    Colocado por: BigmouseEm que zona é a instalação?
    Zona Centro.
  2.  # 962
    Colocado por: hangasÉ possivel ajustar setpoints,
    a temp minima de acionamento é fixa no modo eco, em modo bost é com recurso á resistencia
    Colocado por: hangaspara contar com uns 2 meses
    eu diria acima de 4 meses.
    Colocado por: hangasO plano B é meter um termo barato e depois esperar pela BC.
    ja tenho umas 3 na mesma situação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  3.  # 963
    2600+IVA para a Altherma M
    esta enganado pois esta designação e preço é da monobloco de 200lts (sendo que esta deve encontrar facilmente para entrega) EKHHE200PCV, existindo igualmente a EKHLE200CV3 que custa 2170€ PVP
    a split ECH2O é a Altherma R AQS EKHHP300A2V3 300 lts e custa 2860€ ou 3300€ de 500lts EKHHP500A2V3
    Concordam com este comentário: hangas
  4.  # 964
    Sim, tem razão é a R.
    A EKHHP
  5.  # 965
    Colocado por: jorgealvesa temp minima de acionamento é fixa no modo eco, em modo bost é com recurso á resistencia
    Este modo de operação é que acho muito limitado. Preferia uma interface mais parameterizavel com regulação dos setpoints, e definir critérios de uso ou não da resistencia de apoio, e idealmente activação de um setpoint mais alto e/ou da resistencia mediante sinalização exterior (para integrar com solar PV).
    Por outro lado tenho que contrapor isso com tecnologia ECH2O.
    Que outras marcas modelos haverá que também tenham um tanque de acumulação despressurizado com "agua fresca" na serpentina e que tenham uma melhor parameterização?
  6.  # 966
    Colocado por: jorgealvesentre os 8ºC e os 15ºC dependendo das condições da captação de calor podendo ser muito inferior no caso de não ter ligação ao exterior
    No caso, estava a pensar colocar o tubo de entrada de ar dentro da própria lavandaria (onde ficará a BC), e o tubo de extração (frio) canalizado para a tal garrafeira.
    A lógica será, quanto mais quente o ar de entrada, mais frio o ar de saída?
  7.  # 967
    Oh Jorge conhece a Ariston Nuos plus wifi? dizem-me que é muito boa.
  8.  # 968
    Colocado por: PalmixA lógica será, quanto mais quente o ar de entrada, mais frio o ar de saída?
    Não é bem assim. A bomba de calor irá extrair calor do ar de entrada, logo vai arrefecê-lo.
    Quanto mais frio estiver o ar de entrada mais frio vai resultar o de saída (e mais consumo terá a bomba porque entrando ar já frio, há menos calor para extrair dele, claro).
    Por isso é que as BC não devem colocar a saída na mesma divisão da entrada, além do frio siberiano que lá pode ficar (exagero intencional 😁) a eficiência da bomba cai (mais consumo para o mesmo trabalho).
    Quanto calor a bomba necessita de extrair do ar depende do que se pretende obter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  9.  # 969
    Obrigado pela sua resposta.
    No caso, pretendia colocar o tubo de entrada de ar, para a BC, no mesmo espaço que a BC, pois a temperatura vai ser sempre superior à da rua e ainda tem a vantagem de desumidificar o espaço.
    Já o tubo de saída de ar, o tal que emitirá frio, estava a analisar a ideia de canalizá-la para uma garrafeira...
    Portanto, se a temperatura de entrada será na ordem dos 21º, a de saída andará pelos 15...para uma garrafeira não é mau..
  10.  # 970
    A garrafeira está dentro de casa?
  11.  # 971
    Colocado por: PalmixOh Jorge conhece a Ariston Nuos plus wifi?
    não
  12.  # 972
    Colocado por: Beto1980A garrafeira está dentro de casa?
    Sim, tipo armário/garrafeira. ficará separada da BC por uma parede de bloco, que fará a separação da cozinha para a lavandaria.
  13.  # 973
    Não há grande feedback dela por aqui...
  14.  # 974
    Qual o melhor ( do ponto de vista da eficiência) local para instalar a unidade exterior:
    1- virado a sul sem sombreamento?
    2 - virado a sul com sombreamento?
    3- virado a norte sem apanhar sol?
    4 - tanto faz?
    OBRIGADO!
  15.  # 975
    Colocado por: RUIOLIQual o melhor ( do ponto de vista da eficiência) local para instalar a unidade exterior:
    depende da maquina, do serviço, do local e das condições especificas da instalação.
  16.  # 976
    Colocado por: BigmouseA mesma que a minha. Há um ano, adquiri a minha e instalei por menos de 2000€ já com IVA
    e estás satisfeito com ela?
  17.  # 977
    Até ao momento sim. Cumpre o pretendido e com os consumos esperados.
    Colocado por: Pablo OS
  18.  # 978
    Tenho exatamente as mesmas alternativas.... Tb gostava de saber ...
  19.  # 979
    Colocado por: Beto1980Tenho exatamente as mesmas alternativas.... Tb gostava de saber
    nada como falar com quem vai instalar o sistema.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  20.  # 980
    Colocado por: jorgealvesnada como falar com quem vai instalar o sistema.
    Acho que nem é preciso falar! É deixar o homem trabalhar! 😃
    Mas não deixo de ter curiosidade!
0.0438 seg. NEW
