    Bom dia Casa,
    Não tinha conhecimento que era necessário entregar.
  2.  # 462
    Na pag das financas peça "obter comprovativo" dessa declaração e veja se tem anexos registados.
    Entregou a modelo 1 do IMI em mão numa repartição ou submeteu via portal?
    A minha tem estes:
  3.  # 463
    Colocado por: Casa da HortaNa pag das financas peça "obter comprovativo" dessa declaração e veja se tem anexos registados.
    A minha tem estes:
    Entreguei em maos. e Disseram que estava tudo tratado.
  4.  # 464
    Colocado por: GomesFamily
    Eu tenho a minha assim:
    é preciso esperar certo?
    Pergunte no Ebalcão
  5.  # 465
    E está em avaliação desde novembro? Credo!
    Tem ideia se as áreas foram preenchidas por si ou se vão ser decididas por um perito? Disseram-lhe alguma coisa sobre isso?
  6.  # 466
    Foram pelo perito. preencheram os papeis por mim e eu entreguei nas finanças.
  7.  # 467
    Continuam a acontecer coisas estranhas por aqui. O contador da água avariou! Desde novembro que não passa dos 50 m3. Até virem trocar devo ter água à borla.
    E está botija de gás?! Quando acabou, em vez de a substituir pela nova deitei-a assim como está. Pois já vamos no 6o fds a cozinhar com ela e só hoje parece querer fraquejar! Não é novidade absoluta, mas nunca nenhuma tinha aguentado tanto tempo.
    https://imgbb.com/' >crying gif tumblr
  8.  # 468
    Colocado por: Casa da HortaDesde novembro que não passa dos 50 m3. Até virem trocar devo ter água à borla.
    Tem válvula anti retorno? Não há possibilidade de estar a injetar água do poço na rede?
  9.  # 469
    Colocado por: NTORION
    Não. A água do poço tem circuitos próprios, isso não é possível.
  10.  # 470
    Então é aproveitar, que enquanto é de obra é cara...
  11.  # 471
    Pois, curioso. Passei a obra a queixar-me dos 4 euros o m3 e agora deve ser a recompensa!
  12.  # 472
    As garrafas de gás não devem estar deitadas qd estão a ser usadas.
  13.  # 473
    Colocado por: zinnaAs garrafas de gás não devem estar deitadas qd estão a ser usadas.
    Por alguma razão além da eventual segurança?
    É que já são quase 2 meses de gás...
  14.  # 474
    Salvo erro têm 1 "óleo" no fundo... Que n deve ir para o redutor da botija.
    Às vezes essa duração extra efetivamente acontece se estiverem mais expostas sol/calor.
  15.  # 475
    Colocado por: NTORIONSalvo erro têm 1 "óleo" no fundo... Que n deve ir para o redutor da botija.
    Se é por isso, não tem stress. Pois só se vira de lado quando está quase vazia:)
  16.  # 476
    Esse óleo é o que dá cheiro ao gás para se detetar as fugas pois o gás não tem cheiro. E esse óleo ao ir para o redutor estraga as borrachas dos vedantes e passa para a canalização toda do gás. Nunca se deve deitar as garrafas.
  17.  # 477
    Óleo nas botijas?
    As garrafas não se devem deitar devido ao risco de passar líquido para a tubagem, o que aumenta a possibilidade de explosões.
    O que dá o cheiro característico ao butano/propano/GPL é a adição de mercaptanos.
  18.  # 478
    Esse óleo esta presente em todos os gases liquefeitos.
    Mecânicos de fim de semana com carro a GPL e façam a própria manutenção, já devem ter visto esse óleo no filtro do gás.
    O GPL e GNL sao gases secos e corrosivos, esse óleo é injectado nos sistemas de distribuição para proteger e lubrificar os componentes de distribuição (tubagens metálicas, válvulas, sensores, borrachas, etc) e os reservatórios/botijas dos clientes.
    Técnicamente, não ha nada que me diga que se deva evitar colocar essas garrafas deitadas. Independentemente da direção da botija e do bocal, o gás esta SEMPRE no estado liquido antes de passar o redutor.
    Deitar a botija resulta porque estando no estado liquido, o gás ocupa o fundo da garrafa, e em vez de ter que forçar uma pressao numa coluna de 50 cm de altura para sair, apenas força uma coluna de 5-10 cm.
    Para mim, é mais uma lenda urbana que outra coisa.
  19.  # 479
    Colocado por: Nostradamuscarro
    Colocado por: Nostradamuso gás esta SEMPRE no estado liquido antes de passar o redutor.
    Não pode transportar a informação que conhece dos veículos a gpl para as botijas caseiras.
  20.  # 480
    O principio é o mesmo.
    GPL auto é uma mistura de butano e propano (numa % que varia ao longo do ano).
    a botija é um GPL que pode ser butano ou propano.
    A grande diferença é o tipo de redutor e válvula de segurança.
    Não é por acaso que há muitos anos atrás a malta adaptava as botijas de gás para as encher com GPL auto. Ficava muito mas muito mais barato que as bilhas tradicionais.
    adicionado: e eu nao transportei este conhecimentos com base na mecânica ao fim de semana. Gosto de dar exemplos do dia a dia para quem tiver um olho mais aberto. Foi mesmo com base naquilo que conheço profissionalmente e academicamente.
0.0352 seg. NEW
