    Colocado por: P_Lopez
    Bem sei, obrigado, tinha lido essa resposta. Mas a minha questão, que citou e volto aqui a colocar é:
    "Haverá produto equivalente àquele que postei no meu anterior post mas que em vez de 5,55mm tenha entre 7mm e 9mm?"
    O Pedro Barradas responde-me que existe vinilico dentro dessa gama de espessuras. Muito bem. Mas falta a outra metade do meu post, que citou. Portanto, confirma também que é "equivalente àquele que postei no meu anterior post"?
    Reformulo para que não restem dúvidas ou divergências na interpretação:
    Haverá pavimento emvinil rígidoequivalente ao comercializado pelas marcas Kahrs ou Svinyl, dentro damesma gama de preços(24 a 40 euros por m2) ecom espessura entre 7mm e 9mm?
    É que o vendedor com quem estou a negociar diz-me que não há. Com essa espessura diz que só existe flutuante e com menos qualidade/resistência.
    Se entenderem que estamos a entrar em off-topic, podemos continuar no "meu tópico", aqui ->https://forumdacasa.com/discussion/85670/2/uniao-de-2-apartamentos-t3-t2/#Item_6
    Dessas marcas não posso falar pois não conheço.
    Mas da Vinyltechlab sim conforme pode ver pelos links que deixei.
    Colocado por: Atlas EurobuildPor exemplo, deixo aqui mais uma opção que pode ter em conta.
    https://eurobuild.pt/pavimentos-vinilicos-serie-royal-castle-aplicacao-em-espinha/
    https://eurobuild.pt/pavimentos-vinilicos-serie-emperor-da-vinyltechlab/
    São pavimentos vinilicos, SPC, com 6,5mm ou 8,5mm, micro-bisel 4 lados, underlay integrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P_Lopez
    Por exemplo o Emperor´s 1828 mm x 228 mm x 8 mm
    Snake Oak Phoenix Oak
    160m2
    isso vai para que valores ?
    Concordam com este comentário: P_Lopez
    Só a mão de obra. Mas inclui também a remoção do actual pavimento (flutuante) e também na cozinha (em cerca de 15m2) a remoção de pavimento cerâmico.
    "Haverá pavimento em vinil rígido equivalente ao comercializado pelas marcas Kahrs ou Svinyl, com pelo menos 0,5mm de camada de desgaste, dentro da mesma gama de preços (24 a 40 euros por m2) e com espessura entre 7mm e 9mm?"
    Se pudesse fazer a gentileza, continuávamos neste tópico: https://forumdacasa.com/discussion/85670/2/uniao-de-2-apartamentos-t3-t2/#Item_6
    Respondo ali. Isto apenas para evitar estar a sequestrar este tópico.
    Mas tenho a mesma curiosidade que o user trupedeiro.
    Colocado por: trupedeiro
    160m2
    Concordam com este comentário:P_Lopez
    Entretanto já lhe dou valores.
    Mas precisamos também de saber onde seria a entrega do material.
    Se pretender responder por email:
    [email protected]
    Boa tarde a todos, venho aproveitar aqui este tópico para falar do meu caso e da minha dúvida no vinilico.
    Já escolhi e tenho todo o pavimento que vou colocar na minha moradia, a gama intenso da LEROYMERLIN Artens (esta marca é feita para a LEROY) pelo fabricante Tarkett que era a minha primeira escolha.
    Deixo aqui o piso que falo:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-vinilico/Pavimento-vinilico-lamina/WPR_REF_89973273
    Agora a minha dúvida do que colocar antes do pavimento vinilico, para o meu empreiteiro, visto ser construção nova, apenas colocava esta manta de proteção húmidades:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-laminado/Bases/WPR_REF_82282782
    Mas tenho medo de ao não colocar uma base também para diminuir o ruido ao andar, fique um trabalho mal feito. Estava a pensar juntamente com esta colocar esta base:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-laminado/Bases/WPR_REF_82282773
    Fazia o pack 2 em 1, e visto ser construção nova, evitava estar depois mais tarde a mexer por causa do som...
    Este piso é INTENSO classe 33 com 5,5 de espessura (piso de desgaste 0.55).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
    Colocado por: Master24
    Então e será que com esta base não resolvia o meu problema?
    Ficava com 7,5mm em vez de 5,5mm. Ou seja, a diferença para o actual pavimento, que é de 10mm, passaria a ser apenas de 2,5mm em vez de 4,5mm. E na verdade 2,5mm já é uma diferença que estaria disposto a assumir, pois praticamente não se nota.
    As minhas desculpas por voltar a publicar neste tópico.
    P_Lopez para o seu problema de ficar com as mesmas alturas ainda tem aqui mais estes 2 exemplos que podem ajudar de 3mm:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-laminado/Bases/WPR_REF_15294062
    https://www.bricoweb.pt/isolamento/116-rolo-de-isolamento-psoalho-flutuante-15x12mx3mm-18m2-8422165610719.html
    Agora o meu problema é só saber o que se deve usar por baixo do vinilico, só tela anti-humidades ou também o que faz diminuir o ruido ao caminhar sobre o piso. A minha moradia até é toda rés-do-chão mas mesmo assim....
    Pois, o problema é que isso é para flutuante. Pelo que o vendedor me disse, no rígido de vinil não se podem colocar estas coisas por baixo. Daí que só deu a solução do auto-nivelante.
