    Colocado por: Casa da HortaAinda lá tenho o da parkside e funciona bem, mas não consigo livrar-me da fuga.
    O 1º que tinha mais fuga troquei, o novo tinha uma fuga mais pequena, e como tenho 1 balão grande nesse furo n há problema. dps o outro que comprei no ano seguinte já n tem fuga... tlv tenham corrigido.
    Colocado por: VCGVocê está satisfeito com esse programador?
    É precisamente este que não estou satisfeito, programação complexa e amostrador deve estar com defeito.. apesar de pilhas novas
    É mesmo preciso ler as instruções, mas sim estou satisfeito, até pq com 1 toque ativo o modo manual (pelo tempo q pré defini), sem perder a programação. o que para mim é muito bom pq me esquecia muitas vezes da água a correr.
    Colocado por: VCGprogramação complexa e amostrador deve estar com defeito.
    é pedir o dinheiro de volta, abaixo dos 30€ devolvem na hora.
    Colocado por: VCGSabe dizer, se o programador do Lild em caso de bateria ir à vida se entra em modo segurança (retorno) e impede a saida continua da agua?
    n sei dizer, mas apostaria q sim, se 1 q comprei há 20 anos já tinha essa segurança.
    mas o mostrador tem lá a carga da pilha, e pelo menos 1 ano funciona sem problema.
    Os da Hunter estão em promoção
    • hangas
    • 21 abril 2022 editado
     # 24
  4.  # 25
    Os programadores que estão nos links da carlota e do hangas não são do mesmo sistema dos que mostrei eu e o NT. Esses precisam de válvulas para interromper o fluxo da água e necessitam corrente eléctrica. É uma linha mais profissional. Não sei se era o que o user procurava...
    Concordam com este comentário: hangas
  5.  # 26
    • hangas
     # 27
    Eu partilhei aquele porque era do mesmo tipo do Hunter.
    Mas é uma boa questão, porque estes requerem alimentação e electrovalvulas nas linhas de rega.
    Eu como já la tenho as tubagens e electrovalvulas ando a ver deste tipo e nem sequer pensei nos outros.
    se calhar o user VCG até quer daqueles de ligar à torneira a pilhas/bateria.
    • hangas
     # 28
    • VCG
    • 22 abril 2022
     # 29
    Sim, é dos ligar à torneira.
  6.  # 30
    Colocado por: NTORION
    É... acho q já falamos disso o ano passado, ou há 2 anos... devem estar a sair novamente é sempre na primavera... atenção 4 vias em simultâneo, mas adapto regulando as torneiras individuais.
    trás este adaptador:
    https://multipromos.pt/item/52690_parkside-r-acessorios-de-rega
    e o programador é este:
    https://multipromos.pt/item/56579_parkside-r-programador-de-rega
    normalmente 20€ o conjunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Estou a espera que saia novamente para comprar este ano. Comprei um aspersores em que a mangueira encaixa nos aspersores, tenho 3 no jardim, este conjunto que partilhou parece me o ideal. Já vi reviews desse programador parkside e cumpre
  7.  # 31
    Já cá tenho a bomba superfície (1,4cv), autoclave (60l) e os acessórios todos...
    Agora falta montar e parametrizar tudo, meti 6 Bar de pressão no balão (limite 8)... mas agora andei a ler e diz que ele deve ter a pressão igual à que a bomba arranca (ou -0,5). Ou seja se meto a bomba a arrancar nos 3,5bar o balão deve ter apenas 3bar, não é pouco? E a pressão máxima para desligar a bomba? 6 Bar é muito? 5 é suficiente?
    Outra coisa que me faz confusão é, quanto menos o diferencial, menos água leva o balão? Como é que se garante que o balão leva os 60l?
    Depois, relativamente ao pressostato:
    O pressostato é composto por duas molas, uma maior e uma mais pequena.
    - Na mola maior se apertar o parafuso aumenta a pressão de desligar.
    - Na mola menor se apertar o parafuso aumenta a diferencial entre ligar e desligar.
    Então o que faz a mola menor, diminui a pressão de arranque? ou reduz uma e aumenta a outra em simultâneo?
    Se alguém tiver umas dicas agradeço.
    Vou tentar regular para os 3,5-5,5 e ver no que dá.
  8.  # 32
    Para mim sempre foi ligar à ficha, ferrar o circuito, carregar no botão e usar. Nunca precisei de parametrizar nada, sempre usei as configurações de fábrica...
    Sempre comprou aquela amarela?
  9.  # 33
    Colocado por: Casa da HortaPara mim sempre foi ligar à ficha, ferrar o circuito, carregar no botão e usar. Nunca precisei de parametrizar nada, sempre usei as configurações de fábrica...
    Não, comprei uma DAB 132M... 185€ mais o balão de 60l à parte.
    Queria algo com 1 pouco mais capacidade e sobretudo um balão maior.
    Tive a investigar como parametrizar o pressostato, de fábrica vem com 2-4 bar, agora q já percebi como vou alterar para 3-6... Só dps é q percebi q tb tenho de lá passar a corrente, e a bomba trás 1 fio ridiculamente curto, uns 15cm,preciso de o acrescentar.
  10.  # 34
    Para controlar 4 electroválvulas, através de wi-fi, com programação como se quiser, tenho o Sonoff 4Ch Pro R3, muito mais barato que os convencionais programadores e funciona que é uma maravilha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  11.  # 35
    Eu comprei uma simples electrovalvuala de 1" 24 VAC um transformador, e um relogio chinoca. Rego à hora que quero o tempo que quero.
  12.  # 36
    Colocado por: SACSE porque não shelly?
    Eu meti este ano, vamos a ver como se comporta.
    4 saídas/45€, mais transformar.
    Repescando isto: Funciona? Qual o shelly que utilizou?
    • SACS
    • 28 fevereiro 2025
     # 37
    Colocado por: BelhinhoRepescando isto: Funciona? Qual o shelly que utilizou?
    Claro que funciona, super prático.
    Shelly 1
  13.  # 38
    Colocado por: SACSShelly 1
    Para cada electroválvula, certo?
    • SACS
    • 28 fevereiro 2025
     # 39
    Colocado por: BelhinhoPara cada electroválvula, certo?
    Sim
  14.  # 40
    E para rega de superfície?
    Este ano e talvez o próximo não vou conseguir instalar rega automática..
    Tenho um jardim com 250 metro e precisava de dividir em pelo menos 4 zonas diferentes..
    Tenho duas torneiras..
    Recomendam uma mangueira normal com um asperssor na ponta e um programador na torneira?
    Com uma só torneira, consigo ligar por exemplo um asperssor a meio caminho e outro no final da mangueira?
0.0190 seg. NEW
