Colocado por: snobn00bPorque não utilizar válvulas de admissão de ar como a solução padrão?
Colocado por: RUIOLINo meu projeto, só vai a cobertura o tubo de ventilação da bomba de esgoto. No tubo de queda tem VAA, bem como por baixo de um lavatório. O canalizador acha que o tubo de queda também deve ir a cobertura, nem eu fique por baixo da telha, mas numa PH é mais um desafio à estanquicidade ao ar... ainda tenho de falar com o projetista sobre este assunto...
Colocado por: snobn00bessas valvulas funcionam por depressão, ou seja sempre k existe uma descarga existe uma depressão da tubagem a montante que faz com que a valvula abra para repor o ar em falta e assim evitar que os selos hidráulicos dos sifoes fiquem secos e aja cheiros a sair por esses locais
Tenho ideia que o seu projeto está bem. A minha dúvida é como a VAA não deixa passar "mau cheiros"?
Tenho ideia que o seu projeto está bem. O tubo de queda passa numa courrete técnica e acaba logo com a VAA certo?
As VAA são excelentes soluções, só me intrigam como não deixa passar "mau cheiros" dentro de casa?
Colocado por: SrRessas valvulas funcionam por depressão, ou seja sempre k existe uma descarga existe uma depressão da tubagem a montante que faz com que a valvula abra para repor o ar em falta e assim evitar que os selos hidráulicos dos sifoes fiquem secos e aja cheiros a sair por esses locais
Sim. A VAA fica numa zona técnica com extração de ar da VMC, espero que qualquer cheiro que possa ocorrer seja minimizado.
Colocado por: RUIOLITambém não tenho sifões de pavimento, ele bem que perguntou se era mesmo assim :)
Eu acho o encarregado da empresa de instalações técnicas bastante competente e dá boas dicas, mas estas “esquisitices” questiona sempre várias vezes se é mesmo para fazer assim :)
Colocado por: snobn00bn necessariamente, os sistena de esgotos fazem parte de uma rede interligada.
Parece-me perfeito.
Facto: os canalizadores não estão habituados ainda às soluções VAA! Será o fim da ventilação até à cobertura e sifões de pavimento que tanto adoram.
Colocado por: RUIOLIda mesma maneira que existe depressão na tubagem, tb existe sobre pressões, imagine o poço de bombagem selado, e você vai adicionando sempre agua com as descargas, o poço vai encher e vai haver um ligeiro aumento da pressao do ar dentro do poço o k pode originar a fuga desse ar pelos sifoes e a fuga dos tais cheiros, havendo uma ventilação directa com o exterior essas pressões mantêm-se estaveis, mesmo quando as bombas funcionam o ar entra para estabilizar as pressões à medida que o esgoto é bombado
Na prática, são eficazes? Só não percebi a lógica do tubo de ventilação da bomba de esgoto não ter VAA e ir á cobertura... alguma explicação?
Colocado por: SrRda mesma maneira que existe depressão na tubagem, tb existe sobre pressões, imagine o poço de bombagem selado, e você vai adicionando sempre agua com as descargas, o poço vai encher e vai haver um ligeiro aumento da pressao do ar dentro do poço o k pode originar a fuga desse ar pelos sifoes e a fuga dos tais cheiros, havendo uma ventilação directa com o exterior essas pressões mantêm-se estaveis, mesmo quando as bombas funcionam o ar entra para estabilizar as pressões à medida que o esgoto é bombado
