    Alguém tem ideia de como instalar sensor temperatura num tubo PVC.
    Estava pensar fazer um furo, meter a sonda , e selar o buraco com resina epóxi .
    Será que funciona?
    Uma solução deste género seria o ideal.
    Sim, algo do gênero.👍
    É meter mãos ao trabalho.
    Só queria descobrir se para essa porca em cima, se existe alguma que faça o acoplamento à sonda sem ser colar a sonda. Tipo parafuso
    Tens de ter em atenção se a sonda é também compatível com o shelly
    É esse pormenor que me falta .
    • SrR
    • 14 maio 2022
     # 26
    Colocado por: callinasSim, algo do gênero.👍
    tem acessórios roscados onde pode apertar uma bainha de imersão
  6.  # 27
    O circuito tem pressão?
    Colocado por: callinasAlguém tem ideia de como instalar sensor temperatura num tubo PVC.
    Será que funciona?
  7.  # 28
    Sim, tem pressão.
    Bainha de imersão? Para Sensor Shelly?
    Alguma recomendação?
    • SrR
    • 15 maio 2022
     # 29
    Colocado por: callinasSim, tem pressão.
    pesquise por porta sondas, ou com uma tomada de carga faz o que pretende sem muito trabalho
    • SrR
    • 15 maio 2022
     # 30
    Alem disso tem acessórios de pvc roscados
0.0074 seg. NEW
