    Das 3 uma, ou tem referência do tipo de terreno e com isso pode fazer uma visita ao local e até solicitar ao dono de obra para pedir para abrir um buraquinho com 1m de profundidade...ou pode admitir uma tensão de 250kpa e depois logo se ve, ou solicitar um ensaio geotécnico e dimensionar para a tensão real do terreno..
    Colocado por: snobn00bencastradas a 1.5m de profundidade para perfeito comportamento sísmico
    Entao em caso de sismo nao faltarão casas portuguesas em Marrocos
    Colocado por: DR1982Entao em caso de sismo nao faltarão casas portuguesas em Marrocos
    "nos meus livros" diz no mínimo 50cm de solo..no entanto isso faria com que as fundações ficassem sempre a 1.50 de profundidade..é um bocado chato...depois não se consegue impermeabilizar as fundações á fiscal zedasilva e o caldo está entornado😁
    • SrR
    • 24 abril 2022
     # 24
    Colocado por: riscosse tiver a superfície com pequenas alturas? Sair do sítio e a casa ir parar a marrocos
    isso é uma boca pros gajos de braga?
  4.  # 25
    Dependendo da zona do país e caraterísticas do sismo. No entanto, uma casa bem dimensionada terá sempre menos danos que uma casa com todos esses facilitismos de deixar sapatas "logo ali".
    1.5 m não é assim tanto, se considerar 60 cm de sapata estamos só em falar de + 90 cm.
  5.  # 26
    Colocado por: riscos"nos meus livros" diz no mínimo 50cm de solo..no entanto isso faria com que as fundações ficassem sempre a 1.50 de profundidade..é um bocado chato...depois não se consegue impermeabilizar as fundações á fiscal zedasilva e o caldo está entornado😁
    Entao nenhuma laje terrea cumpre isso, certo?
  6.  # 27
    Uma laje térrea não é uma fundação.. É o mesmo que dizer que os pilares não cumprem, não sei se entendi a questão.
    Se está a falar de um ensoleiramento geral, certamente não necessita de ir a profundidades tão grandes, uma vez que a rigidez da própria fundação é enorme!
  7.  # 28
    Este tipo de fundação por exemplo nao vai a 1.5m de profundidade certamente
    • riscos
    • 24 abril 2022 editado
     # 29
    Tipo está só foi escavada uns 30cm, mas leva 1.50m de terras compactadas a volta de toda a casa . A segunda por cima da sapata leva 30cm de touvenant e 15de betão...o que faz quase 50cm
  8.  # 30
    Colocado por: riscosTipo está só foi escavada uns 30cm, mas leva 1.50m de terras compactadas a volta de toda a casa . A segunda por cima da sapata leva 30cm de touvenant e 15de betão...o que faz quase 50cm
    A 1º está muito bem, os solos 1.5 m por cima estão lá. Além de ser uma estrutura bem travada com muros armados a cintar as fundações!
    Já 2 ª.... espero não haja nenhum sismo por aí, nem vigas de fundação!
  9.  # 31
    Colocado por: DR1982Este tipo de fundação por exemplo nao vai a 1.5m de profundidade certamente
    Sinceramente esta solução nunca a vi antes, se estou a ver bem tem apenas 1 malha de ferro entre sapatas corridas e isoladas rebaixadas por forma a fazer logo o piso térreo? Não é usual em Portugal.. no entanto, tem caraterísticas de ensoleiramento geral e não precisará (se o ferro da laje for suficiente...) de tanta profundidade.
  10.  # 32
    Na segunda vais encher tudo de tout venant até ao preto?
    E depois malha e betao?
  11.  # 33
    Em Portugal *
    https://forumdacasa.com/discussion/62622/12/inicio-de-uma-nova-construcao/#Comment_1827492
  12.  # 34
    Colocado por: DR1982Em Portugal *
    Assim sim, a laje tem 2 malhas e toda a fundação está bastante profunda. Nesse caso trata-se de um ensoleiramento de espessura variável. Com 1 malha nunca vi.
  13.  # 35
    Colocado por: snobn00bum ensoleiramento de espessura variável.
    Nem sabia que isso existia
  14.  # 36
    Colocado por: DR1982Nem sabia que isso existia
    deixe lá, não é o único...e aqueles que deveriam saber tb não sabem...(estou a generalizar de propósito, pois são poucos os profissionais que realmente percebem da " poda")...
  15.  # 37
    Colocado por: nbastosdeixe lá, não é o único...e aqueles que deveriam saber tb não sabem...(estou a generalizar de propósito, pois são poucos os profissionais que realmente percebem da " poda")...
    Eu ja fiz com buracos no meio recentemente, mas à volt nunca fiz
  16.  # 38
    Sim, é uma solução técnica bastante interessante para poupar betão. Usei recentemente numa grande obra.
  17.  # 39
    Penso que o user Gil.alves irá construir a casa (penso que até Passiva) em paneis CLT até tenho curiosidade qual o tipo de fundação que vai optar...mas penso que será um ensoleiramento geral a superfície!
  18.  # 40
    Colocado por: DjdasaPenso que o user Gil.alves irá construir a casa (penso que até Passiva) em paneis CLT até tenho curiosidade qual o tipo de fundação que vai optar...mas penso que será um ensoleiramento geral a superfície!
    A grande razão para não se fazer ensoleiramento à superfície não é geotécnica, é onde passa os tubos de esgotos?
    Em zonas não sísmicas (Norte) não haveria problema nenhum.
0.0277 seg. NEW
