    Colocado por: CMartin, penso, é o deck smart da Revigrés, será ?
    Por exemplo...mas depois eu mostro exemplos de outros melhores que são um composto de ceramico com composito.
    Tenho isso algures no meu PC (incluindo preço)
      CMartin
    • 27 março 2021 editado
     # 22
    Para este revigres smart deck elevado tenho orçamento de 17000€ com colocacão não me lembro precisamente mas diremos para cerca de 100m2, para cima (mais área) um diferencial de cerca de 3000€ para um deck compósito, que penso estar nos 14000€. O mais em conta dos orçamentos sendo o de madeira, entre estas 3 possibilidades.
  2.  # 23
    Colocado por: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Agradeço !
  3.  # 24
    Colocado por: CMartinPara este revigres smart deck elevado tenho orçamento de 17000€ com colocacão não me lembro precisamente mas diremos para cerca de 100m2, para cima (mais área) um diferencial de cerca de 3000€ para um deck compósito, que penso estar nos 14000€. O mais em conta dos orçamentos sendo o de madeira, entre estas 3 possibilidades.
    Sugiro veementemente que nos peças cotação a nós!!!
      CMartin
     # 25
    Colocado por: Joao DiasSugiro veementemente que nos peças cotação a nós!!!
    Sim. Mas para te contextualizar, os orçamentos são do Ricardo, que já conheces, portanto, a questão não é, a meu ver, essa que possamos ou poderiamos pensar. No entanto, compreendo a mais valia da tua sugestão, numa outra perspectiva perante o cliente e o projecto, de outro tipo de proposta talvez. Entretanto pediram mais trabalhos de construção e design. Depois falamos acerca deste projecto, entre 2 semanas e 1 mês, que será o timing de começar a desenvolver o arranque.
  4.  # 26
    E eu que achei carote 70m2 ipê, 6600€ :)
  5.  # 27
    Leiam a última frase, precisamente.
    Entretanto, só para ficar como informação adicional, é para substituir deck compósito de origem da construção, tem 9/10 anos.
  6.  # 28
    Colocado por: nocas1E eu que achei carote 70m2 ipê, 6600€ :)
    Nada caro mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
  7.  # 29
    Preços:
    As dimensões das réguas são de 1200x152x28mm.
    O pavimento tem um custo de 68€/m2, este valor inclui os clipes de fixação e parafusos.
    A estrutura é à parte consoante as necessidades do local, sendo que, se aplicar apenas as barras diretamente na laje, pode-se considerar o valor de 9€/m2 para estrutura em tubo de aço galvanizado 40x20x1,5mm.
  8.  # 30
    Que marca é, jfsmoreira, não consigo perceber essas letras ? Obrigada.
    • Sepm
    • 27 março 2021
     # 31
    Eu coloquei deck cerâmico, mas hoje colocaria em madeira. O cerâmico fica picado com facilidade e nota-se muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • Anaa
    • 27 março 2021
     # 32
    Colocado por: jfsmoreiraPreços:
    A título de curiosidade, alguma vantagem entre essa solução e uma solução de cerâmica aplicada directamente na betonilha ou é "apenas" o facto de não ter juntas betumadas?
  9.  # 33
    Colocado por: CMartinQue marca é, jfsmoreira, não consigo perceber essas letras ? Obrigada.
    ITCOM
  10.  # 34
    Colocado por: Anaao facto de não ter juntas betumadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  11.  # 35
    Boa noite,
    Algum feedback sobre este "deck" elevado?
    Qual a melhor opção para junto de uma piscina exterior: deck ipê ou este elevado?
    obg
  12.  # 36
    Colocado por: nhenriquesBoa noite,
    obg
    Deck Bamboo por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  13.  # 37
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    Bom dia
    A nível de manutenção quais as operações que se tem que efetuar anualmente para se manter em bom estado?
    Tem noção do valor m2 que anda este material agora?
    obg
  14.  # 38
    Bom dia
    obg
    Depende e muito de uma multitude de fatores.
    Mas aponte mais ou menos entre os 150€/170€m2 se bem executado e para durar uma vida.
    Se feito como os que se costumam ver por ai, por volta dos 100€/120€m2 se forem utilizadas madeiras exóticas quer no deck quer na estrutura.
    Por volta dos 70€/80€m2 se forem usados Pinhos e agora andam ai umas equipas a fazer umas coisas absolutamente fabulosas por volta dos 50€/60€m2. Estes últimos como pode calcular recomendo vivamente.
    Quanto á manutenção, depende imenso da exposição aos elementos a que o deck está sujeito. Mas normalmente, pelo menos uma manutenção anual terá de fazer. Embora eu pessoalmente aconselhe sempre duas.
    Para a semana vamos iniciar um deck, depois mostro fotos aqui pois é um sistema diferente e que não se costuma ver por cá.
    • Men
    • 10 maio 2022
     # 39
    O João já faz decks agora?
    Não tarde nada e está assentar vinílico.
  15.  # 40
    João estás a levar barato (como é possivel eu ter escrito isto!!!!)
    Mandei executar um deck em madeira de pinho modificado termicamente, fixação oculta, madeira escolhida premium (sem nós ou falhas), ficou por cerca de 170€ (com IVA) fora o tratamento a oleo que foi dado a seguir.
0.0186 seg. NEW
