    Colocado por: DR1982Olhe que eu fiz 140kms para ir ver uma coisa dessas, um multifunções DUX60 qualquer coisa mas nao fiquei impressionado com a robustez da coisa...
    Mas eu queria a roçadora para mato e mesmo assim a que comprei fica aquém do que eu precisava
    Concordo que o melhor é ver o material antes de mandar vir, mas arrisquei sobretudo por causa dos videos que as pessoas normais como nós publicam. Nem me dei ao trabalho de ver se havia por aqui alguma loja física.
    Parece-me robusta o suficiente e sem ser demasiado pesada.
    A que comprou nem com disco trata do assunto em condições?
    Colocado por: Casa da Horta
    Corta com disco de diamante, com destroçador faz demasiada vibração para meu gosto
    Colocado por: DR1982demasiada vibração
    Eu tb já tive esse problema, mas o meu irmão disse q tinha qq coisa (disco ou porca) montados ao contrário...
    Eu andei no ano passado com uma Rocadeira a gasolina ( a bateria ainda devia de la andar hoje) com disco de 3 pontas para cortar mato , cortou algumas coisas que por lá andam mais grossa que um dedo não sei o nome do raio daquela erva quando seca parecem troncos..
    O incoveniente é mesmo o barulho e estar literalmente a levar com o escape aqueles dias todos..
    Só fiquei com vibração depois do disco estar todo empenhado nas esquinas de bater nas pedras..
  5.  # 45
    Colocado por: NTORION
    No caso da minha naonda para montar ao contrário, a anilha de baixo tem o centrador virado para cima, é mesmo a cana que é pouco resistente
  6.  # 46
    Colocado por: P@rAdiS3Eu andei no ano passado com uma Rocadeira a gasolina ( a bateria ainda devia de la andar hoje) com disco de 3 pontas para cortar mato , cortou algumas coisas que por lá andam mais grossa que um dedo não sei o nome do raio daquela erva quando seca parecem troncos..
    Isso por aqui chamamos farinhotos, eu os mais finos corto a disco quadrado, os mais groços é com o disco
  7.  # 47
    Colocado por: P@rAdiS3não sei o nome do raio daquela erva quando seca parecem troncos..
    Tojos?
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulex_europaeus
  8.  # 48
    Colocado por: Nostradamus
    Tojos?
    É isso mesmo, também anda lá outro gênero, mas isso e as Silvas deixam um gajo desgraçado
  9.  # 49
    Fiz o primeiro teste com a Makita a bateria. Só usei o fio nylon e não fiquei deslumbrado, esperava conseguir ser mais rápido e algumas ervas mais grossitas já lhe dão luta. Amanhã testo o disco e o outro acessório.
    O que adorei foi o silêncio. Mesmo na velocidade máxima. Gostei também muito da qualidade do material. Os plásticos e parafusos fazem lembrar a montagem dos suportes das TV Samsung, por exemplo. Bem ao contrário da shontech...
  10.  # 50
    Colocado por: Casa da HortaFiz o primeiro teste com a Makita a bateria. Só usei o fio nylon e não fiquei deslumbrado, esperava conseguir ser mais rápido e algumas ervas mais grossitas já lhe dão luta. Amanhã testo o disco e o outro acessório.
    O fio que usou é o quadrado?
  11.  # 51
    Parece-me redondo, mas a visão já não é o que era...
    https://500pxdownload.com/' >instagram album downloader
  12.  # 52
    É redondo, nao parte fácil? É de que espessura?
  13.  # 53
    2 mm. Até ver partir não aconteceu. As fotos são após cerca de 40 min de uso. Era novo
  14.  # 54
    Colocado por: Casa da Horta2 mm. Até ver partir não aconteceu. As fotos são após cerca de 40 min de uso. Era novo
    A minha tem de 3mm mas ta sempre a partir o fio, aquece e parte.
    Mas eu tambem tenho perguiça de trocar de fio para disco e as vezes abuso do fio
  15.  # 55
    Colocado por: DR1982minha tem de 3mm mas ta sempre a partir o fio, aquece e parte.
    Nas ervas não tenho problema de partir o fio. Não terá pedras pelo meio?
    Outro fator q pode levar a partir é estar mal enrolado. Tem os 2 para o mesmo lado, certo?
  16.  # 56
    Os dois para o mesmo lado como? É um para cada lado...
    Tal como eu disse o uso que lhe dou é mais intenso que umas ervas...
    Aqui nascem umas coisas meias rosa por fora,
    Chamamos-lhe farinhotos que sao bem duros
  17.  # 57
    Muito melhor com este acessório que parecem 3 facas de plástico duro. Este espaço da foto demorou uns 15 min.
    A bateria já acabou. Um pouco mais de uma hora sempre na velocidade máxima.
    E o silêncio...
  18.  # 58
    Que tipo de erva é essa na ultima foto? Parece me ser os tais farinhotos
  19.  # 59
    Colocado por: DR1982Os dois para o mesmo lado como? É um para cada lado..
    Veja as setas... Têm de ser enrolados para o mesmo lado.
  20.  # 60
    Na cabeça da minha dobra-se o fio a meio E vao os dois para o mesmo lado, na sthill tambem acho que é igual
0.0187 seg. NEW
