    Colocado por: jrapO que é isso?
    uma entrada de ar com registo motorizado que somente abre quando liga o exaustor
    Como acabou por fazer jrap?
    Irei ter a mesma situação e deixei uma entrada de ar na lavandaria adjacente à cozinha, pois apesar de não planear usar deixamos aí um ponto de gás conforme o projeto.
    Também irei ter vmc duplo fluxo a retirar ar na cozinha e insuflar na sala.
    O recuperador ficará na sala, sendo em openspace para a cozinha.
    Valerá a pena colocar uma admissão de ar no teto junto do exaustor da cozinha? Poder-se-ia deixar essa tubagem e até aplicar uma grelha com uma válvula que abria automaticamente quando o exaustor fosse ligado. Qual seria a distancia ideal entre a grelha de admissao de ar para o exaustor e o mesmo?
    Não planeo utilizar a grelha que ficou na lavandaria adjacente à cozinha pois não gosto de entradas de ar não reguláveis. Caso ligasse o exaustor, sendo esse o caminho mais curto, certamente o ar ia ser pescado a essa grelha e não ao recuperador de calor certamente. O recuperador de calor será o Adf linea 100. Alguém sabe se tem alguma ligação para a admissão de ar de combustão ou o mesmo é sugado apenas nas laterais do recuperador? Posso eventualmente deixar um tubo para o desvão para alimentar o recuperador.
    Colocado por: chris50ddValerá a pena colocar uma admissão de ar no teto junto do exaustor da cozinha? Poder-se-ia deixar essa tubagem e até aplicar uma grelha com uma válvula que abria automaticamente q
    O adf linea 100 tem entrada de ar exterior, pelo que o exaustor nunca irá puxar ar de lá, a não ser que abra a porta do mesmo.
    Colocado por: paulos
    Tem alguma imagem dessa entrada de ar?
    Isso era o ideal... faço uma entrada de ar ao desvão sanitário por exemplo.
    Olhando para o recuperador dá a impressão que ele vai buscar o ar aoo perimetro na frente dele.
  5.  # 45
    Boas
    Mesma situação, open space, VMC, etc etc. Por baixo do Recuperador fiz um buraco de 125mm para a garagem.
    Tubagem de 125mm até à rua onde tem uma grelha.
    Se ele precisar de ar, espero que resulte, que ainda não o liguei. Infelizmente o meu recuperador não tem entrada por baixo, mas certamente ajudará.
    Se a coisa no Natal fumar, é simples, faz-se comida no forno já não se liga o exaustor :D
    Concordam com este comentário: chris50dd
  6.  # 46
    Colocado por: Pereira82Boas
    Concordam com este comentário:chris50dd
    Qual é o seu recuperador?
  7.  # 47
    C&A Chama - Modelo Cristal 78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
  8.  # 48
    Olhando no site, esse recuperador não aparenta ter entrada de ar para combustão O.o Tem fotos da instalação do seu?
  9.  # 49
    Sim, já o tinha referido acima que não tem entrada de ar. Contudo o empreiteiro sugeriu abrir uma grelha na sala.
    Recusei, achei que iria ser "fraco". Então fiz o que referi acima, tubo de 125mm para a garagem, que segue até à rua com uma grelha (redutor) de 150mm no exterior.
    Fiz um furo de 125mm por baixo do recuperador, mesmo à bruto, um carote na laje.
    Ainda não o liguei, espero que ajude, senão, arroz de pato no forno!
  10.  # 50
    Boas!
    Mas dessa forma penso que o ar que vai buscar à rua e introduz debaixo do recuperador apenas vai circular dentro da hotte e sair em cima (onde certamente tem grelhas) o.o
    O seu recuperador tem a admissao de ar para a combustao na frente correcto?
    Concordam com este comentário: Beto1980
  11.  # 51
    Não tenho, mas se não estou em erro é de 125mm, que tem isso é de certeza.
  12.  # 52
    Estará por debaixo essa entrada de ar?
  13.  # 53
    penso que sim. Mas mande pelo Messenger no Facebook da adf eles respondem ou dão o contacto de alguém que possa responder. São impecáveis.
  14.  # 54
    Colocado por: paulospenso que sim. Mas mande pelo Messenger no Facebook da adf eles respondem ou dão o contacto de alguém que possa responder. São impecáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    Irei perguntar! Obrigado! :)
    • NPRP
    • 1 outubro 2022
     # 55
    Mesma situação, open space, sem VMC, recuperador ADF.
    O fornecedor do recuperador disse-me para simplesmente não inventar. Na hora de ligar o recuperador, não ligar a exaustão e abrir uns milímetros o vão que tenho perto do recuperador para ele ir buscar o ar adicional que precisa.
    Depois de pegar e ter um bom fogo, fechar o vão e a exaustão da cozinha já pode ser utilizada.
  15.  # 56
    mas como não é estanque vai sempre permitir passagem de ar
  16.  # 57
    Colocado por: jorgealvesmas como não é estanque vai sempre permitir passagem de ar
    Fui hoje verificar e realmente parece ter uma entrada de ar por debaixo.
    Talvez faça um buraco ao desvao e coloque uma borboleta com regulação electrica para abrir e fechar quando necessario.
  17.  # 58
    Sempre instalou o recuperou com a admissão ao desvão?
    Consegue dar feedback?
  18.  # 59
    Acabei por nao colocar a admissao de ar exterior. Se necessário futuramente abro buraco por de trás do recuperador.
0.0190 seg. NEW
