    Hoje, seguindo o rumo de uma obra corrente neste "novo normal", já tive uma derrapagem de tempo. O armador de ferro está com menos pessoal. Ia ter a entrega do ferro hoje, já tive de a adiar. Isto de ter tanto dinheiro em obra com a obra sem ninguém, e ao preço a que estão a oferecer pelo ferro na sucata, não é grande coisa.
  2.  # 162
    Atenção que pvc em betão é para ir à vida…
    Parte todo.
  3.  # 163
    Colocado por: gil.alvesAtenção que pvc em betão é para ir à vida…
    Parte todo.
    Aproveito esta dica porque propuseram-me colocar as caleiras por dentro da parede, precisamente em PVC, em vez de externas em alumínio/chapa/zinco, etc...
    Algum cuidado especial, dica?
  4.  # 164
    Colocado por: sltd
    Geberit…
    Penso que tb há um pvc que é resistente mas não sei a ref.
    Abr.
  5.  # 165
    PEAD, penso eu.
  6.  # 166
    Colocado por: sltdAlgum cuidado especial, dica?
    Desistir da ideia.
    Quando essas caleiras tiverem um problema só o vai perceber quando tiver as paredes encharcadas de água.
    Para resolver vai ter que andar a partir paredes, o chão e as vigas onde eles vão estar embebidas
  7.  # 167
    Colocado por: gil.alvespvc em betão
    Até pode colapsar logo durante a betonagem.
  8.  # 168
    Colocado por: zedasilva
    Desistir da ideia.
    Um tubo dentro de outro, se falhar um tem o outro
  9.  # 169
    Colocado por: DR1982Um tubo dentro de outro, se falhar um tem o outro
    Não estamos em tempo de invenções. Cada tubo e hora de trabalho custa dinheiro.
    A maioria dos DO têm os tostões contados, por isso devem ser adotadas soluções simples, baratas e que garantam que no futuro não dão asneira
    Concordam com este comentário: ClioII, R3volution
  10.  # 170
    Colocado por: ricardo.rodriguesNegativos em elementos estruturais?
    Não consegue passar por baixo?
    Já falei com a engenheira, e já ficou fora de questão atravessar as vigas.
    Lá vamos ter de estudar melhor se tenho altura suficiente em cima, se não, tenho de enterrar mais os geodrenos.
  11.  # 171
    Concordam com este comentário:ClioII
    Isso é verdade, é hora de simplificar e deixar as cagonices pra depois
  12.  # 172
    Foi muito giro fazer os cubos. Mas não faço mais nenhum, o resto compro feitos.
    A cofragem foi à vida (roofmate), não resistiu às pancadas.
    Mas ficaram com bom aspecto.
  13.  # 173
    Neste momento já consegui forrar com a primeira fiada de placas umas das empenas. Mesmo esta, aparentemente a simples, tive de desbastar (partir) parte do reboco porque fazia barriga para o meu lado na parte inferior.
    Falta fazer do outro lado, e essa dói só de ver para conseguir por a primeira fiada. As restantes de ambos os lados já serão fáceis.
  14.  # 174
    Já tenho parte da cofragem pronta para as sapatas. O carpinteiro de cofragem não vai ganhar com esta obra o prémio de brio profissional. Ficou tudo um bocado para o atamancado. Ainda para mais deixou negativos para fixar diretamente os varões dos pilares. Dá-me a ideia que era assim que fazia à 30 ano e que até agora "ainda não caiu nenhuma". Enfim. Vai levar ainda mais uns detalhes para colmatar falhas e esperemos que se esforce muito mais quando começar a fazer cofragem acima das sapatas.
  15.  # 175
    Nos entretantos comecei a impermeabilizar as sapatas. Como o betão de limpeza em alguns locais parecia o Everest, acabei por achar melhor um material maleável para a base. E como tinha sítios em terra (houve um erro na escavação) não podia ser com pintura. Acabei por optar pela simples tela preta cortada para o efeito. Para não ser tudo mau, este trabalho até se tem revelado simples.
  16.  # 176
    Aqui em modo terra... Ainda vai levar uma lateral...
  17.  # 177
    Pode levar a lateral mas ninguém vai escavar para impermeabilizar esse lado cheira me..
  18.  # 178
    Neste momento posso fazer um feedback.
    Era muito mais fácil ter nivelado o terreno todo de uma assentada. Nem sequer ficaria mais caro em termos de escavadora. Seriam é mais camiões de terra. Como foi feita uma escavação aos bocados ficou tudo bastante desnivelado. A somar ainda houve erros de marcação (feita com pouca precisão), o que levou a ter de fazer alguma escavação à mão.
    Aqui, como o terreno está entalado entre dois edifícios e preciso da terra para depois, optamos por fazer assim. Mas admito que tive momentos de achar melhor mandar tudo fora. Era chato depois estar a comprar terra, mas tinha ganho tempo e qualidade nas fundações. Pelo menos seria um trabalho mais simples.
    Eu estava muito fisgado no terreno maneirinho (pequeno) e obra simples. Mas o terreno manheirinho não tem espaço para nada, e isso tem se revelado uma surpresa desagradável. Nem o raio do varão de aço vai ser pera doce pôr em obra. É o que temos.
    Em termos de custos temos perto 60 a 65k para toda a estrutura incluindo a escavação.
    Só o aço são 16.500€ (tabela actual com 15% desconto)
  19.  # 179
    Colocado por: RicardoPortoPode levar a lateral mas ninguém vai escavar para impermeabilizar esse lado cheira me..
    Meta uma banda de tela tb nessa lateral, entre a cofragem e o betão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  20.  # 180
    Será um lateral também em tela. Pelo menos à partida.
0.0302 seg. NEW
