  1. Colocado por: T04350Coloquei paineis solares para autoconsumo.
    Nesse caso veja no seguinte documento... O ponto 4 fala sobre isso, e na página 4 tem um exemplo do que deve ser entregue.
    https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/paesii-ot_tipologia4_26012022_adenevf_310120223.aspx
  2. Alguém está a ver como os milhões estão a voar? Ainda, não carregaram os 21 milhões que estão em falta... Será que deixam secar e só depois os carregam?
  3. Já pagavam...
    Concordam com este comentário: SACS
  4. Programa de Apoio a Edificíos mais Sustentáveis - Candidatura nº 40XXX - Aceite - Em pagamento
    Recebido hoje 10.05.2022
    Já tinha aceito o termo de aceitação - mas volta a pedir novamente certidoes de não divida - Nao faz sentido
    Na linha telefonica : meia atrapalhada a senhora disse que houve "deslocação" de serviços e dai pedirem de novo.
  5. Candidatura 737xx, para janelas, elegível hoje. Submetida em 15/03, quase dois meses de espera.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
  6. Alguém teve recentemente feedback da tipologia 3 ?
      GMCQ
    • 10 maio 2022
    Colocado por: rikabcdAlguém teve recentemente feedback da tipologia 3 ?
    Ainda não. Estão a apreciar as declarações não dívida já a coisa de um mês, mas ainda deve durar...
  7. Colocado por: tjkamericaCandidatura 737xx, para janelas, elegível hoje. Submetida em 15/03, quase dois meses de espera.
    janelas 74871---submetida em 2022-03-18
    deve estar quase...
  8. Colocado por: GMCQAinda não. Estão a apreciar as declarações não dívida já a coisa de um mês, mas ainda deve durar...
    1 mês? Tenho a minha candidatura já há quase 3 meses em consulta...
      GMCQ
    • 10 maio 2022
    Pois esta fase da consulta está muito demorada. Mas já li aqui algures num comentário, numa resposta oficial do fundo, que não têm prazos definidos para pagamento.
  9. A minha candidatura com nº 487xx (tipologia 3) passou para o estado elegível após validação das certidões.
  10. Viva,
    necessito da Vossa ajuda...
    No passado mês que março fiz uma candidatura 7XXXX para bombas de calor (1 multisplit + 1 monosplit).
    Recentemente recebi um email com uma bela quantidade de anomalias (supostamente), e, fiquei com a noção que nem sequer se esforçaram a fazer scroll down.... após um enorme esforço da minha parte e relatar tudo (pdf's bem organizados e relatados com antes e depois, declarações, etc...)
    Penso que, o que aqui relato não é nada de novo para os demais que já efetuaram as candidaturas.
    Assim sendo cá vai:
    1-A evidência de marcação CE está incompleta, só se referindo a um equipamento de ar condicionado, quando foram aplicados dois, como se constata pelas etiquetas energéticas
    -> foi submetido um pdf com 2 paginas com 2 fotos das etiquetas das maquinas exteriores (1 foto/página).
    2-O documento apresentado não corresponde ao certificado de manuseamento de gases fluorados emitido por entidade competente, conforme exigido no ponto 10.6 d) iii. 1. do regulamento
    -> submeti 1 PDF (2 paginas) "MANUSEAMENTO DE FLUIDOS FRIGORIGÉNEOS FLUORADOS COM ELEVADO EFEITO DE ESTUFA" do Centerm, onde
    especificam as 2 maquinas exteriores instaladas.
    3-Não são apresentadas as evidências fotográficas do depois. Nenhum equipamento de ar condicionado é apresentado.
    -> Submeti um zip com um PDF (2 a 3 paginas /cada) por divisão, com fotos do antes/durante a instalação da tubagem e uma última
    com a unidade interior instalada.
    Adicionei também um pdf com as maquinas exteriores instaladas.
    -Note-se que a Fatura deverá ter data anterior á da submissão da candidatura. Caso resulte, dos esclarecimentos prestados ou dos elementos disponibilizados, um novo valor de "Despesa Total Elegível", deverá ser o próprio candidato a proceder à correção do valor em causa no campo correspondente do formulário de instrução da candidatura (que se encontra editável), sob pena da candidatura ser considerada "Não elegível"."
    -> As faturas, do estabelecimento onde comprei as máquinas e do Instalador, tem data antecedente a submissão da candidatura.
    Quanto aos valores só são apresentados os valores sem IVA, certo?, no meu caso de ambas (loja + Instalador).
    Não consigo compreender o porquê destas anomalias, não me parece ter feito algo de errado...
    Agradeço a Vossa ajuda.
      GMCQ
    • 11 maio 2022 editado
    Colocado por: eskiloViva,
    Recentemente recebi um email com uma bela quantidade de anomalias (supostamente), e, fiquei com a noção que nem sequer se esforçaram a fazerscroll down.... após um enorme esforço da minha parte e relatar tudo (pdf's bem organizados e relatados com antes e depois, declarações, etc...)
    Assim sendo cá vai:
    1- Faltam as máquinas interiores?
    2- Veja no site se o numero do certificado consta lá.
    3- Faltou o processo do antes e depois das máquinas exteriores?
    Se as faturas e recibos são de antes da instalação ( e têm que ser), estão apenas a ser nabos.
    Rebata os argumentos deles e junte ao processo o que está em falta.
    No caso das fotos se realmente for falta do antes e depois das máquinas exteriores, é tentar ver uma foto que n tenha as máquinas lá e juntar também ao processo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eskilo
  11. 1- Faltam as máquinas interiores?
    -> fiz um PDF para cada divisão, tem fotos de antes + durante as obras + finalizado s/ máq + finalizado c/ máq)
    -> Não entendi, pode explicar melhor?
    -> estão adicionadas
    -> tudo datado antes da submissão
    -> sinceramente, o que depreendo é que não verificaram as restantes páginas de cada PDf... só se "queixam" do que se encontra nas páginas seguintes...
      GMCQ
    • 11 maio 2022
    Se assim é (e não lhe escapou nada em nenhum dos 3 pontos, o certificado é válido...) faça um e-mail a indicar precisamente isso, que todas as informações que dizem estar em falta, estão todas descritas nos referidos pdfs.
  12. Só para me certificar, a "evidência de marcação da CE" basta a foto com as características das maquinas ?
  13. Colocado por: eskiloSó para me certificar, a "evidência de marcação da CE" basta a foto com as características das maquinas ?
    Eu penso que isso deve ser a conformidade com as normas da CE
    Normalmente no site do fabricante tem essa documentação.
    Em relação ao certificado de manuseamento de gases fluorados, tem de apresentar o certificado da empresa ou técnico, emitido por entidade competente.
    Pela sua descrição acho que apresentou documento errado.
      GMCQ
    • 12 maio 2022
    Sim basta, mas tem q ser das máquinas todas, interiores e exteriores.
  14. Colocado por: PauloSu
    Em relação ao certificado de manuseamento de gases fluorados, tem de apresentar ocertificadoda empresa ou técnico, emitido por entidade competente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eskilo
    Nâo é este ?
    https://drive.google.com/file/d/1Izg5mcM1aVs-lJSQ7UI-9v21zv9zM1Kq/view?usp=sharing
  15. Colocado por: eskiloNâo é este ?
    não,
    este documento é somente uma ficha de intervenção.
0.0408 seg. NEW
