Colocado por: zetoBoas amigos, qual a melhor solução para reparar estas fissuras do meu Forno a Lenha?
Muito obrigado
Colocado por: Nss
manta de lã de rocha e no final enchi a caixa com areia fina.
Colocado por: lmcaet
Sim, no final da recuperação tinha ideia de fazer o mesmo, aplicar lã de rocha com folha de alumínio até preencher totalmente a caixa que ainda irei criar.
Colocou areia por cima da lã? Se não estou em erro, dessa forma a areia comprime a lã, e esta deixa de ter o seu efeito isolante.
Colocado por: lmcaetCimento refratário será boa solução?também pode optar simplesmente por revestir isso a barro. o forno está em bom estado
Colocado por: zetoBoas amigos, qual a melhor solução para reparar estas fissuras do meu Forno a Lenha?arranje uma tela de fibra em rede ou fechada grossa , compre argamassa do mesmo género e barre novamente , primeiro tape as fendas com ela ( argamassa ) coloque a tela e aplique nova camada .
Muito obrigado
Colocado por: luisrdsNUNCA ponham areia em cima do forno.
Colocado por: Beto1980se abrir uma racha ela vai caindo em cima da comida , se por peixe vá lá vai , é do fundo do mar ...
Qual é o inconveniente?
Colocado por: NssNão se pode comparar areia com leca como material isolante, a areia isola muito melhor e o seu poder de inércia nem se fala, a Leça só ganha em ser mais leve.
Em relação á areia passar por uma fissura basta colocar papel de alumínio cruzado antes da areia e ficam com o problema resolvido.
Colocado por: luisrdsforno de lenha tradicional não precisa de isolamento, para o normal funcionamento, cozer pão, assar carne, etc..ah! precisa precisa e muito , quanto mais isolamento muito mais eficaz , consome menos madeira e mantém mais tempo a temperatura ...
Colocado por: rafaelisidoroah! precisa precisa e muito , quanto mais isolamento muito mais eficaz , consome menos madeira e mantém mais tempo a temperatura ...E assa mais depressa, mas isso nem sempre é bom...
