica próxima. De resto super simples. Um motor eléctrico adaptado ao tubo e coloquei um shelly. Isto para nao montar um interruptor.
    Colocado por: JonnyptFiz uma conversao dessas a pouco tempo. A maior dificuldade é ter uma puxada eléctrica próxima. De resto super simples. Um motor eléctrico adaptado ao tubo e coloquei um shelly. Isto para nao montar um interruptor.
    Eu vou meter uma calhasita provisória que depois vou meter tecto falso e fica tudo tapado . Isso do shelly é o que ?
    Depois queria meter uma tecla de um interruptor do hall que ao clicar fechasse todos os estores
    Desculpa não fui mt detalhado.
    O shelly é um módulo wifi para controle de estores e não so. Optamos por isso pois era complicado estar a furar a parede para meter o interruptor na parede. Entao optamos por apenas esse módulo.
    Se tiveres todos os estores com estes módulos. Podes depois programar "cenas" onde abres e fechas todos ao msm tempo a partir de um interruptor fisico. Ou programar cada um a abrir automaticamente.
    Um mundo de oportunidades. A questão é que tens que ter boa recepção wifi no sítio onde montas os módulos.
      GMCQ
    • 18 abril 2022 editado
    Ja terminei o upgrade aos estores
    Já nao há entradas de ar pelos buracos das fitas
    Fiz a conversão e meti motores com mini painel solar da marca Enjoy Motors, tenho controlo sobre eles com comando remoto (RF com rolling code) e por voz (Google home, mas suporta Alexa) devido ao gateway que se pode comprar à parte, tem App para agendamento com multiplas opções como fechar com o por do sol ou com a velocidade do vento, não foi barato mas não tenho puxadas pela parede e fiz eu toda a conversão sem grande esforço.
    E também tem uma minibateria?
    No inverno só pode abrir de vez em quando não?
    • LAdre
    • 13 setembro 2022 editado
     # 9
    Colocado por: rjmpiresE também tem uma minibateria?
    Claro que tem bateria interior, o painel solar apenas carrega a bateria não move o motor, dura cerca de dois meses se não houver painel solar, mas com o painel mesmo com pouco sol carrega todos os dias.
    Também tem uma entrada micro-usb para poder carregar com um power bank ou ligado a um carregador usb em último caso.
    Concordam com este comentário: Iko
  8.  # 10
    Tem fotos disso?
  9.  # 11
    Deixo o link do produto em si já que as fotos é complicado, consigo mostrar o painel solar e a unidade interior.
    Um dos modelos é completamente introduzido na caixa do estore e deixa apenas um cabo usb para o interior. Outro é um pouco mais barato, não tem o fim de curso final eletrónico, paragem automática em caso de bloqueio, e tem uma unidade interior com a bateria. Atenção não sou afiliado da marca!
    https://www.enjoy-motors.com/es/component/content/article/97-productos-es/motores-persianas-es/motores-a-bateria-para-persianas-es/113-je50r412vk-esp?Itemid=572
    https://www.enjoy-motors.com/es/component/content/article/97-productos-es/motores-persianas-es/motores-a-bateria-para-persianas-es/114-je50fch12-hitecr4-esp?Itemid=572
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  10.  # 12
    Colocado por: LAdreDeixo o link do produto em si já que as fotos é complicado, consigo mostrar o painel solar e a unidade interior.
    Quanto custou o sistema?
  11.  # 13
    Colocado por: MiguelspcJa terminei o upgrade aos estores
    Já não há entradas de ar pelos buracos das fitas
    Esse problema também já resolvi de forma fácil graças a isto:
    https://www.rolllra.de/Montage/MAXI-Ersatzteile/Gurtwickler-Gurtfuehrung/Gurtfuehrung-MAXI-DiHa-Original-DiHa-ESM-Gurtfuehrung-fuer-20-24mm-breites-Gurtband-mit-Buersten::168.html
  12.  # 14
    Interessante, tem melhor aspecto do que o que eu estava a imaginar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LAdre
  13.  # 15
    Colocado por: taunus
    Já faz dois anos que está montado teria de ver as faturas para os valores exatos mas tenho ideia que ficou perto dos 110€ por estore, contando com motor, bateria, painel solar e comando. O gateway é um roubo foi 90€ e é um equipamento da Tuya para trabalhar com RF rebranded como "Smart Life" e interligar com domótica, mas não há alternativas.
    Tendo em conta que há motores simples a 35€ mais algum trabalho de passagem de cabos e outros pormenores, não é propriamente barato, mas como é super rápido instalar sem grandes trabalhos e cabos à vista, ficou exatamente como queria estou muito satisfeito com o resultado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filiperod
0.0175 seg. NEW
