  1. Colocado por: DR1982O ensoleiramento é o mais facil, simples e rapido de fazer.
    Ai é preciso o engenheiro ajudar com um cálculo eficaz e pelos vistos é preciso salvaguardar a tal questao do encastramento
    Acho que o ensoleiramento não tem problemas de encastelamento.
    • Nss
    • 24 abril 2022
    Quando fiz a casa em 2011 o terreno era á base de argila e mesmo assim optou-se por este tipo de fundações e até ao dia de hoje tenho zero problemas.
    Concordam com este comentário: AlaskaIron
    • Nss
    • 24 abril 2022
    • Nss
    • 24 abril 2022
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Beto1980
  2. Colocado por: NssQuando fiz a casa em 2011 o terreno era á base de argila e mesmo assim optou-se por este tipo de fundações e até ao dia de hoje tenho zero problemas.
    Na fotografia da escavação vê-se as camadas de argilas, mas depois passa no fundo para um solo granular que parece ter boa resistência. Penso que as fundações devem tar nessa camada de solo granular, daí não terem problemas. De qualquer das formas, a estrutura de sapatas tem vigas de fundação para travamento o que é sempre recomendável :)!
  3. Neste tipo de fundações o chão não faz parte da fundação, isso nao é um desperdício ?
  4. Colocado por: DR1982Neste tipo de fundações o chão não faz parte da fundação, isso nao é um desperdício ?
    Não, o chão fazer parte da fundação é que seria um erro total:
    - Onde passa os esgotos?
    - Os esforços transversos nos pilares serão enormes quando calculado ao sismo.
  5. Colocado por: snobn00b
    Passa por baixo das fundações como sempre vi fazer, em Portugal é que gostamos de complicar :)
  6. Colocado por: DR1982
    Por baixo de uma laje em betão armado ou a furar vigas de fundação? Sim, gostamos de "complicar".. sem comentários!
  7. Colocado por: snobn00b
    Por baixo ou ate no meio do betao.
    Esgotos, tubos de eletricidade, ventilação e por ai fora dentro do betão e pronto.
  8. Colocado por: snobn00b
    Aqui em PT ha muita dificuldade em planear... como deixar as tubagens na estrutura obriga a planear...
    Concordam com este comentário: gil.alves, DR1982, Djdasa
  9. Colocado por: DR1982
    A construção em vez de evoluir está a andar para trás, essa é a prova disso..
  10. Colocado por: snobn00b
    Porquê ?
  11. Colocado por: RUIOLI
    Concordam com este comentário:gil.alves,DR1982
    Pois e por causa disso fazem-se betonilhas de enchimento, betonilhas de regularização, betonilhas para pendentes das coberturas, tetos falsos para tapar tubagens, rebocos antes do etics, etc etc...
    Afinal tudo isso é barato e custa trocos... o problema é que esses trocos todos juntos custam dinheiro.
    Com a mao de obra cada vez mais cara nao se otimizem as etapas de construção nao
  12. Colocado por: DR1982Pois e por causa disso fazem-se betonilhas de enchimento, betonilhas de regularização, betonilhas para pendentes das coberturas, tetos falsos para tapar tubagens, rebocos antes do etics, etc etc...
    Então um dia que tenha problemas sérios nos esgotos da casa tem que partir a fundação para resolver? Veja se o pilar e casa não cai quando o tiver que fazer, vai ser bonito o esforço ao punçoamento!
  13. Colocado por: snobn00b
    Simplifica as redes e mete tubos em condições.
  14. Colocado por: DR1982Simplifica as redes e mete tubos em condições.
    Da minha parte faz como entender, mas dizer isto num tópico que se chama "Boas práticas - fundações" é no mínimo caricato!
  15. Colocado por: snobn00b
    Ao menos é de fácil acesso...
    Ok acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Mas concordo com o planeamento.
    Há muita tubagem especialmente em trocos pequenos que podiam andar dentro do ensoleiramento.
    Andando por baixo tem de partir tudo na mesma...
  16. Colocado por: gil.alves
    A menos que passe tudo num desvão ta sempre lixado em caso de algum problema.
  17. Colocado por: gil.alves
    O correto é passar por cima das fundações, nunca por baixo.
0.0324 seg. NEW