    A ele interessa-lhe vender o pavimento e se houvesse melhor solução, acho que não me a iria esconder, pois podendo colocar uma destas bases por baixo, estaria o problema resolvido e fazia a encomenda do pavimento na hora. Só se me disse aquilo que me disse por desconhecimento. O que duvido, mas nunca se sabe...
    Pode ser que ainda apareça por aqui no fórum alguém que saiba e nos elucide.
    Colocado por: P_LopezSó a mão de obra. Mas inclui também a remoção do actual pavimento (flutuante) e também na cozinha (em cerca de 15m2) a remoção de pavimento cerâmico.
    Isso não é valor para trabalhar, é valor para mendigar.
    Está dado, mais que dado
    Concordam com este comentário: Rpereira1986
    Colocado por: tiagosp90
    pode colocar aqui umas fotos pf?
    Envie-me o seu mail
  12.  # 32
    Colocado por: marqBom dia, Rpereira1986.
    No que respeita ao chão que tem marcas de alcatrão, pela minha experiência recente na colocação de piso flutuante, deverá colocar o piso o mais uniforme possível, terá que raspar o chão. Deverá ter em atenção se os pavimentos estão nivelados para evitar que o piso fique as ondas.
    Em termos de isolamento, existe vários, dependendo do local de aplicação; pode ser cortiça, Manta térmica, etc. Por baixo do flutuante terá sempre que existir uma manta de algum material isolante ou não, eu já vi um caso no qual colocaram cartão/ papel kraft.
    O preço de aplicação, a mim cobraram 6,50€/m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rpereira1986
    Obrigado pela resposta. Eu de facto tinha pensado na cortiça porque acaba por ser um bom isolante. E depois aplicar flutuante vinilico por cima e penso que assim nao teria mais problemas.
    Tambem ja la tenho um senhor a nivelar uns sitios q faltava nivelar o chão depois com tudo limpo só aí consigo ver bem a quantidade de alcatrao que tenho no chão.
  13.  # 33
    Colocado por: Tiagonvs29
    Envie-me o seu mail
    Sera que me poderia tambem enviar? Pois apos ver esse pavimento tambem fiquei interessado
    [email protected]
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:Rpereira1986
    Realmente para esses servicos entao está muito barato sim.
    Sr Joao, ja que é um dos especialistas aqui no forum que vinilico aconselha a colocar numa moradia terrea com as características que referi e que tipo de isolamento me aconselha tendo em conta que tenho residuos de alcatrão.
    Desde ja agradeço a sua atenção.
  15.  # 35
    Colocado por: Rpereira1986
    Se eu lhe disser técnicamente aquilo que efectivamente deveria ser feito o meu caro amigo tinha um ataque cardíaco.
    Mas se quer mesmo saber, aqui vai:
    1) Remoção e transporte para vazadouro autorizado dos pavimentos existentes
    2) Remoção integral do alcatrão, substância altamente cancerígena e proibida a sua aplicação dentro de habitações desde 1991.
    3) Regulatização das bases existentes para aplicação de impermeabilização apropriada
    Aplicação de uma barreira epóxica completamente estanque há humidade.
    4) Aplicação de primário de aderência específico
    5) Aplicação de autonivelante (de acordo com o que disse atrás 5mm no total)
    Valor total ao m2 - Dependendo das condicionantes da obra, e se tudo feito de forma profissional e especializada, deverá andar na ronda dos 80€m2 para todos estes passos.
    E aqui ainda só estamos na preparação da base.
    Solução á tuga, um bocado de tela de 5mm para compensar a altura seguido de aplicação do vinil em sistema flutuante. Custo total da obra, já com material e aplicação, o famoso chave na mão, 30€m2 se tanto.
    E assim continua o nosso Pais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rpereira1986
  16.  # 36
    Pois isto por aqui num dia dizem-me que é muito caro, noutro dia dizem-me que é dado...
    Tal como ontem o Pedro Barradas afirmava com total convicção que o Atlas Eurobuild me tinha confirmado que havia produto semelhante ao que procuro mas com 8mm de espessura, afinal hoje não é bem assim, há "apenas" a diferença de serem réguas de 1828x228mm em vez de 1235x178mm...
    Não está fácil.
  17.  # 37
    Colocado por: P_Lopezhá "apenas" a diferença de serem réguas de 1828x228mm em vez de 1235x178mm
    A da eurobuild são as maiores?
    Se for, melhor 😉
  18.  # 38
    Colocado por: manelvcsão as maiores?
    Se for, melhor
    Claro, melhor e mais €€€
  19.  # 39
    Se for, melhor 😉
    Sim, tal como o Atlas Eurobuild disse aqui: https://forumdacasa.com/discussion/85670/2/uniao-de-2-apartamentos-t3-t2/#Comment_1923122
    Pois... e serão mais caras, claro. Não temos é noção de preços, mas por serem maiores acrescentará uns 5 ou 10 euros por m2.
    Ainda assim, para um apartamento de 200m2 vocês consideram que fica melhor com réguas maiores? As réguas mais pequenas não fazem a casa parecer maior?
  20.  # 40
    Colocado por: P_Lopezfazem a casa parecer maior
    Nisso, só mesmo o pé direito mais alto é que pode dar uma ajuda.
    Nas fotos, se tiver menos mobília e afins ajuda...mas não serve de nada, pois quando lá vamos visitar, é evidente que os m2 não esticam...
0.0212 seg. NEW
