    • Joves
    • 27 abril 2022 editado
    O Jorge Alves é que percebe disto, tou a ver… :).
    Ninguém?
    Qual e mesmo a sua questão?
    Colocado por: JovesO termostato ambiente terá que ter uma saída livre de tensão (contacto seco) para ativar/ desativar a ordem de funcionamento do Bloco Solar.
    Para funcionar como termostato ambiente somente aquecimento qualquer um serve.
    • Joves
    • 28 abril 2022 editado
    Colocado por: Jovestermostato ambiente terá que ter uma saída livre de tensão (contacto seco)
    todos têm
    Colocado por: Jovesfuncionamento do Bloco Solar.
    pode explicar o que é isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joves
    • Joves
    • 29 abril 2022 editado
    • SrR
    • 29 abril 2022
    Qual a bomba de calor?
    • Joves
     # 9
  5.  # 10
    Não percebendo muito do assunto, dá-me ideia que quer medir a temperatura num determinado local e enviar o comando do contacto seco para outro. Ou estou enganado? Se assim for, precisa mesmo que o termostato em si tenha o contacto seco ou pretente receber a leitura de temperatura para depois comandar um outro dispositivo que tenha contacto seco?
    • SrR
    • 29 abril 2022
     # 11
    O radiante nao lhe esta a fazer esse controlo?
    • djouze
     # 12
    Não percebendo muito dessas soluções proprietárias, mas olhando por exemplo para aqui, a coisa tem duas peças: o termómetro em si, que está na divisão onde quer medir e controlar a temperatura, e uma peça com o relé que controla o liga/desliga da bomba de calor. A bomba de calor há-de ter um sítio onde ligar esta segunda peça.
    Concordam com este comentário: tigoncal
    • Joves
     # 13
    Colocado por: SrRO radiante nao lhe esta a fazer esse controlo?
    O controlo neste momento é efetuado individualmente em cada divisão, através de um termostato, que apenas abre e fecha as cabeças termostaticas. Mesmo estando todas as cabeças termostaticas fechadas a bomba de calor nunca é informada que não necessita de estar a "trabalhar".
    Este termostato ambiente que pretendo adquirir tem esse objetivo, dar indicação à bomba que não precisa de estar "trabalhar" (bomba circuladora a funcionar), visto que terá um recetor que irá receber essa informação do emissor. A bomba de calor está preparada para isso, só queria mesmo saber qual o modelo que devo adquirir.
  6.  # 14
    Mas o que quer fazer é desligar a bomba de calor quando as cabeças termostáticas estiverem todas desligadas? Essas cabeças termostáticas comunicam com alguma coisa (por wifi, por exemplo)?
    • SrR
    • 29 abril 2022
     # 15
    As cabeças electricas têm fim de curso?
    • SrR
    • 29 abril 2022
     # 16
    O que pode fazer é ligar as cabeças a uma centralina e depois de la sai o sinal de arranque e paragem da bomba de calor.
    • Joves
     # 17
    Colocado por: SrRO que pode fazer é ligar as cabeças a uma centralina e depois de la sai o sinal de arranque e paragem da bomba de calor.
    Pode desenvolver melhor o seu raciocinio?
    Cada cabeca esta ligada a uma divisao, nao e obrigatorio que todas as cabecas estejam abertas ou fechadas em simultaneo. Cada cabeca esta ligada a um termostato por cabo.
    • SrR
    • 29 abril 2022
     # 18
    Antes disso sabe se as cabeças sao fim de curso? Ou seja têm 2 fios ou 4 fios a sair das cabeças?
    • SrR
    • 29 abril 2022
     # 19
    Colocado por: Joves
    o raciocínio é simples ligar a os termostactos a uma centralina da centralina vai pras cabeças electricas, sempre que alguma valvula abrir a centralina dá sinal à bomba pra funcionar, simples e ainda é capaz de ficar mais barato que um termostacto via radio, isto se houver passagem entre os colectores e o bomba de calor
    • Joves
     # 20
0.0204 seg. NEW
