    Colocado por: jorgealvessabendo que o ADF não é estanque é obvio que vai sempre entrar\sair fumo do mesmo quando ligar o extrator da cozinha pois o mesmo é muito potente.
    Não percebo...todos os vendedores e instaladores a quem perguntei bem como são no fórum, me disseram que os recuperadores da adf eram os melhores a serem produzidos em Portugal (e bem mais caros que de outras marcas, por exemplo solzaima). 😔
    Como tenho vmc duplo fluxo (1 extração "dupla" na cozinha e 3 insuflações: 1 na sala de jantar encostado ao recuperador e 2 na sala de estar) não compensa o ar extraído pelo exaustor?
    Colocado por: jrapComo tenho vmc duplo fluxo (1 extração "dupla" na cozinha e 3 insuflações: 1 na sala de jantar encostado ao recuperador e 2 na sala de estar) não compensa o ar extraído pelo exaustor?
    claro que não.
    A VMC extrai o mesmo volume que insufla
    Colocado por: jorgealvesclaro que não.
    E o ar que entra através da caixa repartidora vai igualmente para todas as tubagens que nela estejam ligadas ou, no caso de por exemplo estar ligado o exaustor e a zona da cozinha estar mais em depressão o ar mais facilmente flui para essa zona? Em teoria talvez tivesse logica, na pratica o "beneficio" da vmc deverá ser minimo, certo?
    Vou ter de estudar o assunto. O ideal era conseguir passar um tubo pelo teto falso até uma grelha na fachada e deixar uma grelha no teto junto ao exaustor, mas não sei se já o irei conseguir fazer :/
    Colocado por: jrapMais de 1 ano depois aqui volto eu a este assunto. Exaustor da pando já montado. Recuperador adf calida 100 no sitio, para a semana já fica o caixote de pladur feito. Veio hoje o engenheiro com o eletricista ver a obra por causa da montagem da máquina da vmc (aldes inspirair 450 premium). Ele alertou-me por causa do exaustor e recuperador no mesmo espaço...que mesmo com admissão de ar exterior diretamente para o recuperador que deveria ter uma admissão de ar próximo do exaustor para não correr o risco de sair fumo do recuperador quando ligar o exaustor (principalmente quando fizer o arranque do recuperador que é quando a fogueira tem maior necessidade de ar). Será que vou ter problemas? A casa está muito bem isolada, à excepção da grelha de ar exterior do recuperador não tenho mais nenhuma "fuga" na casa)
    Onde comprou/ quem foi o instalador?
    Colocado por: RUIOLIOnde comprou/ quem foi o instalador?
    Não foi tudo no mesmo sitio, de qual quer saber?
    • jrap
    • 14 maio 2022 editado
     # 27
    Na ficha tecnica do exaustor vem que tem uma extração minima de 515 e uma máxima de 1440 m3/h. Vou ver se consigo passar um tubo pelo teto falso até uma fachada exterior e tentar colocar uma grelha no teto junto ao exaustor. Para este débito de ar qual deveria ser o diametro do tubo?
    https://pando.es/docs/9781.pdf
  7.  # 28
    DN 200
  8.  # 29
    Colocado por: jrap
    Desculpe, VMC ALDES
    Concordam com este comentário: Cvera
  9.  # 30
    Tenho exaustor e recuperador no mesmo espaço.
    Tendo o recuperador já em processo de queima, posso ligar o exaustor no máximo (900m3/h) que não existe qualquer passagem de fumo para o interior do espaço.
    Se for ao contrário, pode ser necessário abrir uma janela para compensar. 5 min é o suficiente.
    Concordam com este comentário: ricat
  10.  # 31
    Colocado por: BigmouseTenho exaustor e recuperador no mesmo espaço.
    Obrigado, fiquei um pouco mais descansado com o seu comentário :)
    Já estava com uma ideia bem definida de como colocar uma grelha junto ao exaustor pelo teto falso e descer num dos móveis da cozinha criando um fundo falso para a tubagem ir para o exterior. Não consigo fazer isso, consultei as fotos e tenho um pilar mesmo nessa zona do móvel. Se depois tiver necessidade disso terei de colocar grelha mas na parede zona da sala de jantar ao lado do recuperador...
