  2. Pulverizadores para regar a relva?
  3. São aspersores de rega rain bird 5000, Tomadas de carga, joelhos, tubo 1'' 4kg,...
    Colocado por: Casa da HortaPulverizadores para regar a relva?
  4. Enterre o suficiente para não lhes cortar a cabeça quando anda a cortar a relva... Já dei cabo de alguns
    Concordam com este comentário: ricat, rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  5. Colocado por: NTORIONEnterre o suficiente para não lhes cortar a cabeça quando anda a cortar a relva... Já dei cabo de alguns
    Concordam com este comentário:ricat,rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Muito fraco o plástico da rainbird.
    Tenho uns gardena bem melhores em termos de material.
    Adotei a tática de lhes colocar um copo de plástico em cima quando passo a máquina dos cantos, senão não ganhava para comprar pontas.
  6. Colocado por: rjmpiresMuito fraco o plástico da rainbird.
    Os meus são uns grandes, são resistentes o suficiente... a roçadora n os afeta agora o corta relvas...
  7. Colocado por: NTORIONEnterre o suficiente para não lhes cortar a cabeça quando anda a cortar a relva... Já dei cabo de alguns
    coloque um tubo de PVC a fazer de negativo....
  8. A máquina até pedra corta... Desde q os enterre o suficiente é o melhor método.
  9. Depois de alguns contratempos.
  10. Rega a funcionar sem fugas 😊
    Agora falta os coletores e bomba para o depósito.
  11. Está com ar pro, sim senhor. Porquê o tubo de 32 dentro da tubo canelado vermelho? Para proteger em caso de precisar abrir outra vez o buraco?
    Teria derivado com acessório de aperto rápido, um T com saida em 1/2 pol femea, tal como parece ter a tomada de carga. Deixei de as usar por causa dos resíduos de plástico que entram na linha depois de abrir o buraco com broca. Entopem pulverizadores ou gotejadores.
  12. Serve para se algum dia tiver de substituir o tubo ser só abrir na zona das derivações. Como tinha ficado com uma pontas de tubo utilizei.
    Tive o cuidado de ir abrindo os buracos de montante para jusante e abrindo água para teste.
    Colocado por: Casa da HortaEstá com ar pro, sim senhor. Porquê o tubo de 32 dentro da tubo canelado vermelho? Para proteger em caso de precisar abrir outra vez o buraco?
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, GomesFamily
  13. Vou ter esse petisco um dia destes próximo :)
  14. A rega do jardim?
    se for isso é relativamente acessível ser executado pelo DO.
    Colocado por: GomesFamilyVou ter esse petisco um dia destes próximo :)
  15. Colocado por: BigmouseA rega do jardim?
    Sim sim, tou só a terminar outras coisas, para ver se ainda instalo e semeio neste mês de Junho.
    Estou a pensar adquirir aspersores da TORO, alguma opiniao sobre os mesmos?
  16. Colocado por: GomesFamily
    Toro, rainbird, gardena, hunter
    É escolher o que melhor se adequar ao que pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vulpes
  17. Onde comprei tinham da Rainbird e da Hunter.
    Como os que tinha pesquisado eram da rainbird, comprei desses.
    O que tenho visto mais instalado nos espaços publicos também é rainbird ou hunter
  18. 1
  19. 2
  20. 3
0.0624 seg. NEW
