Colocado por: calomObrigado pelas opiniões!
Uma reserva que sempre tive em relação ao XPS é que me parece "escapar" o isolamento pelas juntas das placas...
Colocado por: Mac
Mas isso corrige-se facilmente
Colocado por: JonhRossilha espanhola
Colocado por: calom
Rosilha espanhola??? Pode explicar?
Colocado por: calom
Mac, pode ser mais específico?
Obg
Colocado por: alvVivam!
É bom que isto seja um forum, isto é, em que cada um de nós pode dizer o que bem entende, fundamentado ou não e que os leitores possam ter conhecimento ou discernimento para saber filtrar.
Caro mac, isso "calafetar as juntas entre as placas com uma rede de pvc autocolante de 5 cm de largura e depois aplicar um barramento com, por ex, massa de juntas para pladur" vai dar mau resultado....
Quanto à imagem, isso é EPS, ou seja poliestireno expandido, macheado e não XPS. espero que não tenha comido gato por lebre e saiba que embora semelhantes em termos de características de isolamento térmico, têm muito pouco a ver em termos de outras características, já para não falar de preços.
"Fassam" parte
Colocado por: carlosslopesExistem duas forma de o calor se transmitir, por radiação e condução. Apesar de a pelicula de aluminio estar na parte inferior da telha a radiação infravermelha (invisivel) atravessa apesar de tudo a telha. A prova disso é que a parte inferior da telha está quase sempre a uma temperatura pouco inferior à da parte superior da mesma, pois a radiação chega ai por qualquer uma das formas, embora muito mais por conduçao através da massa da telha do que por radiação. Não interessa, por qualquer das formas o certo é que a radiação atravessa as telhas e a pelicula de aluminio é uma boa reflectora de radiação. Não esquecer que radiação infravermelha é exatamente aquilo a que chamamos calor, não a conseguimos ver mas podemos sentir. Resumido o calor é um tipo determinado de "luz" e por isso mesmo pode ser reflectida ( pensem nos relectores dos aquecedores de infravermelhos).
Em quaquer dos casos a solução do EPS (esferovite) e Poliuretano (PU) ainda melhor, é solução mais adequada pois como foi dito a transmissão de calor através da telha é predominantemente por condução e o efeito de isolamento é produzido pelas poucas mas grandes bolhas de ar da pelicula de aluminio em comparação com as muitas mas pequenas bolhas que se encontram dentro do EPS e PU. O isolamento é tanto melhor quanto mais pequenas forem as bolhas para a mesma relação de volume total comparativo. O volume total de bolhas nestes materiais é muito maior que na pelicula com a vantagem adicional de serem muito mais pequenas. Na pratica só por ignorância se poderá recomendar a pelicula de aluminio. O ideal seria PU folheada com pelicula de aluminio, mas como os custos são maiores do que aumentar a espessura do PU, normalmente opta-se por esta ultima solução.
Colocado por: system32Porque não unir as placas com spray de poliuretano ( acho que é este o nome).
Já colei XPS à parede com isso e aquilo agarra-se a qualquer superficie como uma cola! E taoa todas as frinchas
