Colocado por: RicardoPortoFala com o vizinho e tira o caleiro dele que não pode passar no seu terreno nem no seu espaço aéreo
Colocado por: euSão dois terrenos diferentes e separados?
Se for só um terreno, tem a certeza que pode construir aí a moradia?
Colocado por: PickaxeO tubo da água é o menor dos problemas, desce na parte de trás para uma caixa de pavimento e passa para a frente por baixo da moradia que vai construir.
De certeza que tem aí problemas mais complicados.
Colocado por: tviegasMas a caleira posterior apanha as suas aguas e as do vizinho ?
Colocado por: snobn00bO problema é que pretendia construir ao lado.
Colocado por: zedasilva
Essa caleira é perfeitamente substituível por um tubo.
Esse tubo fica dentro da sua parede e tem o problema resolvido.
Colocado por: snobn00bSugere então fazer 1 prumada vertical
Não necessariamente, dependendo da arquitetura e da altura da sua casa pode até passar ao nível da cobertura
Colocado por: snobn00bpois o tubo iria sempre pelo exterior por cima da minha cobertura
Era o ideal.
Não sendo possível, passa dentro das paredes sem qualquer problema. Mete um tubo de maior dimensão para evitar algum entupimento e está resolvido
Colocado por: snobn00brecomendaria fazer o mesmo na de pluviais?
Colocado por: snobn00bA de pluviais mete-me mais medo pois "não dá para desligar a chuva".
Colocado por: snobn00bNão irá fazer barulho as águas pluviais a atravessar a casa enterrados no pavimento do piso térreo?
Colocado por: zedasilvaPara isso existem soluções de isolamento que devem ser consideradas
