    Colocado por: DR1982Que silicone é esse? Sera que rematando com silicone entre o caixilho e o betao só com esse silicone resolveria?
    Eu nao arriscava meter janelas sem as fitas de estanquidade.
  2.  # 882
    Colocado por: Sasapo
    Em parede dupla de betão nao da para meter fitas
  3.  # 883
    Colocado por: DR1982Em parede dupla de betão nao da para meter fitas
    Porque não?
  4.  # 884
    DR veja isto. Produto certificado PH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Sasapo
  5.  # 885
    Porque não?
    Porque as duas paredes (interior e exterior) sao acabadas antes da caixilharia
  6.  # 886
    Colocado por: DR1982Porque as duas paredes (interior e exterior) sao acabadas antes da caixilharia
    Quer dizer que não vai colocar qualquer peitoril ou remate entre a janela e a parede? Como é que "esconde" o espaço entre a janela e parede? Só com silicone?
  7.  # 887
    Pode levar um remate em volta dos vidros fixos mas devia ser embutido
  8.  # 888
    Colocado por: WilgaDR vejaisto. Produto certificado PH.
    https://passivhaus-spain.com/product/cinta-expansiva-multifuncion-iso-bloco-one/
  9.  # 889
    Para utilizarem essas coisas os vão das janelas tem de estar muito bem de esquadria.
    Se forem como algumas das minhas, sinta tiveram de plainar o aluminio
    Colocado por: RUIOLI
    • DR1982
    • 23 abril 2022 editado
     # 890
    Entao mas esta banda depois incha, espande é isso?
  10.  # 891
    Colocado por: DR1982Entao mas esta banda depois incha, espande é isso?
    Sim exactamente. Fita auto expansiva. No entanto isto já e usado há anos. Já via bons aplicadores colocarem isto ainda não se falava de casas PH.
  11.  # 892
    Colocado por: sergioems
    Parece uma boa solução depois um cordão de silicone remata o resto
  12.  # 893
    Sim e uma boa solução sim.
  13.  # 894
    E ao que parece tambem dá para colocar no suporte que faz o mesmo, ainda melhor assim, menos folga é precisa no caixilho, pode entrar mesmo justo.
    https://youtu.be/rHrv5lJT-S4
  14.  # 895
    As tubagens que vão ao exterior vou selar.
    Concordam com este comentário:SCCorreia
    Ruioli, como vai selar? eu acabei de criar um tópico em que pergunto isto mesmo: como selar o tubo que leva os fios eletricos para o exterior?
    Já perguntei ao eletricista e casa grande de material eletrico SAPOL - e ficaram a olhar para mim com uma cara....
  15.  # 896
    Colocado por: SCCorreia
    Existem várias soluções, provavelmente terá é de mandar vir o material.
    https://youtu.be/4TUsQJB_AbA
    O ideal é passar cabo a cabo e não em tubo.
  16.  # 897
    Colocado por: SCCorreiacomo selar o tubo que leva os fios eletricos para o exterior?
    https://eurobuild.pt/produto/kopos-kpz-1_po/
    Concordam com este comentário: Wilga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  17.  # 898
    Convém que escolha ja a caixilharia segundo me disse o PH designer, desisti de correr e vai ser tudo de batente com o vidro fixo sem aro.
    Estou inclinado para a Kubus da Gaelan, acho que se encontra facilmente em Portugal e os preços parecem aceitáveis.
    Alguém tem algum contacto que me possa esclarecer se o que pretendo é possível com esta caixilharia? Ou seja os fixos imediatamente ao lado das portas sem aro?
  18.  # 899
  19.  # 900
    Colocado por: DR1982Convém que escolha ja a caixilharia segundo me disse o PH designer, desisti de correr e vai ser tudo de batente com o vidro fixo sem aro.
    Tem algum orçamento que possa partilhar?
0.0378 seg. NEW
