Colocado por: JronNormalmente uma torneira termostática que traz a água à temperatura certa.?
Colocado por: crisssxAlguém tem ideia se há solução ?configurar para temperaturas suportáveis pela bomba de calor
Colocado por: jorgealvesconfigurar para temperaturas suportáveis pela bomba de calorpenso que esta nao vai la assim, é desligar 2 fios se n estou em erro
Colocado por: SrRTente regular no controlador solar uma temperatura abaixo dessa.
Colocado por: SrREm princípio é possivel regular a temperatura maxima do acumulador através do sistema solar, so vendo k tipo de instalação tem, que paneis tem? Circulação forçada ou termosifao?
Colocado por: SrRFotos da máquina e respectivas ligações
Colocado por: jorgealvesps: atualmente uma bomba de calor ligada a coletores térmicos é daquelas soluções que não fazem qualquer sentido.
Colocado por: crisssxSegue abaixo .consegue regular a temperatura maxima do acumulador atraves do solar naquele aparelho no canto superior direito
Diz axen é uma marca??
https://ibb.co/LkTk93g
https://ibb.co/n1RwGLY
Colocado por: sergioemsUma bomba de calor ligada a um painel é ma solução porque razão?referi com paineis TERMICOS, pois se forem Fotovoltaicos a conversa é outra muito diferente.
Colocado por: SrRconsegue regular a temperatura maxima do acumulador atraves do solar naquele aparelho no canto superior direito
Colocado por: sergioemsMas então isso baseia se apenas numa relação custo/ aproveitamento?evidentemente que sim, mas os fotovoltaicos produzem eletricidade que pode ser aproveitada pela bomba de calor e por todos os restantes equipamentos do imóvel enquanto que a solução termica só aquece agua, se ainda por cima a solução fotovoltaica é muito mais barata acaba por eliminar a solução painel termico.
