    Boas pessoal,
    Deixo vos aqui um link para que me possam esclarecer se o uso deste tijolos resistentes seria aplicavel numa construcao tradicional em viana do castelo.
    Sao tijolos com resistencia a com compressao RC80,
    Sao assentes com uma resina propria ou com espuma propria, nao ficando junta nenhuma.
    Respeitam o eurocodigo 8, podem ser usados em todas as zonas sismicas, podem ser usados com parede dupla, capoto, fachada ventilada e acima de tudo tem todos os acessorios disponiveis,desde bloco pilar, lintel, caixa de estore etc
    No mesmo material...
    Que acham os entendidos? Sem falarmos de preços,
    Sera ou nao viavel poder construir assim em viana?
    Mais de 90% das moradias aqui em frança sao construidas com isto. Tem uma facilidade e uma rapidez de execuçao extraordinarios...
    https://www.wienerberger.fr/Produits/mur/moteur_de_recherche/porotherm-gf-r20-th.html
    Também gosto bastantes desses tijolos e da facilidade de execução! Se é possível a utilização em Portugal, penso que será mas deverá ser da mesma forma que em França, devido aos pilares necessários na construção portuguesa!
    Em frança em zona sismisca tambem leva imensos pilares e cintas.
    Leva um de cada lado de cada porta e janela, tem de levar lintel debaixo do peitoril, tudo com 4 barras de 10 en cada pilar. As reservaçoes de pilares e linteis sao de 15cm, mas visto o tijolo fazer parte da estrutura respeita o eurocodigo 8 em todas as zonas sismicas
    Façam contas ao preço m2 disso em Portugal, so do material
    Preço sem desconto para material 46€/m2..
    Mas nao precisa realizar cofragens de pilares e vigas e gasta muito menos betao e ferro visto toda a parede ser ela a estrutura...
    Colocado por: marcocarPreço sem desconto para material 46€/m2..
    46€m2 em França? Ja com cola? E o transporte para Portugal?
    Colocado por: marcocarEm frança em zona sismisca tambem leva imensos pilares e cintas.
    Pilares de 10x10? 15×15?
    Colocado por: marcocarMas nao precisa realizar cofragens de pilares e vigas e gasta muito menos betao e ferro visto toda a parede ser ela a estrutura...
    Isso não é válido para as zonas de maior risco Sismico em Portugal... terá sempre de ser realizado reforço das alvenarias resistentes... alvenarias armadas, confinadas, etc...
    Boa sorte.
    Blocos pilares 15x15 reserva.
    Em zona normal leva 2 ferros 10cinturados,
    Em sismica leva 4 baras de 10 com estribos a todos os 20cms ou 30cm acho eu,
    Mas em cada lado de cada janela e abertura, afastamento maximo entre pilares de 6m salvo erro...
    É tudo calculado para respeitar o ec8.
    Sim 46€/m2 e acho que com um saco de cola de25€ faz se se mais ou menos 20m2
    Boa sorte.
    Pode desenvolver sff?
    Se tem todos os dta, normas NF, CE e for respeitado oneurocodigo 8 porque nao seria aceite?
    A nao ser que as zonas sismicas nao tenham classificaçao europeia nao percebo porque nao daria.
    Esta adequado para zonas 5...
    Tem de ter pilares, vigas, linteis, fiadas armadas, etc... tem de ser uma solução calculada.
    Não disse que não poderia usar o tijolo..
    Colocado por: Pedro BarradasTem de ter pilares, vigas, linteis, fiadas armadas, etc... tem de ser uma solução calculada.
    Pedro Barradas esta marca de tijolos ten também tijolos que fazem alvenaria armada, pilares, linteis...são vendidos como acessórios!
    Colocado por: marcocarQue acham os entendidos? Sem falarmos de preços,
    O preço é a única coisa que interessa discutir, porque quanto à parte técnica é só contratar um engenheiro para fazer os cálculos e assunto arrumado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
    Ah nisso estamos de acordo! Claro que tudo é calculado, a marca tem tudo para esse efeito, blocos linteis, pilares, caixa estores, linteis reforçados de grandes dimensoes mas poderia usar se entao nao haveria contras logo que bem projetado?
    Tenho as minhas duvidas que isso compense em Portugal, alias ja o tinha dito num tópico semelhante a este, 46€m2 +transporte do tijolo e do cimento, vai para o dobro
    Colocado por: Pickaxe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcocar
    Vou começar a negociar. Em pvp esta a +/-7 cada bloco, eu ja tenho tarifa a 5,5€.
    Vezes 6,6 blocos ao m2.
    A cola é cerca de 25 para 20m2.
    Nao é preciso fazer massas de assentamento, basta um misturador.
    Cortes com uma simples rebarbadeira ou serra crocodilo ou mesa de corte.
    Mas é a rapidez de execuçao que é de deixar parvo..
    Para minha futura casa vou ter mais ou menos 200m2 de paredes, a 6,6 por m2 da 1320 tijolos,
    Contando a 7€ cada um da abaixo de 10mil ja com iva claro!
    A cola pode ser resina 10sacos a 25€, 250€
    Ou com espuma em pistola, mais caro um pouco mas muito mais rapido de aplicaçao.
    Transporte 2000
    Contado largo mais 2mil para ferro e de pilares e linteis.
    Da me a volta de 15mil para 200m2 de alvenaria estrutural e um ganho de tempo enorme.
    Em portugal tem isto que lhe deve ficar por uns 15€ m2 mais coisa menos coisa
    Colocado por: DR1982Em portugal tem isto que lhe deve ficar por uns 15€ m2 mais coisa menos coisa
    Desculpe lá DR na minha humilde opinião é comparar um Fiat com um Mercedes
0.0228 seg. NEW