  11.  # 32
    Eu acho que está ideia não é boa...
    Se tem exaustor para tirar os vapores/cheiros/ fumos da divisão, que sentido faz "alimentar" o exaustor com ar exterior??? Para isso compra um exaustor que dê para fazer um nível muito baixo de exaustão...
    Para mim, que não pesco nada disto, o que faz sentido é (eventualmente) alimentar o recuperador
    Colocado por: jrapcolocar uma grelha junto ao exaustor pelo teto falso
  12.  # 33
    Colocado por: Beto1980Eu acho que está ideia não é boa...
    O exaustor extrai (no meu caso) entre 515 e 1440 m3/h. O espaço onde tenho o exaustor (cozinha e sala de jantar) tem pouco mais de 50m2 e um pé direito de 2,50m = 125m3
    Ou seja, o exaustor possui capacidade para no mínimo extrair 4 vezes o volume de ar que se encontra no espaço e no máximo de 11,5 vezes numa hora. Se todo o volume de ar do espaço é totalmente renovado a cada 15 minutos no mínimo (ou a cada 5 minutos na velocidade máxima) é facil de perceber que o ar tem de entrar por algum lado (ou se não tiver mesmo por onde entrar, o exaustor está a trabalhar e não está a extrair nada pois a divisão está em depressão, ou seja, o cheiro dos cozinhados fica todo na casa)....isto foi o que aprendi estes últimos dias xD devia ter sabido era disto antes
    Agora por curiosidade gostava de saber como fazem numa casa passiva em que a casa é estanque e não existem "aberturas" exteriores para entrada de ar. Não têm exaustor ou esse exaustor tem alguma característica que lhe permita ter poder de extração sem entrar ar na divisão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  13.  # 34
    Colocado por: jrapAgora por curiosidade gostava de saber como fazem numa casa passiva em que a casa é estanque e não existem "aberturas" exteriores para entrada de ar.
    usam hottes compensadas com entradas de ar incorporadas ou de recirculação ou ainda entrada de ar condicional
  14.  # 35
    Colocado por: jorgealvesentrada de ar condicional
    O que é isso?
  15.  # 36
    Igual aqui.
    Mas não posso abrir a porta do recuperador de calor enquanto o exaustor está ligado senão sai o fumo todo do recuperador
  16.  # 37
    Colocado por: Beto1980Não percebo nada disto...
    Mas se entra ar frio na hotte, isso torna o recuperador menos eficiente certo?
    Em vez de entrar na hotte ar da sala, por baixo, aquecer e sair por cima, ciclicamente,
    Entra ar frio do exterior...
    A ideia é entrar ar da rua em baixo da hotte, vai aquecer e subir e sair pelas grelhas de cima. É uma boa maneira de renovar o ar interior, há malta que nesse tubo de alimentação da hotte até coloca um motor com filtro de ar para aumentar o caudal.
  17.  # 38
    Colocado por: paulos
    Na verdade, para o propósito pretendido e para o teor do tópico, a entrada de ar fresco da rua deveria ir diretamente para a câmara de combustão.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  18.  # 39
    é bom ter essa admissão de ar, mas custa mais é a mesma não ter um registo. ai sentir muita dificuldade em controlar a temperatura do espaço, tanto no verão como no inverno.
  19.  # 40
    Colocado por: jrapé facil de perceber que o ar tem de entrar por algum lado
    De acordo!
    Mas para mim não faz sentido que a entrada desse ar (de compensação) seja mesmo junto ao exaustor!
    No fundo é um curto-circuito de ar! Está a pagar energia elétrica para o exaustor puxar ar da rua e mandar o ar de volta pra rua... Se a entrada fosse num ponto 'distante" (com registo para se abrir só quando necessário) eu via mais sentido...
    (Mas isto sou eu a dizer, que ando aqui para ver se aprendo alguma coisa)
    Ab
0.0182 seg. NEW
